플라스틱 부품 설계에 접근
sanpol
나는 디자이너이고 나는 단지 나의 새로운 일 할당 문제 플라스틱 제품을 주입 조형으로 solidworks를 가진 디자인을 찾고 있습니다. 지금까지 나는 rhinoceros를 사용했지만, 디자인 접근 및 완전히 다른 나는 솔리드 웍스가 훨씬 더 적합하고 rhino와 unthinkable automatisms를 소유하고있는 것에서.
그것은 정연한 기계적인 부속에 옵니다 설계를 설정하지만 더 적은 기하학적 객체로 나는 접근 방법을 모른다. 나는 더 많은 경험을 가지고있는 당신에게서이 방향으로 밀고 싶습니다. 각 프로젝트는 서로 다릅니다. 나는 방법을 이해하려고합니다. 첫 번째 예 나는 당신에 제출하고이 그릇은 내려가는 측. 식물은 2 축선에 완벽하게 비대칭 타원형이고 목표는 yz 비행기와 비교된 비대칭입니다.
이것은 내가 rhino에서 쉽게 만들 수 있지만, 나는 다양한 크기, 두께에 솔리드 웍스에서 매개 변수화하고 보강 핀을 만들고 변형 각도를 수정하고 싶습니다.ciotola.jpg·
나는 내가 기본 타원형에 대한 상단 층에 스케치를 만들 생각, 다음 올바른 높이에 내리고 다음 내부 구획을 얻기 위해 압출 절단을 실현 ... 그러나 그때? 나는 어떻게 내려가는 가장자리를 실현합니까? 나는 여기에 붙어.
hi, "exthetical" geometries와 자세한 내용은 종종 표면을 사용합니다. 나는 그릇을 만들거야. 이 경우 나는 단지 후손 지역을 위한 전환 지역을 창조하기 위하여 표면을 사용했습니다. 내가 만든 버전은 sw14입니다.
안녕하세요, 대답 주셔서 감사합니다, 불행히도 나는 13 버전을 가지고, 당신은 그것을 다시 얻을 수 있었다 그래서 나는 봅시다?
큰! 더 나은!
나는 이해해야 할 몇 가지 구절이 있기 때문에이 tonight 공부 해요.
감사합니다!
보기, luca, 나는 신중하게 비디오를 검토하고 나는 단지 하나의 의심이있다 : 당신은 각각의 표면에 2 스플라인을 실현할 때 나는 당신이보고 어떤 가치를 이해하지 않았다 끝에서 인용을 만듭니다. 내가 그릇의 크기를 변경할 때 매개 변수를 잃는 유일한 점이기 때문에 중요한 점입니다. 비디오는 조금 흐릅니다 그래서 나는 읽을 수 없습니다. 나를 알고. 다시
견적 요청 그러나 나는 표면에 splines를 만들 때 나는 tangence의 극대에게 줄. 완전히 결합하려면 "tension"을 정의하기 위해 tangency arrow의 할당량을 추가하면 가장 달콤한 값이 전환 될 것입니다. 이 quotas를 추가하려면 화살표를 선택하고 공간에 할당량을 수정하십시오. 안녕하세요.
