Ansys 11 Multiphysics 해결 오류
  • Thread starter Thread starter _Max_
_Max_
모든 것
나는 ansys 11 멀티 물리학을 통해 애완 동물 용기의 기계 행동에 프로젝트에 종사하고있다. . 유일한 표면의 .igs를 통해 모형 (proe로 디자인되는) 양. ansys는 이 유형의 재료 /analysis에 가장 적합한 요소 쉘 181을 사용합니다.
해결책 단계 도중 생기는 문제 (확실하지 않는).
모든 병의 첫 번째는 y 축을 따라베이스에 바인딩하고 가장자리의 2 선에 균일 한 압력으로 (캡 중 하나) 상단 가장자리에 축으로 (길이 Y)를로드.
이해하기:여기 실수 대신 나에게주는
(팝업 전망) 질문의 오류의 노드가 압력을 적용하는 라인에 있음을 발견했습니다. 부하를 다루려고했지만 아무런 변화도 없습니다 ( ~ 10^11 ~ 10^9의 오류의 크기만 변경).
나는 또한 부하의 위치를 변경하려고, 대신 라인 나는 아래 표면에 넣어 :하지만 아무것도 변경. ·
그리고 나는 짧은 아이디어입니다..
이상한 것은 내가 컨테이너의 상단에 분석하는 경우 (이: ·
그것은 작동 하 고 어떤 실수를 주지 않습니다.. 하지만 난 단지 중앙 부분 또는베이스 또는 전체 모델에 그것을 작동 하지 않는 경우, 항상 오류의 종류를 제공!
어떻게이 문제를 해결할 수 있습니까?
최대 최대 최대
여기 ansys의 파일: http://www.2shared.com/file/3493883/c1f72039/pet_bottle.htmlps : 특정 요소의 보라색 색상은 특정 의미가 있거나 무시 될 수 있습니까?
안녕, 최대
ansys 11로 병이 멈추고 액체로 채워지는 계정으로 가져갈 수 있습니까?
감사와 인사
안녕, 최대
감사와 인사
진심으로 지금은하지 않는 문제입니다.. 실험실 테스트 때문에 "virtual"데이터를 비교해야하며 빈 용기로 만들 것입니다.
왜 그렇게 말합니까?
최대,
일반적으로 애완 동물에 병, 겹쳐 쌓이는 필요를 위해, 산출됩니다 (이것에 또한 다리가 있어야 합니다).
나는 ansys가 그런 특징을 가지고 있는지 알고있다.
최대,
예, 물론. 어쨌든 나는이 문제를 먼저 해결해야
당신이 말하는 것에 관해서, 나는 가능한 생각.
최대,
분석과 같은 것은 비선형 bucklig이고 부분이 완전하거나 부분적으로 압축 가능한 액체로 가득 차 있는 병의 개악을 가진 압력 변화입니다.
압력으로, 당신은 충분히 정확한 결과를 얻을 수 없습니다.
최대,
너도 괜찮아. 나는 그것에 대해 이야기 할 것이다. 나는 처음에 나열된 문제를 해결해야 도착하기 전에 사실이다. ·
실수가 나가고 어떻게 해결하는지 생각이 없습니까?
문제는 나에게 substantiated 것 같다.
x와 z 방향에 맞게 시도하십시오.
x와 z 방향에 맞게 시도하십시오.
중지. ok 그는 엄밀한 모션의 상황이있는 오류에서 말한다, 그래서 나는 당신이 말한 것에 동의합니다.. 문제는 오류의 신호가로드 (즉, 압력)을 넣는 매듭 중 하나입니다. 내가 constraint...tant의 상태를 넣어 노드 중 하나가 아니라 pits (지원 중)과 바인딩하려고하는 사실이다. 모든 기본 및 문제는 남아있다
해결하려고 하는 문제의 어떤 종류가 확실하지 않습니다.
그것은 분쇄하는 hypothesis에서, constraints와 짐이 장소에 있는 경우에, 분석의 성분 그리고 조정의 정립을 검사하십시오, 당신이 큰 운동, 큰 개악, 비선형 버클, 접촉 및 각자 접촉을 가장하기 위하여 성분 및 정립이 있어야 합니다.
이러한 복잡한 문제에서 그들은 메타 의식이 아닌 조언을 제공하기 어렵습니다. 그래서 나는 모든 단계와 가정에서 문제를 해결하는 것이 좋습니다. 그리고 그 다음 하나씩 확인.
감사합니다. 당신의 대답은 매우 도움이. 나는 나의 분석이 진짜로 간단하지 않다는 것을 알고 있기 때문에 이것을 말합니다 : ( .. 문제는 tutor에서 너무 많은 도움을받지 않고 나에게 위탁 된 것입니다. 그래서 조금 난 배열하고 내 뼈를 만들 필요가
나는 내가해야 할 것을 잘 설명 할 수 있습니다.. 그리고 나는 지금까지 수행 한 것처럼.
그래서 나는 asys와 10l에서 컨테이너 (비어있는 순간)에 buckling의 분석 (무선 없음)을 수행해야합니다. 이 컨테이너는 미리 결정된 압축의 축력 (dir y)에 적용하고베이스에서만 지원됩니다.
