reb_bl
나의 첫 번째 사무실 보스가 나에게 말했다, "당신은 여성에게 갈거야."[...]"눈에 마스터 = 머리에 마스터"[...]
당신은 완벽하게 맞습니다.안전에 대해 나는 기계 차단제가 안전 장치만큼 충분하다고 생각하지만, 나는 당신이 응용 프로그램과 접촉하는 규정에 잘 문서를 추천한다.
그런 다음 반 건의, 반대 중량에 넣을 수 있다면 계정으로 가져 오기
실제로 피스톤은 실린더의 모바일 부품 (스템과 함께)입니다.2. 실린더는 피스톤하지 않습니다!
그것은 공기가 가스이고 그러므로 압축될 때, 유일한 벨브 intiritorno는 압축 공기를 넣은 실린더의 막기를 보장할 수 없습니다.gerod said:3. 우리는 질문에 옵니다: 나는 몇몇 안전 고려사항을 합니다.
문제의 기계는 위험한 mooolto 때문에 분쇄의 강한 위험이 있기 때문에 (최소 그래서 나는 그것을 참조). 기억이 저를 속하지 않는 경우에, 압축 공기를 넣은 실린더를 위한 체크 또는 자물쇠 벨브는 유압 실린더의 그것인 동안 안전 체계이라고 여겨지지 않습니다 (나는 그 해 전에 1을, 나는 appurate해야 합니다).
감사합니다! 정확한 설명!실제로 피스톤은 실린더의 모바일 부품 (스템과 함께)입니다.
슬러프 ... :나는 이제 오래된 남자를 알고 :d :d는 나를 살아 먹지만 나는 무언가를 생각하고, 당신은 기어 모터를 사용하여 옵션을 고려 했습니까? 또는 공압 액추에이터에 바인딩?
에 의해.
글쎄, 아이디어는 나쁘지 않습니다. 나는 그것에 대해 생각했습니다. 큰 비용으로 우리는 당신이 흡진기의 느린 갱구에 거치하는 것을 생각하면 다른 머리에 밧줄 또는 사슬을 감싸는 것은 문에 연결됩니다. 만약 당신이 나사 recirculation etc.의 모든 체계를 하는 경우에. 그런 다음 우리는 확실히 euri로 넘어가지 않습니다.나는 이제 오래된 남자를 알고 :d :d는 나를 살아 먹지만 나는 무언가를 생각하고, 당신은 기어 모터를 사용하여 옵션을 고려 했습니까? 또는 공압 액추에이터에 바인딩?
에 의해.
물론, 또한 유지 보수 노동자는 사람들이며 위험이 존재하는 위험에 노출되고 상처가 발생한다는 위험. 어쩌면 빈도는 낮 뿐 아니라 viability입니다.이 패턴은 ...
http://biturbo.interfree.it/apertura-2.jpg (영어)
http://biturbo.interfree.it/vista 다운로드여기에 처리의 위험이있을 수 있지만 그 메커니즘은 2.7 mt에 장착됩니다. 지상에서, 통신수는 접근 가능한 지역이 아니기 때문에 이 구조의 지붕에 있어야 합니다. 전문 직원이 유지하지 않는 경우.
나는 또한 게이트가 상승함에 관해서 생각했다, 그것은 중요한 가속이되고, 나는 그 9 번째가 점점 더 많은 실린더의 작업을 촉진했기 때문에 고려했다 ... 코에 의해 조금을 만든 고려, 그러나 당신이 나에게 현실에 대응 확인을 준 cmq. ·나는 당신에게 약간의 감염을 볼 수 있기 때문에 쓰는 방법을 조심해야합니다. ·
잘, 3d와 관련하여 나는 당신이 첫번째 제안한 체계에 있는 순간 발생 힘으로 문에 수직 힘을 고려한 것을 깨달았습니다, 그러나 fulcro 보다는 높이 70mm의 힘의 신청의 점이 또한 작은 수평한 성분 (fp*cos (9)일 것입니다 (m2= fp*cos (9)가 있을 때, 작은 그러나 거기 있습니다 (m2= fp*cos (9) *70 실린더).
또한, 문의 위치에 따라서, 문 자체의 angular 가속을 바꾸는 회전하는 액추에이터/모터는 아니, 그러나 유압 실린더) 힘, 문의 위치에 따라서 취급 기계장치가 변화합니다, 따라서 문 자체의 angular 가속도입니다.
정확한 계정을 만들지 않았습니다. 그러나 나는 마지막 변이 negligible하지 않다고 생각합니다 ... 예를 들어 45 문 교체의 정도에 필요한 fag 균형에서 유지해야합니다 1275n...그래서 실린더가 선형 인 경우이 상태에있을 것입니다, 매우 높은 가속. 게이트가 수직에있을 때 ... 그래서 당신은 인종의 마지막 부분에서 열 싱크를 사용하여 계정으로 가져 가야한다, 어디 중력, 처음 90 °에 대한 재생, 이상 90 ° 시스템의 가속에 기여 ... .
그러나 당신이 그것을 사용하지 않고, 경주를 저장하기 위해, 대신 6 미터로 다시 가져, 당신은 벨로우즈 시스템을 사용할 수 있습니다. ·
2개의 경첩을 다는 부속으로 문을, 극단적으로 constraints에 가로장의 2개의 분대에 있는 굴대 도중 실린더를, 구부리고. 레이스의 끝에서 당신은 수직으로 제안하고 수평으로 약간 더 ... 그러나 확실히 두 번째 해결책에서 가정하는 것보다 더 적은 것을 제안하는 첫 번째 솔루션 절반을 차지할 것입니다. ·
죄송합니다. 늦게입니다.
안녕하세요 ... 내일!
