카테고리
  • Thread starter Thread starter kionn
대안은 모든 블록을 폭발 할 수 있으며 각 아크와 포인트의 액슬 인서트가 있습니다. 생성된 겹쳐 쌓이는 점은 그 후에 overkill를 통해 삭제될 수 있었습니다. 그리고 이 시점에서 ecstasy를 사용합니다.
나는 항상 모든 것이 가능한 것이라고 말했다 ... .
그러나 당신은 당신이 일을해야하고 얼마나 많은 시간이 반복되는 것을 볼 필요가있다.... .
극단적 인 데이터는 훌륭하지만 모든 것들은 여섯 번째 프로그램 lisp 및 / 또는 vba로 제한이 있습니다. ... 항상 갈 무언가를 공부하고 cmq는 확실히 qlc 부분으로 돌아가야하는 상당한 에너지 지출을 필요로하는 상당한 에너지 지출을 필요로합니다. 뒤에 : 큰 글린:
.... 항상 잘 간다 뭔가 공부하고 cmq는 확실히 어떤 부분에서 어떤 방법 반환해야하는 상당한 에너지 지출을 필요로한다 : 큰 글린:
나는 또한 맞습니다!!! : 큰 글린 :
나는 이해하지 않는다. 나는 매크로를로드 I 점수 포인트,
나는 ctr+r를 클릭하지만 내가해야 할 것과 같이 얻을 수 없습니다?
저에게 말하십시오: 센터 (ctrl+r 출구에)를 선택하십시오
프로그램을 닫을 수 없습니다. 그냥 내 센터입니다.
나는 이해하지 않는다. 나는 매크로를로드 I 점수 포인트 I 할
clickcosu ctr+r 하지만 내가해야 할 때 얻을 수 없습니다?
ctrl+r를 클릭하면 화면의 qls 지점에서 클릭하고 esc 키를 누릅니다 ...
cmq는 걱정하지 않습니다 ... 1000 포인트는 혼자 멈추지 않습니다 : hahah :
그 운영 체제가 있고 Autocad의 버전은 '
xp pro 및 2008 및 xp pro 및 2009 문제가 없습니다.
Planner가 테스트를 했습니까?
나는 걱정하기 시작했습니다.
나는 전망에 2008 버전을 사용합니다.
다른 질문:
매크로를 업데이트하려면 (예를 들어, 일부 구멍을 삽입하는 것을 잊어) 어떻게해야합니까?
당신은 자동차에 이러한 점을 통과 할 수 없습니다?
나는 걱정하기 시작했습니다.
다른 질문:
mmm 나는 많은 아이디어를 가지고 생각하지만 약간 혼란
나는 캠에 대해 뭔가를 알고,하지만 당신은 단지 포인트를 통과 할 수 없습니다 ... Qlc를 만들기 위해 cnc에 pat에 매우 특정 코드가 있습니다 ...
g00 g01 g97 m4 m8 등... 그것은 조정을 줄 충분하지 않습니다 ... 또한 스핀들이 끝을 설치 한 기계의 강성이있다, 직경이, 드릴링 깊이 ... 그것은 단지 중심의 문제 없습니다.
우리는이 테이블이 프로그램을 만들기 위해 기계에 연산자를 도울 수 있다고 말하지만,이 테이블에서 machina 혼자 할 수 있습니다 작은 하드입니다.
테이블을 업데이트합니다.... mmm는 간단하지 않거나 다시 또는 다른 것을 할 수 없습니다, 그리고 당신은 놓는 점에서만 가입. ·
piasra를 좀 더 공명하고 올바른 원형을 생성하면 다른 매크로를 던지고 단일 타격의 모든 원형을 선택합니다. 테이블을 다시 만들려면 10 초도 모든 구멍을 다시 만들 수 있습니다.
나는 이해한다. 견적 요청
마지막 질문 그때 나는 당신을 더 이상하지 않을 것이라고 약속합니다.
p0,p1의 문자를 확대하려면 ...
어떻게 해야 합니까?
나는 이해한다. 견적 요청
어떻게 해야 합니까?
문자는 2.5 * ltscale i.e로 설정됩니다. 일반적으로 도면을 설정하는 규모입니다. ... 당신의 ltscale 파일에서 작은 비트 모든 부과 + 큰에서 급상승하려면 1로 설정됩니다.
