APRI 명령을 가진 AutoCAD LT 2006년을 막으십시오
  • Thread starter Thread starter teklast
안녕하세요, 나는 같은 문제가 있기 때문에이 스레드를 다시 열 것입니다. Suddenly 와 autocad lt 2012 if you squirt on the command 열린 the program goes 에 Tilt 과 nails... 나는 다양한 해상도를 읽었지만 문제를 해결할 수 없습니다. 웹에 게시 된 다른 해상도를 따랐지만 아무것도 없습니다. 나는 w10를 사용합니다. 당신은 문제를 해결하기 위해 어떤 업데이트가 있습니까?
불행히도 나는 뉴스가 없다, 내가 해결 한 이래로, 문제는 더 이상 발표되지 않았다
갑자기 autocad lt 2012 당신이 명령에 분출하면 프로그램은 기울기와 손톱에 간다 ... 내가 w10을 사용하는 premetto.
win10는 autocad lt 2012의 시스템 요구 사항 중 나타나지 않습니다. 문제가 발생할 수 있지만, 당신이 도움이되는 노동자 중 누군가를 찾을 수 없습니다.
이 솔루션 중 하나를 시도할 수 있습니다.https://knowledge.autodesk.com/supp...r-crash-when-opening-drawings-in-autocad.html그러나 그것은 일로 말했다
나는 설치 CD를 입력하고 수리 및 모든 반환 정상을했다.
환상적인 창 업데이트 (이전 승인없이) 하늘에서 manna입니다 ... . .
하늘에서 같은 manna, 이는 모든 PC 소유자에 대한 문제의 신비를 창출 ...
... 그들은 "fidelize"고객을 말한다. ·
잘... 이제 신뢰할 수 있는, 최신 세대 PC를 구입!
당신이 일하고 싶은 경우에, 나는 의미한다. :)
그리고 2 년 동안, 여전히 잘 유지!
다른 1800 eur:)
나에게 그들이 실제로 "pappa"에 보내진 PC는 Win10의 내 동의없이 설치 ... 나는 내 PC의 장점을 취할 수있는 초기 상태에 나를 넣어 1 일 잃었다.
(그리고 fortunately 나는 혼자 관리)
그리고 나는 2014년 말에 좋은 성적을 가진 PC에 관하여 이야기하고 있습니다
실제로 토론의 원래 문제는 dropbox의 업데이트에 따라 달라집니다.
나는 win10를 가진 autocad lt2010를 사용했고 perfomance의 감소에서 떨어져 나는 어떤 문제도 없었다, 충돌하지 않고, 이상한 블록
좋은 아침에 모든, 나는 토론을 다시 시작합니다. 오늘부터 나는 타격의 같은 문제가 있고 나는 붙어있다;
premise 나는 온라인 업데이트없이 winxp를 사용
dropbox를 사용하지 않음
나는 cd에서 다시 설치하고 수정하려고하지만 그것은 제공하지 않았다
바이러스를 비활성화하려고
나는 옵션에 플래그 시스템을 시도
명확하게 몇몇 내부 충돌 그러나 나는 해결책을 찾아낼 수 없습니다
invece di aprire i file da autocac li apr da 탐험가 oppur sempre da 탐험가 fai 드래그 & 오토 캐드 드롭
2개의 명령은 작동하지 않습니다
_open 및 "이름에 의해 저장"
저장하고 다만 일
그래서 나는 실제로 열심히 일할 수 있습니다
또한 내가 발견 한 작은 모든 것을 시도 :
예를 들어 PDF에서 "import"를 만들면
그런 다음 모든 일을 열고 닫습니다. 프로그램 재시작까지
컴퓨터 과학의 신비
autocad를 발사하고 닫히는 오프닝 디자인은 탐험가에서 파일을 끌고 행동을 보십시오
나는 그것을 할 수 있습니다, 파일에 직접 클릭하고 "오픈"
이 프로그램은 아직 오픈 및 saveconnome에 계획
내가 이전에 이미 작성한 것처럼 나는 프로그램을 재설치하고 문제가 더 이상 본 적이 없다. ·
그것은 시도했다. 나는 어쩌면 오프닝에 적재한 모형은 손상이었습니다.
그러나 오프닝은 쉽게 탐험가를 사용하여 중단됩니다 ( 공지사항 · 드래그앤드롭); roman은 내가 상상하는 명령 줄을 실행하여 이름에 의해 저장 남아
italics에서 부분을 작성 autocad 충돌 사이트로 저장 :forums.autodesk.com 검색 엔진에서 어쩌면 뭔가를 찾을
복구 점에서 나는 월요일에 업데이트가:
창 xp wdf01009
그는 아마 guilty입니다.
그러나 그것은 활성화되지 않기 때문에 창의 업데이트가 아니라, 나는 그것을 avast, 가능?
이전 버전을 자연스럽게 복원 할 수 없습니다. ·
