dwg의 블록 이름 목록 만들기
나는 거짓으로 일한다.
당신이 만든 파일을 한 번에 열 필요가있다; 그런 다음 파일 메뉴 - 그림 속성 - 요약 및, 의견 상자에서 원하는 것을 작성합니다.
나는 시도하지만 작동하지 않습니다 :36_1_4:
그는 나를 미쳤다.
블록에 대응하는 dwg를 엽니 다제품정보scheda: 다운로드 --> 상자: 이름 * ---> 댓글 쓰기 ---> ·저장 및 출구
dwg를 블록으로 삽입하면 댓글이 "table"일 것입니다. : 잉크 :
감사합니다 녀석, 우리는 나의 문제의 해결책에 천천히 접근하고 있습니다: 손가락:
나는 당신이 표시된대로 dwg 파일 코멘트에 텍스트를 게시.
내 메뉴에서 이미지에 블록을 삽입하고 blegend 명령으로 전설을 생성하면 설명이 삽입되지 않습니다.
뚱 베어 나는 삽입 명령을 사용하려고, 폴더를 확인하고 이전에 삽입 된 블록의 파일을 선택, 블록을 redefine 할 때 확인, 다음 전설을 다시 만들기 위해 시도하고 지금 설명이 삽입됩니다.
유일한 문제는 내가 삽입하고 그 다음 각 단일 블록을 redefine해야한다는 그림에서, 나는 다양한 디자인에서 나는 백 블록 삽입에도 도달 할 수 있다고 생각합니다. ... 나는 머리에 타격을 촬영.
새로운 디자인에서 시작하는 이론에서는 이미 설명과 새로운 블록을로드해야합니다. 대신하지 않습니다.
그 블록을 redefine 할 수있는 방법이 있습니까?
새로운 디자인에서 시작하는 이론은 이미 설명과 새로운 블록을로드해야합니다. 대신 그것은 그렇게하지 않습니다 ...
이미지 메뉴가 "quel"dwg에 있습니까?
어쩌면 나는 당신에게 할인 된 것들을 말한다, 그러나 dwg가 명령과 결합 된 매크로가 autocad 경로에 따라 적합 할 경우.
당신의 관측은 정확하고, 나는 그것이 어떤 가능한 해결책을 제외하지 않다는 것을 생각한다, 비록 trivial:finger 같다면:
autocad 인터페이스 사용자 정의 창에서 나는 단지 블록 이름 (001.dwg, 002.dwg, 003.dwg, 등...)에 입력 한 다음 autocad 옵션 창에서 "지원 파일 검색 경로" 사이에 파일을 다시 한 경로에 입력.
이 시점에서 나는 "macro" 매개 변수가 정확하다면, 내가 삽입 된 것은 ^c^c_ 인서트 001.dwg, 나는 그렇지 않으면 autocad에 블록을 적합하지 않을 것이기 때문에 그것은 바로 생각하더라도, 그것은 단지 간단한 문자열입니다.
문자열은 오른쪽이지만, 001.dwg의 중복이없는 PC 이상 모든 것을 볼 수 있습니다.
그렇다면 두 가지 대안이 있습니다.
1) 옵션을 "top"파일에 더 많은 "top"폴더를 가져;
2)는 경로의 전체 dwg 이름을 입력, 예를 들어. ^^c_insert에 d:/피포/001 (dwg 확장도 가능).
나는 PC에서 검색을했고, 나는 블록이 하나의 존재라고 생각했다.
나는 그런 다음 다른 두 가지 대안을 시도 :
1) 상단에 "지원 파일 검색 경로"를 이동
2) 경로의 전체 dwg 이름을 입력
그것은 작동하지 않습니다, 나는 모든 daccapo를 remaking에 대해 생각하고, 블록을 포함. 나는 autocad r14의 버전에서 다시 가져 와서 울고 생각 ... 시간에 사용되는 시간 ... 적어도 1 주 (일과 밤) 블록을 만들고 텍스트 형식 편집에서 r14 버전의 시간에 그 메뉴를 생성하기 위해 슬라이더를 만들고 메뉴를 만들기에서
해결책이 있어야 합니다.
...나는 모든 daccapo를 재생하는 생각, 블록을 포함.. .
