나는 에너지 체계와 액체 기계의 검사를 위해 아주 바쁘다 이 일에 불행히도 모든 것을 설명할 것입니다, 나는 디자인에서 행한 모든 것에 감각을 주는 것처럼 나의 선택을 설명할 것입니다, 저를 변명
그래서 당신은 당신이 더 많은 사용자가 당신에게 보정을 줄 것이다 동안 그림을 그리십시오 ... 스마트!
나는 우리가 더 많은 자료를 신청자로 추가하는 것을 멈춘다는 것을 건의합니다, 다른 시험과 관여되고, 그(것)들을 분석하고 제대로 대사할 수 없을 것입니다.
당신이 너무 많은 재료를 넣을 위험 위의, 아마도 이미 알고 있기 때문에 필요하지 않고, 멸종 할 수없는 cauldron을 만드는.
신청자가 주제에 돌아올 때, 재료와 답변을 첨부하는 그의 설명에 따라 더 쉽고 생산적입니다.
그러나 mario가 그 것을 썼다면
그것은 또한 모든 것을 계산 한 것입니다, 그러나 트레이의 세부 사항과 뚜껑의 다른 디자인의 기억.
conduit에 베어링의 유형....하지만 동일한 감속기입니다.
어떤 새로운....어떤 질문과 사라.... 토론 혼자 간다.
나는 모든 크기를 확인하고 소프트웨어로 그들을 검사했다 그래서 결과는 0에 의해 생성 된 결과, norm 또는 악으로 배치 된 구성 요소의 일반적으로 알려진?
@mario 고양이 어떤 소프트웨어를 사용 했습니까? 기어 및 전원 / 회전의 매개 변수는 무엇입니까?
나는 아주 낮은 과실을 가진 바퀴의 기하학을 얻기 위하여 저에 의해 컴파일된 프로그램으로 몇몇 excel iterations를 했습니다, 그 후에 나는 나무를 치수를 잽니다 그리고 나는 flexo-torsion에 확인하고 어깨를 삽입하고 중요한 단면도를 공부하기 위하여 계속해, 나는 방위 (모든 skf입니다)를 치수를 재는 것을 가지고 있습니다, 나는 연결 나무 모로, 차원이 있습니다
내가 전에 썼던 것 외에도, 나는 나무와 기어를 생산하기 위해 강철을 선택했습니다. 내가 excel 프로그램에 자신을 발견 한 브리넬 경도에 따라. 예를 들어 나무의 크기는 ftool로 확인되지만, 2d 디자인에 마무리 한 후 나는 불편하게 나는 잘 사용하는 방법을 모르는 발명가로 3d에서 흡진기를 실현해야합니다 ...
이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략. 그것은 바퀴 반경이 나무의 외부 상단에 서 있기 때문에 더 큽니다, 그것은 그것을 recalcites, erode와 바퀴 회전 트위스트, 기름을 바르고 손상의 수천 유로와 소아에서 보내.
나는 당신이 계산 된 기어를보고 궁금하고 흥미있을 것입니다. 휴대 전화에서 통치자와 나쁜 관계를하고, 기어의 첫 번째 쌍이 4 모듈이 i = 4의 감소 비율을 최대로하기 위해 직선 치아를 가정한다.
h 때문에 나에게는 그림에서 약 9mm입니다. ...1707039246876.png그러나 치아의 정적 굽힘을 통해서만 간다? 당신은 작동? 접촉/옷 압력으로 검사한 적이 있습니까?
이렇게하면 크라운에 많은 크롤링을 갖는 피니언이 있습니다. 이미 4° 대신 직선 치아의 추진기를 끄는 것은 치아의 모양을 개선하고 따라서 마모를 줄일 것입니다.
다른 것, 전 결합 원통 모양 바퀴는 2개의 탭 uni6604 22x14x100를 가진 80mm를 닮은 직경에 calettated.... 특정한 압력 및 절단 전압은 무엇입니까?
그 후에 우리는 감소 비율 (직경으로 측정해, 그 후에 대략)를 가진 원뿔 쌍이 있습니다 i=4,2 그 후에 대략 6300nm의 산출 쌍.
원뿔 바퀴는 강저 din 5472 6x130x145f-nt/nt로 거치됩니다?
또는 60 °에서 다른 프로필로 이동 했습니까?
한 번에 조각을 분석....하지만 당신은 모든 내부 고리를 포장하고 화살표의 방향으로 밀어 나무를 가지고?
나는 생각을 중지합니다. · ...Screenshot_20240204_155703_Samsung Notes.jpg그리고 이것은 기어와 내부 케이스 사이에는 공기의 틈새가 있다는 사실보다 실용적으로 불가능합니다. 카카스는 융합으로 만들어졌으며 전기 용접 목화로 만들어집니다.
나는 당신이 베어링을 선택했을 때 조금 논쟁했다.
당신은 무엇을 선택 했습니까? 이 지역에 어떤 힘 행위? 어떤 축이 낮은 경우?
이름 * 설명 찾기.
롤러 베어링. 나는 skf 표시를 수행 어쩌면 1 일 변경 페이지 더 이상 도달 할 수 없습니다.
nu 디자인을 가진 방위
  • 외부 링에 통합 된 두 개의 orletti가 장착되어 있습니다. 내부는 무료입니다.
  • 나무의 축 이동을 둘 다 방향에 있는 주거 허용할 수 있습니다
  • 축 방향에 베어링을 안정화하기 위해 호환 가능한 어깨 링과 결합 할 수 있습니다
디자인 n를 가진 방위
  • 내부 링에 통합 된 두 개의 orletti가 장착되어 있으며 외부는 무료입니다.
nj 디자인 베어링
  • 외부 반지에 통합된 2개의 orletti 장비되고 안 하나에 하나
  • 갱구의 축 이동을 1개의 방향에서만 비교할 수 있습니다
  • 1개의 방향에서 나무 축으로 묶는 사용
  • 다른 축 방향에 베어링을 안정화하기 위해 호환 가능한 어깨 링과 결합 할 수 있습니다
디자인 nup을 가진 방위
  • 외부 링에 통합 된 두 개의 orletti가 장착되어 있으며 통합되지 않으며 내부에 무료로 통합되지 않습니다.
  • 두 방향으로 나무 축으로 결합하는 사용
D9903A49-06A9-4816-A838-E11437EEF29A.png좋은 저녁, 당신에 따라 원뿔 이빨 바퀴는 조밀한 나무 또는 mountable 바퀴입니까?
dense 원뿔에 따라 dense 나무 또는 mountable 바퀴?
나무를 가진 단 하나 조각이고 일반적으로 완전한 피니언이라고 칭합니다; 당신이 그림에서 그것을 볼 경우에 그것은 탭에 의해 나무에 calettated 또는 방해로 심어지고, 이 3개의 케이스에서 그것은 피니언 (나무에)에게 불릴 것입니다.
