해석 압력 조절기 상징
biesseautomazioni
좋은 아침, 나는 첨부 된 압력 규칙 기호를 정확하게 해석하는 몇몇 문제가 있습니다.
몇몇에는 단 하나 화살 다른 두 배 화살 다른 사람은 출력을 선물합니다. 이 기호의 차이를 이해하는 데 도움이되는 것을 물어보고 싶습니다.
나는 당신에게 대답을 줄려고. 방전 (흰색 삼각형)을 가진 사람들은 타이어에서 사용되어야 합니다, 삼각형이 검정인 경우에, 그 후에 oleodynamic/hydraulic입니다 (액체를 통과하는, 그 후에 당신은 recirculation 탱크를 제공해야 합니다). 첫번째 이미지에 있는 벨브 (더 어두운 것)는 저 미쳐를 몰지 않습니다 (나는 맞지 않습니다?). 일반적으로 유압 / 공압 회로에서 나타내는 밸브 위치는 정상적인 위치에 있어야합니다 (또는 나머지), 그것은 유체 힘의 개입없이, 밸브는 그 위치에 작동합니다.
답변 주셔서 감사합니다 ... 나는 그것이 신뢰할 수있는 소스를보고하려고합니다. 일부 이미지가 중앙 화살표가 단일 또는 이중 유체의 방향을 나타내는 때문에 몇 가지 팁을 줄 수 있습니까? 나는 처음에 당신이 배수가있을 때 두 배 화살이 있었다는 것을 생각한다 (응답에서 언급되는 삼각형) 그러나 배수 삼각형을 제시하는 이미지가 있지만 이것에도 불구하고 단일하고 두 배 화살이 없습니다.
우리는 가장 간단한 밸브에서 시작합니다 (하나의 화살표가있는 것).Risposta_per_Cad3d-1[1].PNG압력 제한기는 액체 압력이 봄의 바다표범 어업 힘과 같은 때 순간에서 열리는 일반적으로 닫히는 벨브입니다 (일반적으로 그들은 압축기/펌프 후에 즉시 있습니다 그래서 너무 고압을 도달하고 그러므로 안전 업무를 실행하기 위하여.).
압력 흡진기/좌석 벨브는 벨브가 열리는 봄의 힘을 극복하는 것과 같이 동일한 벨브의 다운스트림 압력일 때 닫히는 일반적으로 열려있는 벨브입니다.
두 배 화살을 가진 벨브는 limiter와 흡진기에서 둘 다 작동할 수 있습니다 (액체가 그것을 교차하는 방법에 따라서).Risposta_per_Cad3d-2[1].PNG그것은 저에 의해 그려진 것처럼, 유체가 위에서 오는 경우 압력 제한기, 그렇지 않으면 압력 감소기입니다.
일반적으로, 두 배 화살이 있는 경우에, 액체가 방향에 있는 벨브를 교차할 수 있다는 것을 의미합니다.
답변 주셔서 감사합니다 ... 나는 그것이 신뢰할 수있는 소스를보고하려고합니다. 일부 이미지가 중앙 화살표가 단일 또는 이중 유체의 방향을 나타내는 때문에 몇 가지 팁을 줄 수 있습니까? 나는 처음에 당신이 배수가있을 때 두 배 화살이있었습니다 (당신은 대답에서 언급 한 삼각형) 그러나 배수 삼각형을 제시하는 이미지가 있지만, 이것은 단일하고 두 배 화살이 없습니다.감사합니다.
이미지 "simboli2"의 왼쪽 밸브는 3 / 2 밸브 (즉, 3 문 및 2 위치)이며, 다운 스트림 압력이 스프링의 힘을 반대하는 것과 같은 경우, 개방 및 유체를 다운로드하는 경향이 (탱크의 경우 또는 공기의 경우).
내가이 대답에 게시 이미지의 오른쪽에 당신을 대표 그림 "scheme"을 봐.
봄의 힘에 액체 prevails의 압력 힘이 있는 경우에, 그 후에 벨브는 액체의 출력에 대응하는 “직렬로 세워진” 화살의 위치가 있을 것입니다.
당신이 이해한다면 나를 알 수 있습니다.