해결되지 않을 것입니다, 나는 새로 만든 블록으로 시도, 대화 상자에 의해 삽입 된 경우 명령 줄 (또는 메뉴에서)에서 작동합니다. :mad :
· ... 새로 생성된 블록을 사용해, 대화 상자에 의해 삽입된 경우 명령줄(또는 메뉴에서)에서 동작합니다.:mad:
모두! !
참으로, 나쁜!!! :frown : 그래서 그냥 내 문제가 없습니다 ... 적어도 나는 메뉴를 만들기 위해 지금까지 수행 된 사실에 대해 조용히.
이제 "만"문제는 설명의 indifferent
또 다른 해결책에 대해 생각했습니다.
evaluating the fact that, if I insert the block into the dwg and then insert through the block editor the description, then generating the legend the description is inserted in the table.
따라서 아이디어는, 모든 블록 삽입 (001.dwg, 002.dwg, 등) 우리가 hypothesis에 대 한 호출 단일 cad 파일에서 만든. 카테고리, 그것은 텍스트에 매크로에 삽입 할 문자열의 수단으로 가능, 그림에 삽입하는 지시를 제공, 이름 파일이 아닌 카테고리 하지만 블록 001.dwg에 파일에 삽입 카테고리 ·
나는 자기 이해를 희망
... 모든 블록 삽입 (001.dwg, 002.dwg, 등) 우리가 hypothesis에 대 한 호출 단일 카드 파일에서 만든 카테고리, 그것은 텍스트에 매크로에 삽입 할 문자열의 수단으로 가능, 그림에 삽입하는 지시를 제공, 이름 파일이 아닌 카테고리 하지만 블록 001.dwg에 파일에 삽입 카테고리 ??? ·
이 작업을 수행:
- 이 lisp를 다운로드하고 시작 그룹의 내용에 삽입 : View attachment COPY_BLOCK.LSP- 이 형식의 매크로에 삽입 : ^c^c (c_b "namebloc" "namefile.dwg")
사이트맵 ^c^c (c_b"001"d:/topolino/pippo.dwg)
xdata (extended date)를 사용하여 모든 유형의 alphanumeric 데이터에 연결 할 수 있습니다. 물론 몇 가지 autolisp를 chew해야합니다.
아래 allego 2 코드의 문자열 더 큰 파일을 삽입, 문제를 이해하기 위해:
- xdata 공격
(regapp "cadalyst")를
(setq exdata '(-3 ("cadalyst") (1000 . "hello, 돛자!") (1000 . "hello")))))))
(정말)
(setq newent (부스 플래닛 exdata)
(입력)
- xdata 복구
(cdr (cadadr (assoc -3 (entget) '("cadalyst"))))))))))
부호 1000. 하나 이상 일 수 있고 각에 당신은 어떤 자료든지 연결할 수 있습니다.
다른 정보는 afralisp, billkrammer, claudio piccini (cg-cad.com)을 참조 할 수 있습니다.
로 stesso identico risultato lo puoi ottenere anche così:
(setq lista_filtro '(1001 1000년 1000년)
lista_value (list "cadalyst" "hello, 항해자!" "ciao")
fcode (vlax-make-safearray vlax-vbinteger (cons 0 (- (길이 lista_filtro)))))))
fvalue (vlax-make-safearray vlax-vbvariant (cons 0 (- (길이 lista_value)))))))
(vlax-safearray-fill fcode 목록_filtro)
(vlax-safearray-fill fvalue lista_value)의 값
(vla-setxdata (vlax-ename->vla-object (entlast))) fcode fvalue)
이 작업을 수행:
- 이 lisp를 다운로드하고 시작 그룹의 내용에 삽입 : View attachment 32356- 이 형식의 매크로에 삽입 : ^c^c (c_b "namebloc" "namefile.dwg")
감사 gp. 그래서 그것은 작동합니다.
물론, 나는 모든 블록을 삽입하여 다양한 라이브러리의 파일을 만들고 그 다음 하나의 설명을 삽입해야합니다.
일하는 중요한 것.
적어도 나는 그 의미에서 작동 할 수 있습니다. 나는 해결책을 살펴 것이다.
감사합니다. 그것은 작동합니다! !
블록 정의 창에서 생성의 시간에, 당신은 "description"상자에서 채해야합니다.
기존 블록의 경우 속성 창에서 삽입 할 수 있습니다.
