테이블 흡진기 Epicicloidal
나는 당신에게 1개의 마지막 것을 요구하고 싶었습니다: 당신이 평탄도의 필요한 포용력 (그리고/또는 더 좁은 거칠기) 그 위에 판의 오른쪽에 원뿔 구멍에 입구의 앞에 핀 나머지의 어깨를 두는?
나는 그들 중 하나를 넣지 않을 것이다, 작업 계획; 여기에 그러나 당신은 어떻게이 조각이 작동되는지 생각해야한다.
나는 또한 핀과 원뿔 중심의 둘 다를 유지하기 위해 훌륭한 perplexity가 있기 때문에 센터의 경우 이미 언급 된 것처럼, 그것은 같은 시간에 작업을하기 어렵습니다.
이 측에 개인적으로 나는 막대기와 원통 모양 핀을 선호할 것입니다; 이 방법으로 당신은 축으로 막고 오른쪽 원뿔 부분에 눌러 핀을 중심에 두는 나사를 잠글 수 있습니다. 그러나 12h7 센트링의 문제는 머리에 접촉하는 조리개의 핀으로 남아 있습니다.
- 나는 당신이 세 번째 지점에서 무엇을 의미하는지 이해 생각하지만, 나는 문제를 해결하는 방법을 모른다 : 왼쪽 판과 햄머 홀더를 지원하는 핀 사이의 연결을 필요로하는 원뿔 구멍은 다른 구멍이 햄머 홀더의 오른쪽 판과 왼쪽 판을 연결하는 데 필요한 반면 따라서 더 큰 안정성을 보장하기 위해 설계되었습니다.
이 방법으로 해결 할 수 있습니다 : 핀과 상대 좌석의 끝은 원통 모양 점, 나는 당신이 핀 (왼쪽)의 머리에 나사를 적용 할 수 있도록 적절한 조리개를 단축 할 것입니다. 그것의 위치가 이미 존재하는 바에 의해 유지되는 동안 슬립에서 방지하기 위해. 이 방법으로 12 h7 센터 라인으로 갈 수 있습니다.
나는 이해, 대단히 감사합니다. 어떤 경우에, 나는 12의 간격과 90의 직경의 실린더에서 맷돌로 가는 조각을 그렸습니다 (숫자 통제 기계를 사용하는?). 진심으로 내가 많은 대안을 볼 수없는 조각의 복잡성을 보았다. 나는 datum d의 선택에 대한 마지막 확인을 요청하고 다양한 공차의 정정에 일반적으로, 적어도 내가 그 다음 그림을 인쇄하는 것이 무엇인지 결정하는 경우.
나는 마지막 그림을 보았다. 처음보다 훨씬 더.여기 구멍의 지정 앞에 3x를 넣어 (다른 사람에서 조차).
b-c를 넣지 못하지만, 다른 상자에 한 상자와 c에 b.
대단히 감사합니다, 나는 이미 모든 것을 수정했습니다. 나는 datum (특히 d;의 선택의 확인을 요구하거나 항상 perpendicularity에 대한 참조로 c를 고려하는 것이 좋습니다?). 당신에 따라 다른 차원/직경 포용력 또는 거칠기 (나무의 어깨를 끄는 표면에 평탄도와 같은) 또는 디자인은 이미 완료된 모든 요약됩니다? 내일과 금요일 사이의 경우 두 번의 그림.
나는 datum (특히 d;의 선택의 확인을 요구하거나 항상 perpendicularity에 대한 참조로 c를 고려하는 것이 좋습니다? ).
제어가 용이하기 때문에 평행한 포용력을 가진 datum로 b를 선택할 것입니다. 나는 그것을 삭제합니다.
표면 b에 대한 평평함을 정의하는 것이 중요합니다.
카트에 일반 공차를 넣어 본 적이 있습니다. iso2768는 iso 22081에 의해 대체되었습니다.
