DXF/DWG <-> CATIA V5
  • Thread starter Thread starter alexfunk
모든 것
나는 catia v5에서 수입해야 하는 금속 구조의 3d 모형, 공급자가 .dwg 체재에서 나를 통과했습니다; 나는 아주 작은 autocad를 알고 있다는 것을 두려워하고 그러나 나는 이미 .igs에서 모형을 저장하지 않거나 .stp에서 .igs를 저장하지 않는 것을 본다.
무엇을 할 것인가?
acis ( .sat 확장) 파일 내보내기 시도, 다음 명령에서 "put part"로 업로드하여 파일을 straighten.
제품 환경은 다양한 cad 형식의 독자로 연결되지만 디스플레이에만 있습니다.
모델을 조작하는 경우, 아마도 rinoceros를 통해 iges 또는 stp로 모델을 변환하는 것이 좋습니다.
안녕 ferrezio,
저에게 대답해 주셔서 감사합니다; 오늘 나는 당신의 제안에 rinoceros를 통해 개조한 isg 모형을 받았습니다. 불행히도 나는 단지 unifilare 구조를 수입했습니다 - 구조 (열, 광속, 그릴, 손잡이지주 등)의 각 기업의 연습에서 저를 베이지로 전환했습니다 축선 선.
당신은 rhino 변환 설정에 어떤 제안이 있습니까?
나는 체크인해야하지만, 내일까지 아무것도 알 수 없습니다.
나는 단지 문제가 autocad의 기하학에 있다는 느낌이 있습니다.
fractum에서이 두 가지 일을 수행하려고합니다.
1_ rino는 autocar 파일이 단계 형식을 만들기 위해 트리를 번역했기 때문에.
2_work on rino tries to explode the entities of the element (e.g. a beam) and repeat the iges conversion.
나는 기계 (철사 침식, 근무 센터 등)로 갈 수있는 geometries (dxf 또는 dvg)를 수출해야합니다.
시간의 대부분, 하지만 나는 conic entities에 걸쳐왔다. 나는 일할 수 없다.
그래서 나는 모든 것에 기하학과 "manina"를 가지고있다.
이 엔티티티를 관에 직접 활으로 변환하는 옵션이 있다면 알고 있습니까?
안녕 alessandro
hi alessandro 변명 if 당신 bother
난 당신이 dxf 문제의이 종류를 해결할 수 있다면 묻는.
안녕하세요 은혜
안녕하세요 은혜
안녕하세요 은혜, 좋은 부활절: 나는 catia의 최신 버전에도 문제가 해결되지 않았습니다. 단계 체재에 있는 adesso Exporto, 고체외에, 나는 또한 2d geometries를 수출하고 그 후에 contours와 철사 경로에 사용을.
안녕 alessandro