나는 내 오래된 토론을 반복 :)
그래서 긴 문제 반환 후,
1에서 2로 전환하려면 이스케이프 파일을 어떻게 변경합니까?
나는 내 오래된 토론을 반복 :)
그래서 긴 문제 반환 후,
나는 autocad를 가지고 있지 않지만, ltscale는 연속 스타일과 다른 줄의 스케일 값을 설정하는 키보드 명령이 아닙니다. ? : 융합 :
scalatl 또는 _ltscale를 입력하고 값을 1 2 3 4 1000으로 설정합니다. ·
사이트맵
[marzo 2024] 나는이 스레드를 exhume 나는 검색으로 발견.
나는 autocad 2022에 구멍 차트를 삽입하고 싶습니다, 나는 다운로드하고의 매크로를 시도 카테고리·
autocad를 위한 prima cosa ho dovuto scaricare 마이크로 소프트 vba 단위 당 https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/tsarticles/ts/3kxk0ryvfwtfsfaircmslq.html acad에 더 이상 삽입되지 않기 때문에.
그런 다음 매크로를로드하고 실행하면 컴파일 오류 (연결 된 이미지 참조)를 부여하므로 더 이상 사용 할 수 없습니다.
나는 요청 : 매크로를 업데이트 할 수 있습니까?
또 다른 시스템은 내가 acad "liscio"에 구멍 테이블을 삽입하는 것을 모른다 (나는, 기계와 함께 당신은 순간에 그것을 할)?
더 이상 매크로 vba가 15 년 전에 win xp 및 autocad 2008 (또한 32 비트 마라리)가 나를 놀라지 않습니다 ... 그리고 속성과 명령 extinguished 동적 /parametric 블록을 사용합니까?
더 이상 매크로 vba가 15 년 전에 승리 xp 및 autocad 2008 (또한 32 비트 마라리)를 완료하지 않습니다. 나는 놀랐다.. .
그리고 속성과 명령을 가진 동적/parametric 블록을 사용하여 extinguished?
나를 더 잘 설명하자 : 모든 것이 매우 기본적인 방법으로 항상 acad를 사용 한 elderly colleague를 용이하게하고 그것을 너무 잘 알지 못한다; 모든 그것은 년 이상 추가 된 잠재력을 악용하지 않습니다. 말하자면, 그것은 더미 방식으로 협조 quotas를 창조합니다 (물론의 관련되지 않음), 삽입합니다 손 직경의 quotas를 삽입하십시오 ("%%%c 26" 대신에 "%%%c <>"), 선형 할당량 등을 사용하여 대신 밖으로 가늠자 확대하는 것을 1에 의하여 인용합니다.
나는 일반적으로 발명가를 사용 하 고 때로는 그의 파일의 일부에 작업 하는 것 (나는 내가 철 또는 다른 변경을 만들 경우 위의 모든 것을 기억 해야, 그렇지 않으면 카지노 ^_^입니다); 나는 만든 ~200 구멍의 테이블과 그림을 열고 손으로 컴파일 (!), 명백하게 실제 위치에 해당하지 않고, 몇 테이블은 너무 간단 하 게 그것을 촉진 생각 하 고 머리 클릭 "의 오류와 세척을 방지 하 고 테이블에서 테이블을 전송.
나는 준비-to-go 해결책에서 hoping, 그러나 나는 나 자신에 공부하고 그에 약간 복잡한 과정을 통과하면 솔직히 어려울 수 있습니다.
이 시점에서 나는 기계적인 파일을 열 수 있고, 테이블을 만들고 그 후에 정상적인 acad 체재에서 저장합니다.
나는 cad와 찰상에서 시작된 특정 연령의 동료를 가지고 있었지만, 인내와 함께, 그들은 다른 사람들과 동일하게 넣어, 더 숙련 된 동료의 도움.
cmq를 원하는 경우 매크로 vbas의 업데이트, 나는 아마 태그를 요청합니다. ·
당신이 무료로 프로그램을 사용할 수있는 무엇을 찾을 기다리고 지원하다·
suporta ucs 다른 부터 global
파일 및 좌표 테이블에 출력.
numera 선택된 원형.
ray 정보를 얻을 수 없습니다 (지금...이 가능성을 구현하는 시간을 찾을 수 없습니다)
