혼합 선을 따라 5/8 "체인의 창조
ringhio82
포럼에서 이미 검색 한 것을주고 있지만 그것에 대해 아무것도 실제로 결정하지 못했습니다. 나는 나에게 그려진 섞은 선을 따라 5/8 "체인을 어떻게 만들 수 있습니까? ·
더 나은 설명에 3 이미지를 첨부:
  • 01, 피니언의 존재에 의해 결정되는 특정 경로;
  • 02, 셔츠의 집합에서 vien, 그 후에 곡선을 따라 시리즈에서 보내;
  • 03, 나에 의해 그려진 곡선의 현저한 차이와 셔츠에 따라, 두 개의 시리즈가 발생하지 않는 사실에. ·
어떤 제안이 있습니까? ?
나는 그들 모두를 시도하지만,이 체인은 정말 웃음입니다. ·
모든 것에 감사와 좋은 주말: Tongue:
ps: 사용 creo3.0
나는 sketch를 따르는 시리즈를 만드는 꽤 현실적인 모델링을 얻었다. 어쩌면 곡선 경로에 문제가 있습니다.
실제로, 나는 너무했다, 나는 먼저 내부 메쉬를 보내 그 다음 15,875mm에 의해 비틀린 외부 하나,하지만 내 스케치를 따르지 않습니다, 또한 같은 스케치를 따르지 않는다 (잘못된)하지만 모든 메쉬는 스케치를 따르지 않습니다. 실제로 그림 03을 보면 빨간색 라인 (my sketch)과 약간의 트레잇에 얽힌 니트의 두 줄을 볼 수 있습니다. 너의 것 처럼 결과가 큰 것 이다. ·
스케치는 시작해야하며, 적어도 짧은 스트레칭에 대한, 첫 번째 메쉬의 절반 밀, 기원의 포인트가 이동하면 놀라움을 가질 수 있습니다. 곡선이나 과잉 라인이 없다는 것을 제어합니다.
나는 검사하고 당신이 말하는대로 모든 것이어야한다.
또한 이제 나는 그들 사이에서 단단하게 경계 셔츠를 포함하는 세트의 세트를 만들기 위하여 시도했습니다.
이제 결과는 적어도 두 개의 다른 트레젝션이 없기 때문에 모피가 더 좋을 것입니다. 그러나 cmq 셔츠는 내 스케치를 따르지 않습니다. 그러나 20 mm 정도의 동일한 스레깅을 가로 질러 냈습니다.
어쩌면 나는 20mm의 비틀거린 스케치를 시도하고 그것을 방황하여 문제를 해결할 수 있도록 선으로 줄을 줄 것입니다. ·
그러나 cmq는 creo3.0는 여전히 간단한 방법으로 체인 취급 시스템을 조립 할 수있는 능력이 없습니다. 메모리에 의해 Solidworks는 자동으로 핀으로 체인을 생성하는 모듈을 가지고. ·
체인의 링크가 완벽하게 스케치를 따르는 예를 들어, 곡선을 볼 수 있기 때문에 메쉬의 반 톤에서 시작해야합니다.
20 mm의 오프셋으로 작동하면 저녁이 괜찮은 편이지만 통제를 잃게됩니다.
...하지만 cmq는 creo3.0이 여전히 간단한 방법으로 체인 처리 시스템을 조립 할 수있는 능력이 없습니다. ·
당신은 인생에서 모든 것을 가질 수 없습니다, 이제 모든 문제가 존재하지 않는 완벽한 cad.
끝에서 내가 한 것을 다르지 않습니다.. 단지 그것은 당신을 위해 작동합니다. : tongue :
나는 마침내 파일을 시작하고 스케치를 편집하여 해결했습니다.
더 나은, 끝은 단지 의미를 정의, 그러나 미스터리가 밝혀지지 않았다.
