FEM 분석
  • Thread starter Thread starter Leonardo.G
내 경험: 48 시간 시뮬레이션에 대 한 계산은 유리 위에 실리콘과 플라스틱 지원을 문자....
자문 시간을 줄이기 위해, 가능한 한, 같은 artifacts 같은 '큰' Meshatura를 만들기 위해 다음의 이동을 적용하는 이동 메쉬 중요한 영역에서 그 다음 더 불쾌한 방법으로.
일, 년 또는 분. 누가 큰 pretence없이 catholic fem 분석을 수행하는 방법을 설명합니까? : 큰 글린 :
우리는 받아들입니다 : 노트, 분배기, 링크, 자습서, 매뉴얼, 책, ... : 혼합 :
: eek : urca ... tesi informatica?
실제로 아니. 실험적인 물리 기술.
처음에는 몇 년 전에 특정 신체 현상을 조사 할 수 있었고 전적으로 알려지지 않았습니다.
그 후 나는 컴퓨터의 "language"에서 그 현상의 물리적 법을보고해야, computational 수준 (ergo fem)에서, 현상은 더 깊게 될 수있다.
나는 실험적인 테스트.
그 떼.
나는 결과와 비교, 결과적으로, 물리적 법률은 공식화되었다.
이제 그 물리적 법은 국제 사회에 의해 인정 된 공식이되었습니다.이 모든 것이 단지와 독점적으로 당신이 fem의 중요성을 이해·
작업의 좋은 방법론은 선형 조악한 메쉬를 사용하여 첫 번째 계산을 수행하여 constraints의 잘못된 imposition로 인해 오류를 확인할 수 있습니다.
당신은 그 때 벌금을 사용하여 두 번째 계산을 수행, 항상 선형 메쉬, 과도에주의를 지불하지 않는 항목의 너무 많은 크기를 감소.
선형에서 parabolic에 요소를 연속적으로 변환합니다.
마지막으로, the adactivity is used to refine the Mesh in the most important area (현재 오류의 감소를 목표로) and the iterative count is perform by setting a 최소 크기 값의 요소.
실제로 아니. 실험적인 물리 기술.
나는 실험적인 테스트.
그 떼.
좋은 pier 칭찬.
그리고 cad3d 커뮤니티에 대해 뭔가가 있습니까? :
좋은 pier 칭찬.
감사합니다 ...하지만, 그것은 단지 fems의 유용성을 설명하기 위해, 내 논문: 혀:
불행히도 나는 fem 시뮬레이션의 "좋은 표준"을 가르치는 것은 아무것도 없다.
나는 대학에서 교훈적인 방법으로 fems를 사용했다.
일을 위해 나는 그들을 사용하지 않는다 ... 나는 모든 펜 / 카드와 엑셀을하는 것을 선호 (또한 계산이 매우 간단합니다).
나는 nx 또는 elmer fem 모듈을 거의 사용하지만 현상의 최대 아이디어를 가지고.
mathematically (fem)를 모델링하는 방법을 설명하는 textbooks가 될 것입니다.
실제로 아니. 실험적인 물리 기술.
나는 실험적인 테스트.
그 떼.
연설에서 작은 편차 : 당신의 졸업 논문의 공식은 무엇을 의미합니까? ·
특정 현상의 특성화는 아무것도 아니지만 재료의 표면 교체입니다.
이것은 고속에서 truciole (주로 맷돌로 갈고 돌기)의 제거를 위한 과정에서 일어나고 충분히 강철로.
이 특정한 층은 색깔에서 아주 명확하 조각의 기계적인 특성을 팽창시키기 위하여 갑니다.
에 의해 말했다 이름 * 엔지니어는 무엇입니까? 재료 superficially 요리! ! !
높은 절단 속도 및 단단한 충분한 강철: 그것은 눈으로, 관심도이 문제를 주조합니다. 어로? . .
기술적인 기간은 백색과 어두운 층입니다.
몇몇 이유를 위해, 공구를 가진 마찰 때문에 생성된 온도에서, 몇몇 순간 내의 높은 플라스틱 개악까지, 이것은 일어났습니다:
- 표면 층 "tempra"(그것은 매우 명확합니다 ... 흰색)
- 부드럽게 한 후에 층은 "revenue"를 겪습니다 (그것은 더 어두운 ... 어두운).
모형은 이 2개의 층 및 그것의 경도의 각의 간격을 품을 수 있습니다.
외부에 재료는 매우 어렵다, 즉시 그것이 연약하고 심장에 ( 현상에 영향을 미치지 않는 곳에) 중간 방법입니다.
진짜 과정의 1 초를 가장하기 위하여 PC는 거의 2 일을 사용했습니다.
문제는 매우 느꼈다 ...하지만 그것은 또한 금형의 가공에 발견된다.
나는 경험이 아니에요, 그러나 나는 금형이 완료되면 연마 생각, 오른쪽?
견적 요청
그래서, 당신이 지금 말했다의 빛에서, 곰팡이에 대한 문제는 발생하지 않습니다 ...
더 알아보기 단지 호기심 내 ... :finger :
견적 요청
₢ 킹
연마 단계가 전체 레이어 "malvage"를 제거하거나 균열의 propagation을 선호하는 표면에 조금 남아 있는지 볼 필요가있다.
문제는 당신이 제거하는 데 필요한 방법을 알고있다 (micron order) 또는 층의 두께를 볼 수있는 유일한 방법은 조각을 파괴하는 것입니다.
이 때문에 fem, 한 번 수학 모델이 특징적이고 검증 된, 작업 단계에서도 유용합니다.
₢ 킹
50÷150의 순서에 관하여 닦는 대화에 있는 generalmete는 미크론을 제거합니다. ·
아마도 그것은 금형의 밀링의 전형적인 절단 속도와 우리가 연마 단계에서 항상 제거 레이어를 생성 재료의 유형과 함께 할 수 있습니다 ... 그것은 매우이 현상을 느꼈기 때문에.
절단 속도에 대한 더 많은 (현재 금형의 추세는 고속 절단 기계를 사용하여 시간을 낮출 수 있습니다) 나는 repoble가 그런 물자의 그런 양을 닦기 때문에 느꼈습니다 (우리는 결함의 간격의 미크론에 대하여 과거의 깊이에 관하여 이야기합니다).
무엇보다, 그리고이 나는 사과, 나는 당신이 문제를 노출하기 전에 빠른 결론을 가지고 있었다: 실제로, 우리에게 질문에 대한 이유에 의해 나는 그 대답이 "성형은 광택있을 것이다"라는 진술에 포함 된 때문에 쓸모가없는 것을 물었다. · ...
나는 조금 더 이해하고 싶었지만, 나는이 참여를 기대하지 않았다 :biggrin :
당신이 원하는 경우에 우리는 포스트 "표면 품질"로 이동할 수 있습니다: smile:
나를 위해... 너무 많은 이들은 양쪽에 잘 할 수있는 건강한 비교입니다!...
나를 위해 그는 여기에 머물 수... 그는 단지 조금 ot입니다.
끝에서 fem가이 경우에 고용 된 방법을 이해하기 위해 제공됩니다.
