혼합 프로파일 실린더가있는 코클 - 원뿔 - 실린더
  • Thread starter Thread starter Cla
Cla
안녕하세요,
나는 혼합 실린더 프로파일을 가진 coclea를 깨달아야한다 - 원뿔 - 실린더 (표시 크기의 시간에, 나는 그 후에 ansys 평가를 만들 필요가 있습니다), 그러나 나는 몇 가지 어려움을 발견하고, 목표는 coclea 몇 가지 기능을 가진 모델에 있다는 것을 말한다.
당신은 어떤 조언이 있습니까?
나는 개인적으로 기본 프로파일을했다, 외부 프로파일 (기본의 오프셋), 기본 프로파일을 따르는 추진기. 나에게 대안은 그 후 2 :
- 해안 명령으로 cochlea의 치아를 시뮬레이션하는 고체를 만듭니다 (내 liking에 섹션)
- helix를 따르는 축을 추출하는 방향을 가진 청소 표면을 창조하십시오 (그리고 그 후에 단단한 coem를 두껍게)
두 경우 모두에 갈 수 없습니다 ... 어떤 조언?
나는 많은 표면에 손을 넣지 않고 깨끗하게 무언가를하고 싶습니다.
나는 작은 빛이 될 이미지를 첨부
감사합니다!
그러나 catheia로 수행해야합니까? 당신이 더 나은 방법을 설명하면 내가 당신이 그것을 좋아하면 당신과 함께 할 수 있습니다.
Catia에서 반드시, 그러나 나는 catia에서 그것을 시작하고 나는 catia에 있는 문제를 해결하고 싶습니다, 또한 creo가 없는 순간 때문에
이미지와 같은 contour auger입니다.
물론 고양이에서 그것을 할 수있는 방법이 있지만 나는 당신을 도울 수 없습니다.
나는 creo로 자신을 구성하려고, 어떤 버전이 있습니까? ?
그러나 나는 2백만개의 표면을 하고 더 긴 끝이 없는 꼬리의 일을 하고 싶지 않아
안녕하세요, cla,
그러나 어디를 멈추지?
1) 외부 스케치 창조
2) sketch 뒤에 추진기를 창조하십시오
3) propeller에 정상적인 비행기를 삽입하십시오
4) propeller 건물 점 및 이 단면도를 계획하는 sketch를 창조하십시오
5) 청소로 propeller 뒤에 단면도 (surface)를 창조하십시오
6) 상쇄로 내부 표면을 만듭니다
7) 리플
나는 그렇게했다, 그것은 나에게 실수를하지만 ... 나는 청소 할 수 없습니다, 나는 파일 catia를 첨부 ....
안녕하세요, cla,
추출 방향을 가진 청소
프로필 스케치7
propeller 가이드 곡선 2
Curve2 방향 (낮은 방향)
r21이 있으면 파일을 보내주십시오.
나를 알고.
실수로 나를 ...
나는 무엇을 할 것인가? 어떤 공! !
내 버전은 성공하지만 여분의 매개 변수가 있습니다 ... 당신은 오류의 유형을 표시하지 않았다, 그러나 나는 (스프에서 항상 발생) 운전 곡선이 그를 엉망에 계속하지 않는, 그래서 tangency에서 매끄럽게 시도하고 청소를 다시 (가이드 곡선 없음 나선하지만 부드러운 나선)
용기가 나옵니다.
나는 그것을 다시하고 더 이상하지 않습니다........... 매우 이상한 :
나는 cla에서, 기능 “나선 영역으로 c0 vertices를 계산” 은 누락, 활성화 및 / 또는 기능을 비활성화하기 때문에 청소 또는 청소하지.................
나는 catia v5에 갈거야 - r28, 나는 조금 쉽게 갈거야, 감사합니다.
그것은 당신이 매끄럽게 고치는 것을 관리하는 경우에 좋을 것입니다, 그래서 다른 사용자는 나중에 포스트를 사용할 수 있습니다.
일반적으로 개정의 조정은 고객 및 공급 업체의 그에 근거합니다. ·
옵션을 제거 “C0 나선 영역으로 vertices를 계산”, 나는 3rd..................에 매끄럽게 각 교정을 넣어했다.
당신의 버전으로 시도
나는 해결 할 수 없었다 ... cmq 곧 나는 28에 업데이트하고 작동하면 확인
