의 관점에서 ignorance는 항상 하나의 경험과 관련이 있습니다.안녕하세요!
다양한 메모와 그림 기계 정보를 사용하여 catia를 학습하고 있습니다.
이 중 하나가 난 어려움을 찾았습니다.
1 r 100 및 r60 아치가 부착 된 디자인에 강조하는 방법을 모른다.
2 이 조각은 두 개의 판으로 구성 된 경우 : 두꺼운 2mm 및 두꺼운 다른 10mm.
나는 별도로 두 개의 판을 만들고 그 다음 조립하거나 다른 방법이있다.
같은 스케치에서 같은 부분에서 두 가지를 만들 수 있습니까?
답변에 대한 모든 감사의 첫 번째 : 마일리지 :
ferrezio ok 특정 최종은 독특한 부분이며 따라서 단일 부분에서 모델입니다.
ok questo lo hai capito ....그래서 나는 두 개의 플레이트를 별도로 (두 개의 부분에서) 두 개의 플레이트를 모델링하는 것을 이해하기 위해 나를 보았고, 집합은 내가 그들을 실현하는 동안 단일 조각이되지 않습니다 (몸으로) 같은 부분에서 그들은 전체 권리가?
그것은 박람회, 이 경우 당신은 두 개의 별도의 부품을 할 필요가 없습니다.... .이는 순차적으로 모델링하고 다 몸에서?
실질적으로 조각은 2개의 패드 (sp10)와 (sp2)로 내가 아래 lyricrei로 이루어져 있습니다
같은 몸 당신은 두 가지 다른 몸에서 그것을 할 경우 순차적가있다. 당신은 멀티 바디를 가지고 ............. .mcbramby 나는 당신이 만든 몸을 볼 수 없습니다 버전 14:redface:
나는 당신이 할 수없는 광선의 순차적 및 해상도를 볼 수 있다고 미안 해요, 나는 당신이 간단한 tangences이었다 것처럼 cmq ... ...그러나 당신은 내 질문에 대답하지 않았다 ... 당신은 포인트를 잃었다 : 큰 글린:
전체 스케치가 완료되면, 나는, 일부 명령과 함께,이 스케치를 두 개의 스케치로 분할하고, 그 다음 그들을 개별적으로 압출 할 수 있습니까?
패드에서 명령이 있고 주머니에서 당신은 같은 스케치에서 tashes 또는 패드 divesi를 만들 수 있습니다, 나는 그것을 사용하지 않고 당신이 더 간단한 조언을하고 당신이 가지고있는 것들을 더 적은 엉망을 할 수 있다면 .... 그래서 당신의 경우 2 별도의 sketches에서 일반적으로 첫 번째 스케치에만 나열 될 것입니다 그리고 두 번째로 당신은 다른 기하학에 coincidences를 만들 것입니다............
CMq 이전 게시물에서 당신을 말했다 ... 당신이 내 파일을 열 수 없다는 점 그래서 당신은 무언가를 본 ................ .여기에 스케치 파일:biggrin:
