DIMENSION CIRCUITO 보도 자료
  • Thread starter Thread starter nicocaroli
nicocaroli
좋은 아침에 모든, 나는 나를보다 더 많은 경험을 가진 누군가가 나를 도울 수 있기를 바랍니다.
대학 논문 준비에서, 나는 치수를 갖고 벤딩 프레스의 유압 회로를 분석해야합니다. 기계 자료는:
- 가동에 있는 최대 힘: 200 톤
- 툴바 무게: 4 톤
- - - 선형 액추에이터 없음: 2
- 공구의 내리막 속도: 200 mm/s
- 최대 판 작동 속도: 10 mm/s
- 공구의 반환 속도: 150 - 200 mm/s의
- 다운힐 실행: 크기: 250 mm
- 작업 실행 : 두께: 50 mm
- 짐 정비 시간: 3 s.
내 작업의 목적은 2/3의 가능한 회로를 분석하고, amesim 소프트웨어에 시뮬레이션하고 각 시스템의 프로와 단점을 평가하기 위해 얻은 결과를 비교합니다. 내가 생각 하는 첫 번째 시스템 그림에서, 먹이 시스템 구성, 2 더블 행동 선형 액추에이터 동기화를 얻기 위해 연결, 2/2 밸브 전원 실패의 경우 안전에 사용, 툴바의 아래 속도를 제어하는 균형 밸브.
시스템이 조금 거친 경우에도 원하는 사이클을 수행 할 수 있거나 어떤 오류가 있습니까?
나는 모른다
나는 50에서 1.5 mt에서 1000 t 10 mt까지 구부리는 압박 디자이너입니다, 그래서 나는 당신을 도울 수 있었습니다, 그러나 당신이 펌프 유압 그룹 및 무역 벨브와 같은 성분을 사용할 수 있는 경우에만; 당신이 일의 세계에서 하는 것처럼. 그렇지 않으면 약간의 봉사하는 순수 이론적인 연설이되고 일부 교수는 당신에게 최고의 조언 할 수 있습니다.
안녕하세요, 대답 주셔서 감사합니다.
이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략. 호기심에 의해, 당신은 회사에서 어떤 가장 소프트웨어를 사용합니까?
우리는 우리의 압박에, 회사 hoerbiger, 좋은 품질 물자의 성분을, 우리 디자인에 건설하는 피스톤을 제외하고 거치합니다.
여기에 당신은 카탈로그를 다운로드 할 수 있습니다 :https://www.hydraulics-brno.cz/wp-content/uploads/ipa.pdf
회사에서 모든 시뮬레이션 소프트웨어를 사용합니까?
아니, 어떤 실험 또는 테스트 우리는 기계에 직접.
실제로 실린더는 높은 영역을 가지고 있다고 상상하지만, 유용한 지역에는 큰 속도를 가지고 매우 작을 것입니다, 그래서 그들은 카탈로그에서 찾기 어렵다. 여기까지 적어도 내 가정이 무엇인지 확인했습니다 :)
반환, 대신, 내가 처음에 게시 회로에, 어쩌면 당신은 내가 sizing로 앞서가는 방법에 대한 몇 가지 조언을 제공하는 방법을 알고. 나는 오른쪽 액추에이터에서 시작 (나는 B 호출), 힘의 균형을 손상: p_b*a_b = p'_b*a'_b + f, 내가 방에서 작업 압력이 250 바라고 가정, 실린더의 최대 에이전트 힘은 동일하게 배포, 따라서 204 톤이 1020 나이가되고, 나는 또한 p'_b가 negligible 인 첫번째 대법에 가정; 따라서 남아있는: p_b*a_b = f ---> a_b = f/p_b ---> a_b = 40.800 mm^2 ---> d_b = 228 mm ( 카탈로그에서 나는 250 mm를 가지고 갈 것이다).
이제 문제 발생 : 내가 알고있는 것은 2 실린더의 속도가 동등해야한다는 것입니다, 그래서 실린더의 흐름은 실린더 b에 들어가는 것과 동일해야합니다; 이 고려에서 나는 보고서를 참조 : (d_a)^2 - (d_a)^2 = (d_b)^2,하지만 난 2 알 수없는 한 방정식이 있습니다. 나는 틀렸다 생각합니까?
나는 감사합니다,
이 날에 불행히도 나는 제대로 당신의 계획을 분석하고 당신이 사용하려는 계산 방법 시간을 가지고 있지 않습니다. 우리는 내가 구성 요소와 consequently 식물을 크기에 사용 하 여 hoerbiger에 의해 제공 스프레드 시트를 첨부 한 것. 그것을 잘 공부하고, 그 후 우리는 그것을 재발했다.
감사합니다, 나는 봐. 2개의 빠른 질문:
- - - 이 단일 실린더 프레스는?
- - - 당신은 "땅"을 의미합니까?
- - - 이 단일 실린더 프레스는? 2개, 단 하나 실린더 구부리는 압박은 존재하지 않습니다- - - 당신은 "땅"을 의미합니까? Pestone은 펀치가 장착 된 피스톤에 부착 된 모바일 구조입니다.
