카테고리
  • Thread starter Thread starter kionn
kionn
autocad 2009 어떻게 드릴링 테이블을 만드는 방법?
드릴링 테이블은 무엇입니까? 이 데이터는 어떤 개체에서 얻었습니까?
우리에게 더 많은 정보를 제공합니다 ...
나는 2d 판이 있습니다
전체 구멍 m6, m8....
테이블을 만들 수 있습니까?
그래서 쉽게 차를 보드에 읽으십시오?
나는, 당신은 구멍의 좌표와 광선을 읽는 lisp를 좋아할 것입니까?
좀 더 설명 ... 우리는 모든 기계 전문가가 아닙니다.
광고안내 모델 번호: 구멍의 좌표와 반경을 가진 테이블은 순간에서 창조됩니다.
나는 판의 기초에 덕트의 기원을 설정하여 시도했지만, 좌표는 항상 글로벌 덕트와 관련된 것 같다.
나는 당신이 새 세트의 기원과 관련된 사람들을 추출 할 수 없다는 믿을 수없는 생각.
나는 2d 판이 있습니다
전체 구멍 m6, m8....
테이블을 만들 수 있습니까?
거의 모든 것은 할 수 있습니다 ... 그러나 당신은 당신이 필요로하는 것을 볼 필요가있다. ·
뚱 베어
순수한 autocad ...
그래서 준비가 아무것도 없다 ... 자동 캠이 아닙니다.... 그러나 그것은 vba 또는 lisp 쉽게 내장.
select Origin (plate) et voillà.... 테이블은 아름답고 컴파일됩니다. 당신은 또한 캠 파일을 이미 아름답고 차에 넣어 포맷 할 수 있습니다. .
당신이 저희에게 여분 qlc를 주면 우리는 또한 그것에 일해서 좋습니다.
그래서 나는이 판이,
autocad2007로 나는 기계를 업로드 할 수있는 테이블을 만드는 방법?
원 엔티티티의 데이터만 필요합니까? 이 경우 작업이 쉽습니다. 그러나 나는 아카이브로 만든 구멍이 있다는 것을 볼 수 있습니다, 이 메시는 데이터 추출.
그래서 나는이 판이,
나는이 파일이 내부의 웃음을 고려하는 다른 소프트웨어에서 가져온 것입니다. ... 이것은 원이 아닙니다, 조금은 작은 활을 차단하고 있습니다 ... 그래서 당신은 센터를 수동으로 선택하지 않고 qlc를 정의하는 방법.
수동으로 할 수 있습니다.
그러나 나는이 테이블을 만들 수있는 방법을 이해하지 않는다
수동으로 할 수 있습니다.
명령 extinguished
- 새로운 데이터 추출
- 장 그림/그룹 (또는 현재 그림 목표를 선택하십시오)
- 선택 목록에서만 원형
- 다음 목록에서 센터 x 및 y 및 반경 선택 (휴식 선택, 오른쪽 클릭 옵션 선택)
- 앞으로 이동하고 다음 " 그림에 데이터 추출 테이블 삽입
나는 그것을 더 명확하게 희망한다.
명령 extinguished
- 새로운 데이터 추출
- 선택 목록에서만 원형
나는 그것을 더 명확하게 희망한다.
참고.... 당신이 가고 싶은 방법이라면 ... 많은 두 배가 있을 것입니다, 2개의 아치에서 180°에 생성된 많은 원형이 있습니다 그래서 센터 및 광선은 동등할 것입니다, 이 경우에 더 많은 동심 원형이 있고 또한 이 경우에 두 배일 것입니다.
내가 제안 한 것은 당신이 접시 기원 (0.0) 센터를 요청하는 매크로의 생성이었다, 그들을 선택하고 다음 포인트의 좌표를 반환, 아마도 테이블에 포인트 p1에 이름을 정의, 그리고 원형 옆에. 그래서 그들은 어디에 적합.
참고.... 당신이 가고 싶은 방법이라면 ... 많은 두 배가있을 것입니다, 2개의 아치에서 180°에 생성한 많은 원형이 있습니다 그래서 센터 및 광선은 동등할 것입니다, 더욱 많은 동심 원형이 있고 또한 이 경우에 두 배가 될 것입니다. .
예, 나는 알고, 당신의 솔루션은 확실히 가장 정확한 하나, 실제로 나는 이미 그것을 언급했다 :
그러나 그는 그가 할 수 있다고 말했다, 아마도, 원을 수동으로 선택:
수동으로 할 수 있습니다.
나는 그 절차를 가져왔다. : 마일:
나는 planner 도로 절차를했다. ·
- 내 제한에도 불구하고, 당신은 매우 분명했다.
나는 단지 홀이 누구인지 모른다.
모양 절차를 하는 방법:
구멍의 이름을 가진 매크로를 만들고, 가공의 시작점?
나는 단지 홀이 누구인지 모른다.
모양 절차를 하는 방법:
여기 우리는입니다.. 그런 다음 나는 잔인한 무언가를 실망시키지만 생각이라면 볼 수 있습니다.
두 가지 옵션이 있습니다:
1: 센터를 선택하고 테이블에서 좌표를 부여합니다. . 그러나 이 경우에 구멍의 직경은 디자인에서 얻어야 합니다
2: 테이블에 있는 직경이 또한 보고된 이 방법에서 entities (가능하게 단지 1개)를 선정하십시오.
블록이 틀린 삽입점이 구멍의 중앙에 있지 않다는 것을 주의하십시오. 나는 가공에서 deliberately를 제외합니다.
도구, 매크로, 프로젝트 로딩 및 로딩에서 프로젝트를 로드하기 시작합니다.
다음에서 매크로 도구, 매크로 selòezioni
table_hole_center (설정 센터)
table_hole_entity (선택 원형, 아크치)
나는 잊어 ... 테이블을 지원하는 Autocad 버전이 있어야합니다 !!!! 나는 2006 년부터 믿고있다 ...
나는 당신의 뉴스를 기다립니다.. .
미안 해요. ·
그러나 어떤 프로그램으로 나는 파일을 열 수 있습니까?
미안 해요. ·
에 의해 autocad
메뉴 도구-> Macro-> 프로젝트 로딩
그런 다음 하나 또는 다른 매크로를 실행
메뉴 도구->macro->macro->project.dvb!modulo1.table_hole_center
메뉴 도구->macro->macro->project.dvb!modulo1.table_hole_entity
판 파일 및 선택의 앞에 또는 후에 열립니다
작은 포맷을 고정, 서둘러 전에 나는 경매의 그 이외의 파일에 시도하지 않았다. .
그래서 파일을 utti에 + 또는 잘 이동해야한다
많은 구멍으로 시도하기 위해, 50 100... 진짜로 모든 구멍의 다수 선택에 있는 스플라인터.... 당신은 한 번에 모두를 선정할 수 있습니다 (당신이 찾고 있고 과잉하지 않는 경우에)
