esportare 베이지 고체 de catia (--->straus7)
  • Thread starter Thread starter nico03
nico03
안녕하세요,
나는이 축복 (또는 커즈드) iges 파일과 문제가있다.
나는 straus7과 분석 할 필요가있는 catpart 및 catproduct 파일을 가지고; 나는 catia에서 그것을 수출하고 계산을위한 메쉬를 만들기 위해 단단한 3d 요소로 straus로 가져야합니다. 나는 모든 방법으로 시도하지만 caia igs에서 수출 (straus는 단계를 읽지 않습니다..지금:mad:) 나는 항상 표면의 요소와 고체하지 않습니다. 옵션이 있지만 아무것도 할 수 없습니다. iges에서 표면으로 만 붙일 수 있습니까?
많은 질문에 대한 질문이 분명 할 수 있지만, 내가 솔루션을 추구하는 몇 일입니다.
계기/선택권/일반/ 겸용성/iges
Catella의 모든 옵션을 검사하면 iges 수출 매개 변수 (solid-superflics)를 변경할 수 있습니다.
여전히 단단한 지오메트리를로드하지 straus7의 포스트 프로세스 베이지 인 가능성 남아있다.
iges 체재는 단단한 물체의 수출을 위해 제공하지 않습니다, 어떤 회전은 그러므로 iges를 통해서 단단한 물체를 수출하지 않을 것입니다.
수입 될 것으로 예상된다 (그들은 sw에 따라 달라집니다) 표면을 꿰매고 단단한 볼륨의 재건축을 시도, 성공 또는 이 기능의 성공은 모델의 Goodness (좋은 모델링 및 제한적 인)에 밀접하게 연결된다.
다른 방법이 없습니다:
1) rhinestone에서 모형을 직접 고치십시오 (나는 sw를 알고 있지 않습니다 그래서 나는 힘이 아지 않습니다) 본 고체 또는 단단한 메시를 만들기 위하여.
2) 직접 메시를 수출하십시오 (그들은 catia에 있는 활동적인 면허에 달려 있습니다)는 straus로, 또는 다른 sw에서 유효한 메시 보기 nastran를 얻는 전환합니다.
3) 마지막으로 stl 형식으로 가져 오기.
나는 straus 7이 단계를 읽었습니다.
답변 덕분에 나는 아이디어를 조금 더 명확하게 가지고 시작합니다.
igs는 표면의 단지 이미 앞으로 단계 이다 확인. rhinestone와 모델링은 특히 매우 복잡한 형상을 분석 할 필요가 요소가 있다는 것을 생각한다.
불행히도, 단계 파일은 아직 배포되지 않은 ver 2.4에 의해 지원됩니다.
그러나 나는 stl (그 straus 법)에 저장하려고하지만 난 여전히 요소가 벌레와 얼굴로 바뀌었다.
나는 섹션을 나가면 미안 해요, 나를 도울 수있는 straus를 사용하는 사람이 있습니까?
잠시 전에 나는 일치 "catia-straus"를 처리해야했습니다.
불행히도, 그것은 잘 작동하지 않습니다.
straus는 훌륭한 제품이지만 cad 3d와 통합되지 않은 "history"의 유형입니다. 단계의 수입의 부족을 보여줍니다.
제안 1 과 2 gargiun의 가장 명확한 (삼 xkè의 stl은 항상 표면의 표현입니다, 당신은 아무것도하지 않습니다): 1 xo는 피욕, 이상한 방식으로 작업으로; 2는 당신이 계산 fem에 적합 한 메쉬와 함께 갈 수있는 고양이 라이센스가있을 경우에만 가능하다.... 오른쪽 요소를 찾는 어려움 (포럼에서 fem,이 사이트에서, 훨씬 말했다...).
다른 대안은 다른 fem (당신이 할 수 있는 경우에)를 가진 단계를 가져오고 straus에 단단한 메시를 통과합니다. .
당신을 straus 판매 하는 지원 하지?
귀중한 조언 덕분에 나는이 문제가 있기 때문에 "tranquillo"를 더 느낄 수 있습니다. 불행히도 나는 strauss의 도움을 요청 할 수 없습니다 ... (그냥 저장하고 싶어 ...:rolleyes :); 그러나 나는이 방법을 수행하려고했다 : 나는 straus로 iges (superfici)를 통해 요소를 직접 수입, 나는 Meshatore 자동 (surface Mesh)와 표면의 메쉬를 생성, 나는 그 후 메쉬 고체를 만드는 시도 (고체 메쉬)와 나는 ... 단단한 메시:wink:... 이렇게 그것은 간단 하 고 그것은, 하지만 보기의 논리적인 시점에서... 우리가 아마 앞으로 단계라고 말하자, 나는 조금에 일을 시도하고 나는 당신을 알고있을 것입니다.
나는 당신의 자신의 문제가 있습니다. 나는 rhino에서 형성한 건물이 있고 나는 벽돌 성분으로 rhino7에서 뒤에 가지고 싶습니다. 나는 그것을 할 수 없었다. 어떻게해야합니까?
iges 파일로 나가는 것을 고려하십시오 항상 표면에 동등합니다 (당신이 나르는 것은 단단한 목표인 무엇), 이것은 catià와 더불어 뿐만 아니라 일어납니다 그러나 (나를 알고 있습니다) 모든 유사한 프로그램.
이 이유로 그것은 훨씬 더 수익성 있고 단단한 체재에 있는 단계에 있는 수출에 유용합니다, 이 선택권을 제공하지 않는 프로그램이 문제를 제공하지 않는 경우에 명확합니다: smile:
위의 게시물에서 나는 당신을 시도하려고하는 방법을 발견하고 그 다음 당신이 여행 할 수있는 경로 인 경우 나를 알려하는 방법을 알고있다. 그렇지 않으면 우리는 단계를 읽을 수있는 2.4를 기다릴 것입니다 : 파이거 : 그들이 conpathy의 다른 문제를 숨지 않는다 : 마드 :
그냥이 매우 더 수익성이 있고 견고한 형식 단계에 수출하는 데 유용합니다, 당신이이 옵션을 제공하지 않는 프로그램을 사용하는 경우 명확하다
사실 그것은 straus는 훌륭한 프로그램이지만 다른 프로그램과 외부 형식을 강화하고 내부 고체 모델링기가 재난이기 때문에 너무 많은 문제가 발생합니다. .
내가 자신을 열애하는 데 몇 번이 있기 때문에 나는 두 배 "메시타"에 일하려고합니다.