그러나 더 많은 질문을해야:
- 평행한에서 연결된 2개의 실린더는입니까? 나는 시리즈에서 2 개의 실린더를 미리 모델링 한 회로 때문에, 그러나 현재 기술로 구현 된 것으로 의심 (페스턴의 병렬화의 장점)
- 시트에서 나는 15 mm / s의 빠른 속도를 발견, 나는 200 mm / s에 대해 필요로하지만, 이것은 거대한 흐름율과 실린더 해시의 영적 흐름을 만든다; 시트의 사용에 뭔가 잘못?
- 평행한에서 연결된 2개의 실린더는입니까? ·
각 실린더에는 자체 분리 시스템, 동기화가 비례 밸브를 통해 이루어집니다. 카탈로그 hoerbiger에서 잘 본보기
- 시트에서 나는 15 mm / s의 빠른 백열 속도를 발견, 나는 약 200 mm / s, ...
15 mm/s를 위해, 자료는 잘못됩니다. 그러나 200 mm/s는 아주 높습니다, 나는 최대 120 - 150 mm/s를 추천합니다
그래, 그래서 나는 카탈로그 회로를보고해야합니다. 몇 가지 밸브가있어, 또는 나는 항상 다른 이름과 통화를 들었다 :
- 1.0600은 사전 충전 밸브입니까?
- 1.1200는 선택 벨브이라고 불립니다, 그러나 그것을 위해 무엇입니까?
2개의 실린더를 동기화하기 위하여 닫히는 사슬 통제를 가진 비례적인 벨브를 둘 것입니다.
150 mm / s, d = 220mm, d = 212 mm, 입구 흐름은 peston 또는 축적자의 잠재적 인 에너지 복구없이 300 l / min보다 더해야한다, 나는 도달하는 방법을 모른다
이름 * 디자인하는 각종 기계 중 나는 120mm 경주를 가진 250-300-350 mm를 가진 2개 3개 4개의 실린더 유압 압박인 마음에 드는 것을 가지고 있습니다.
300-400l/min의 총 나르기를 가진 평균 일.
실린더는 분배자 (펌핑 장치로 분할되는 약실의 시리즈인) 칭한 특별한 수집가에 연결됩니다 평행한과 재시동 회로에서 연결된 줄기의 동등한 산출을 지키는).110mm를 위해 나는 최대 속도를 필요로 하고 10mm를 위해 유압 저항에 적응시키는 특별한 펌프의 최대 사용 힘은 찾아냅니다.
다른 체계는 중력에 의해 떨어지는 위 셔츠를 가진 다이브 실린더가 있을 수 있었습니다. 지붕에 탱크가 만들고 각 실린더에는 오프닝/닫는 벨브가 있습니다.
작은 실린더의 시리즈는 압박 교량을 아래로 가져옵니다, 열리는 벨브는 실린더의 팽창을 허용합니다.... 벨브를 닫고 최대 힘을 만들기 위하여 유용한 탐을 위한 압력을 두십시오.
벨브는 열리고 작은 실린더는 탱크를 채우기에 의해 빈 실린더를 만드는 교량 상승을 만듭니다.
그런 다음 흐름을 균형을 위해 몇 가지 컨트롤을 추가하고 수행됩니다.
100 / 150 mm / s는 일반적입니다. ... 200mm / s는 조금 높고 아무도 거기에 가고 싶어합니다.
배당자는 내가 너무 생각한 솔루션이었다, 그러나 단순성 나는 회로도 절반을 모델링 할 수 있고 독립적 인 것을 pretend. 문제, 그러나, 내가 고정 실린더를 사용 하 고 특별한 펌프, 그렇지 않으면 나는 2 펌프에 대 한 선택, 접근 단계에서만 작동 하는 하나 및 모든 단계에서 작동 하는 다른.
이 솔루션의 기능을 이해하지 못했습니다.
분할?
배당체에서 위임의 총 흐름을 가지고 파이프 내부. 배당자는 회전하고 각 입에서 똑같게 탈출하는 기름을 허용하고 따라서 각 실린더는 동등한 치기에서 옵니다.
그러나, 각 주기에서는 동일한 치기 (+/-1mm)의 몇몇 실린더 사이에서 결코 동일하지 않는 실린더의 제조의 육체적인 주기 때문에 과실을 축적하지 않기 위하여 다시 놓아야 합니다.
분할?
나는 두 번째 솔루션을 의미한다. 첫 번째 것은 나에게 분명하고 나는 마음에서했던 것과 비슷한 것입니다.
두 번째 솔루션은 매우 큰 탱크를 복용하여 프레스의 지붕에 넣어 것입니다. 실린더는 탱크에 중력을 위한 연결 바닥으로 거치되고 열리는/닫히는 벨브를 interposed. 줄기가 아래로 떨어지고 상단 데크에 연결됩니다.
2개 4개의 작은 실린더는 bat를 위쪽으로 나릅니다.
다이빙 실린더는 전자가 마스터하지 않는 과거에 특히 사용됩니다.
따라서 2개의 실린더는 중력에 의해 작동하고 광속을 내리기 위하여 봉사하고, 2/4개의 실린더는 그것을 뒤로 갑니다?