나는 ansys 잡지와 다양한 포럼 사이에 자신을 알려졌다.. 그리고 재료 (애완 동물) 및 분석의이 유형에 대한 더 나은 요소의 가족은 18x 가족 ... 이것을 위해 나는 포탄 181을 선택
(ps : 공식 잡지 ansys에서 PDF를 첨부합니다. 내가 할 것을 더 잘 이해 --> http://rapidshare.com/files/126542145/wp-nonlinear-stabilization-features_1_.pdf.html ·
나는이 튜토리얼에서 모든 것을했다 : http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/it/buckling/buckling.html(반에서... eigenvalue...만 비 선형 bucklin annalisys에서)
NB:관련 오류의 위 설명 된 문제 엄밀한 몸 동의 나는 비대칭으로 모델을 고려하기 위해 관리, 다음 전체 컨테이너의 1/4을 복용하고 심도 제약 (대칭 b.c.)을 적용.
이제 내가 "해결"의 메시지를 볼 수없는 경우 :d ... 일부 요소가 너무 왜곡되고도 그래픽으로 나타났습니다.
그리고 나는 부하 (즉 캡의 상단 가장자리)를 배치하는 지역에 항상있다. 몸의 나머지가 제대로 변형 된 것 같습니다.
태그 :
ah 당신이 보고 싶은 경우에 이것은 내가 ansys의 파일을 hopped 링크입니다http://rapidshare.com/files/126546142/files_di_ansys.rar.html
편집 : 그래서 나는 이것을 참조 :
ps : 하위 단계 번호를 증가하려고 (20 ~ 40 ~ 200)하지만 아무것도. 무엇을 할 수 있습니까?
_최대_ 나는 미안하지만 분석 그래서 나는 ansys 플랫폼에 그들을하지 않습니다, 하지만 다른 플랫폼에 비선형에 더 지향.
우리는 not-linear Pushed에 대한 ansys를 사용하는 사람이 여기에 점프를합니다. .
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 또한이 웹 사이트의 사용 방식을 분석하고 이해하는 데 도움이되는 제 3 자 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키는 귀하의 동의하에 만 브라우저에 저장됩니다. 이러한 쿠키 중 일부를 선택 해제하면 검색 환경에 영향을 미칠 수 있습니다.
조언에 대한 감사 cmq ... 당신이 사용하는 것을 알고 오른쪽 cmq? 아니 때문에 내 직업이었다. (who is also my guardian for the thesis)는 ansys를 사용하기 위해 나를 알려줍니다.
그리고 그는 플라스틱 분석의 "전문화"입니다. .even if more centric 방향 injenction 성형 보다 타격 성형.. ♪
위의 포스트에서 두 개의 양말을 추가했습니다.
플라스틱 제품을 만든 회사에서 과거에 분석의이 유형은 분쇄를 연구하고 싶었다 (무엇을 buckling 및 심지어 충돌하지 않는) 나는 큰 피로와 함께 사용 (문제에 대 한, sw에 대 한) abaqus, 하지만 확실히 당신이 ansys에 사용 하는 것을 말했다, 조금 더 도움이 될 수 있는지, 그것은 정말 초보자에 대 한 문제 때문에. ·
내가 당신의 의견과 / 또는 유용하고 높게 평가 된 제안에 대한 나의 감사를 갱신 한 모든 것의 첫 번째
견적하지 않는 방법.. 불행히도 옵션은 2 :
또는 나에게 매우 믿고, 내 힘으로 나올 수 있다고 믿기 때문에 (나는 생각하지 않습니다 : ROLLeyes :)
또는 slammed ..(더 많은 것):)
비대칭 분석은 ansys "technical" ansys에서 ansys의 공식 고객 포럼에서 권장되었습니다.. 나는 게시물을 반복하지만 그 포럼은 유지 보수 일 si 및 기타.. 나는 당신에게 링크를 줄 것이다.
그때 나는 솔직히 생각하지 않았다 asimettrian buckkling ..from 여기 당신은 그것에 대해 알고 얼마나 많은. ·
사실 내가 전체 모델을 유지하는 경우 나는 변형되지 않은 것을 볼 수 없습니다 (내가 뻣뻣한 신체 동작의 오류를 제공합니다) 대칭 섹션을 사용하는 경우, 때때로 나는 실제 변형과 비슷한 무언가에왔다.. 배설 된 방식으로 그 변형 된 요소를 제외하고. 그러나 적어도 나는 몇몇 색깔을 본다:d
기본적으로 당신은 메쉬를해야 ... 특정 요소와 문제가있는 경우 체크 예, 그 요소의 메쉬 정제를 만들?
asymmetries는 일반적인 biforcative 문제 (유형 buckling), "technicians"가 계정으로 찍지 않은 이상한, 그러나 계정에 들어가거나 분석의 목적에 따라 달라집니다.
메시에 관하여 아이디어는 성분이 너무 찡그림될 때 solutor를 말하기 위한 것입니다, 그 후에 부분의 remesh로 진행되어야 합니다. 중대한 개악을 가진 분석을 위해 자주 이용되는 전략입니다. Frankly 나는 당신이 ansys 또는 방법에서 그것을 할 수 있는지 말해 줄 수 없습니다.
확실히 ..because 나는 메시와 refine 메시 명령이 있다는 것을 보았습니다. 자동으로 수행 할 수 있는지 모르겠습니다. . 사실 나는 그것을 자신에 대해 생각했지만 수동으로 나는 그것을 어렵게 발견했다 : (
다시
당신이 관심이 있다면 해결. ·
proe..ansys에 있는 누락된 이음쇠의 문제는 노동 표면으로 그(meshing 후에) 해석했습니다
