catpart와 그림 사이 문제 다름
  • Thread starter Thread starter Mikme79
Mikme79
나는 믿게 그림에 catpart 디자인을 보고하는 어려움이 있습니다.
실제로 나는 그림에 isometric보기를 삽입하려고 할 때, 원근법 (catpart에서 설정)의 투사로 나타나야하는 것은 병렬의 투사로 표시됩니다.
inter alia는 고양이 부분의 디스플레이 모드를 설정할 수 있도록 동일한 명령을 그릴 수 있습니다. 그림에 표시되지 않습니다.
나는 죽은 시점에 있습니다.
누가 나를 도울 것이다 감사.
당신이 요청하는 것을 할 수 없습니다.
게시 된 이미지는 오른쪽 이미지보다 서로 다른 catpart로 생성 된 것처럼 다릅니다.
당신이 할 수있는 유일한 것은 당신이 좋아하는 고양이의 오리엔테이션을 선택하거나 좌골에 isometric 보기를 생성하기 전에 방향 화살표와 intervene.
방향 화살표에 의해 나는 첨부 된 이미지의 이러한 의미.
어떤 경우 내 조언은 catpart에서 평행한 투상을 사용하는 것입니다
관점에 투영을 사용하고 위의 전망을 만들면 현실을 존중하지 않습니다.
안녕하세요, 당신의 개입을 주셔서 감사합니다.
위의 전망은 현실을 반영합니다.
나는 잘 설명했다.
측정에 관해서는 사실이 분명했다.
무엇 당신이 설명하고자하는 것은 catpart의 위에서 전망 (임시의 modalita projection에서). 그림의 위와 동일하지 않습니다.. 그리고 그림 중 하나는 올바른 것이어야한다, 당신은 동의합니까?
어쩌면 나는 잘 이해하지 않았다 하나, 내 가난한 경험을 주었다, 나는 무엇에 대해 내가보고하고 위에서 볼 수 찰은 완벽하게 고양이와 일치.
나는 당신이 침출에 Projection iso가 잘못되었는지 궁금해 생각하십니까? ·
당신이 그 방법이 있다는 확신이 있다면 ... 고양이가 억 설정에서 검색
나는 아무것도 질문하지 않습니다, 단순히 나를보다 경험이 많은 사람들을 묻지 않는 경우 absurdity에 의해, 또한 내가 그림에 대한 무슨 문제가 있는지 볼 수 없습니다.
논리적인 연결을 이해하지 않습니다.
어쨌든, 내 손을 넣어 어디를 알고 있다면, 나는 여기에 묻지 않을 것입니다.
어쩌면 나는 내일 일하기 위해 저에게 디자이너를 요청하려고합니다.
당신은 isometric assonometry와 관점에 투영을 혼란. 그것은 두 가지 다른 것들입니다. catdrawig에서.. isometric assonometry입니다.
