flattened 둥근 관 와 tekla
  • Thread starter Thread starter teklast
teklast
여보세요, 나는 둥근 관의 새총을 생성하기 위하여 tekla 구조의 사용에 관하여 호기심이 있을 것입니다:
조립식 도면의 속성에서 더 나은 "튜브"또는 "wrap_tp" 속성을 사용합니까?
기본적으로 큰 차이가 없습니다.
내 경험에서 나는 관이 다른 포장을 위해 wrap_tp 동안 그것을 사용하는 것을 말할 수 있습니다.
기본적으로 큰 차이가 없습니다.
감사합니다. ·
나는 일의이 종류를 직면 한 첫 번째 시간으로 또 다른 호기심이있을 것입니다.
나는 큰 간격 (10 이상)를 가진 관이 있습니다. ..di 그것은 외부 포장만 제공 하는 것이 더 나은, 또는 또한 내부 하나 (tracked)를 나타내는, 특정 변수 활성화?
나는 항상 메인에 이차의 도착 각도에 따라 내부를 제공해야합니다 외부 또는 내부 튜브를 형성해야합니다
안녕하세요 teklast
cris는 두 가지 구성이 같은 일을 말했다.
두 가지 구성의 차이는 그림 설정에서 색상 스케일 인용 등입니다.
두께 표시를 위해 나는 또한 그들 모두를 볼 것을 추천합니다
나의 클라이언트 (불행히도) 다만 마지막 밤은 저에게 작업장에서 포장한 1개의 선에, 그래서 나는 내부 간격을 피해야 할 것입니다.
나는 모든 것을 절단하기 전에 일부 튜브를 시도하고 ... 나는 당신에게 좋은 것을 보낼 것입니다. ·
파이프의 자동 절단에는 작업장의 필요에 따라 tekla로 따라 수행 할 수있는 다양한 도로가 있습니다.
가장 좋은 도로를 추천 할 수있는 도움을 호출하려고
나는 첫 3-4 년 동안 지원금을 지불했지만 1 년 동안 1-2 통화를 실현했습니다.
동일한 것에 어떤 방법 감사: 손가락:
harpaceas에 의해 제안된 서비스는 중대합니다, 그러나 나는 다만 그것을 감당할 수 없습니다
teklast 당신의 게시물은 나를 퍼즐
+ 보조금을 지불하지 마십시오. 그러면 + 업데이트 및 새로운 버전을받을 수 없습니다. 당신은 전체 라이센스를 다시 지불해야합니다? 그러나 당신은 원합니까?
또는 어쩌면 당신은 tekla를 포기하기로 결정
내 작업 모두 tekla와 autocad를 사용 하 여, 우리는 각각 50%를 말한다.
혼자 일하고 도움이 비용은 예산에 크게 영향을 미쳤습니다. 몇 년 동안 지불하지 않았으므로 더 이상 업데이트를받지 않습니다.
내가 새로운 버전으로 이동하기로 결정하면 나는 전체 라이센스를 지불하지만, 손으로 계산, 몇 년 동안 지원을 지불하지, 나는 여전히 좋은 저축이있을 것입니다.
오른쪽 또는 잘못이 내가 만든 선택이다.
clarification에 대한 감사
나는 개인적으로 그것을 공유하지 않지만 내 문제는, 나는 단지 당신이 적어도 7/8 년의 지원을 저장해야하는 새로운 라이센스에 대해 말한다 그래서 점프는 놀라운
어쨌든 나는 그것을 반복하지 내 문제는 그냥 알고 있었다
비행에 대한 질문 ...
tekla가 같은 브랜드를 2 다른 멀티 그리기 디자인에 그리는 일이 있었습니까?
브랜드는 tekla가 디자인 된 것과 동일합니다 (오류로) 2 번.. .
그것이 수동으로 작동하지만 실제로 수행 한 경우
대신 tekla에 멀티를 만들면이 불가능합니다.
나는 tekla를 만들고 동일한 상표는 2개의 다른 디자인에 그것을 뒀습니다.
아침까지 나는 그것이 불가능하다고 생각한다.
안녕하세요 teklast
내가 나쁜 것을 기억하지 않는 경우 나는 여러 디자인에 삽입 할 수있는 디자인을 허용 여부를 결정 할 수있는 매뉴얼에서 읽는 것처럼 느낍니다.
불행히도 나는 도움이 발견하고 내가 당신이 알고있는 무언가를 찾을 수 있다면 매우 조금 사용.
당신은 많은 다른 사람들이 확실히 도움이 될 것입니다이 경우에 도움이되지 않았다 shame입니다.
안녕하세요 teklast
지불하고 싶습니다.
처음 몇 년 동안 나는... 하지만 그 다음 연간 금액을 분할 (최대) 1 년 당 4 통화, 서비스의 비용 / 장점은 내 예산에 적합하지 않았다
지불하고 싶습니다.
tekla의 고급 옵션에는 하나의 여러 디자인보다 테이블의 삽입을 허용하는 경우, 변수는 xs_allow_drawing_to_many_multi_drawings입니다
감사, 나는 체크하지만이 변수는 모든 값을 할당하지 않았다, 그래서 그것은 같은 브랜드의 삽입을 허용하지 않아야 2 여러 디자인.
이상한 것은 하나의 브랜드가 2 다른 멀티 그리핑에 삽입되었지만 그 중 하나입니다.
그때 문제는 반복되지 않았습니다.
나는이 일을 어떻게 설명하지 않습니다 ...하지만 나는 그것을 받아 들였다. ·
그러나 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
그때 문제는 반복되지 않았습니다.
표시된 행동은 정말 낯선, 당신이 복사 또는 멀티 그리기에서 수동으로 연결 된보기로 기회에 의해 아니라?
