Euklid 표면 모델링
  • Thread starter Thread starter csurf
대신 나는 "3 점에 대해"또는 "2 점에 대해"또는 "2 점에 대해"라는 명령을 포함하여 thinkdesign에 있어야합니다. ·
다른 카드는 없습니다 ...
Inexplicable 주어진 유틸리티: eek:
"3 점에 대해"또는 "2 점에 대해"동의 예를 배치하십시오. ·
얘들 아, 괜찮아?
그것은 당신이 읽지 않는 한 시간의 조금이지만 다행히이 시간에 나는 매우
작업과 함께 바쁜. 당신은?
나는 내가 실제로 놓는 우리의 비교를 다시 시작하는 짧은 시간에 희망.
그 사이에 나는 당신에게 좋은 일 및 좋은 일, 곧.. .
우리는 너무 많은 운동과 다양한 비교를 수행했기 때문에, 또는 그 상황에 대해 이야기하는 것이 흥미 롭다고 생각, 우리가 사용하는 소프트웨어는 큰 어려움을 발견하고 어쩌면 당신은 우리가 다른 사람들이 문제를 관리하는 방법을 볼 수있는 모델 3d를 사용할 수 있습니다. 당신은 무엇을 말합니까?
곧 볼 수 있습니다.
나는 약간 머리를 깰 몇 가지 예를 가져
맞는 운동을 제안하고 싶습니다.
중앙 몸과 늑골의 시리즈를 수집하는 것이 중요하지만 늑골과 몸 사이에 격차가 있습니다. 할 광속은 0.5입니다
나는 당신이하는 방법을 볼 수 있습니다.
나는 베이지에서 3D 모델을 부착하고 운동의 비디오.
지난 주 나는 euklid 소프트웨어 개발의 예측을 가지고, 그들은 마침내 충분히 가치가있는 2d를 개선하기로 결정했다. 2d 기하학을 도입할 예정이며, 올해 말에 2d 기하학을 도입할 예정이며, 2d 기하학을 변경하면 표면이 업데이트됩니다. 나를 믿고, euklid는 혁명입니다, 우리는 모든 것이 제대로 작동한다는 것을 희망합니다.
ps : 운동을 위해 아무도 그가 어떻게 했습니까?
나는 당신을 혼란 해요.. 어쩌면 나는 3d를 2d로 변경하면 말을 원한다.
그들이 설명하는 방법이다. 표면이 내장되면 잘못된 추세를 가지고 있다는 것을 깨닫고 표면이 생성 된 프로파일 2d를 변경하고 표면을 자동으로 수정합니다. (많은 감각을 만들지 않지만, euklid 환경에서 좋은 소식입니다)
... ok ok .. 이제 나는 실현 ... 3d에서 인용 된 2d 도면을 수정하면 3d가 자동으로 수정되었습니다. 대신 대상 곡선이있는 변압기에 대해 이야기합니다. 이 경우 프로파일은 오른쪽 3d로 2d 될 수 있습니까?
정확한 8, 또한 euklid는 3d에서 2d까지 널을 생성하지 않기 때문에, 이 종
매개 변수는 숫자를 만들 기본 표면의 건설에만 사용됩니다.
8개 나는 제안 된 마지막 운동을하려고했습니다. 지금까지 아무도 앞으로 왔기 때문에. ·
... 없음 : 돼지고기 :
나는 euklid의 또 다른 특산품을 보여주고 싶습니다 : chord에 들어가는 방향을 표시 할 수 있습니다. 비디오에서 처음 피팅이 수직으로 간다는 것을 볼 수 있지만 수평면에서 계속하려면. 그래서 나는 포크로 돌아가고 나는 그가 바닥에 계속해야한다고 말했다.
http://www.youtube.com/watch?v=v0wrdbu-dwe
View attachment 12123안녕하세요.
나는 1995년까지 strassle의 euklid로 일하고, 확실히 중대한 제품 (나는 모형을 창조하기 위하여, 형과 포탄 죽습니다 주물 죽습니다.
나는 생각, 그러나, 그것은 현재 다른 cads에 의해 능가 (그리고 나는 표면과 tangent 변형의 피팅에만 의미하지 않습니다!)
나는 많은 시간을 바꾸는 나의 직업적인 경험에서 운이 좋았습니다, 그리고 consequently 나는 새로운 cad를 배우는 것을 가지고 있습니다.
개인적으로, unigraphics nx6로 cad를 시도 한 후 (내가 믿을 수없는 고체), 발명가, proe, autodesk mdt, 표면과 함께 가장 공연 및 하이브리드 고체 (고급 공차로 닫지 않는 고체), 관리 할 수 있도록)는 하이브리드 모델링으로 delcam의 Powershape입니다 (그리고 하이브리드 표면과 나는 의미, 뿐만 아니라
캠으로, thecam powermill 10의 사용, 나는 내가 큰 것을보고 말해야! !
나는 현재 예술 산업에서 일하고 있습니다. 나는 단지 cad-cam 시스템입니다.
첨부 나는 모델링 유형의 이미지를 보내,이 프로그램에 관리, 그것은 내 생각에 분쇄! !
나는 충분히 명확한 희망! !
ps: 나는 lumezzane:finger의 또한 입니다:
