sketch 및 캡처 형상 함께
  • Thread starter Thread starter marcof
나는 또한 다른 게시물을 읽고, vertices가 촬영되지 않았고 당신은 수동으로 가장자리를 정렬해야합니다
소시아 ... 어떤 휴식:
나는 또한 노드에 다양한 스케치 엔티티티를 드래그하여 동적으로 캡처 한 제약입니까? 나는 나를 멀리 얻은 스냅 설정의 일부 종류에 대해 hoping했다. ·
나는 또한 간단한 질문에 대한 사실은 포럼에서 직접 답변하는 것이 매우 유용합니다.
아마도 alibre 포럼에서 당신은 뭔가 추가를 찾을 수 있습니다, 당신은 영어에 문제가 없습니다.
우리는 다른 사람이 참석 한 포럼을 가지고, alibre 소매업체. 당신은 그 ammeregan에 갈 필요가 없습니다 :wink :
답변 주셔서 감사합니다!
소시아 ... 어떤 휴식:
답변 주셔서 감사합니다!
내가 아는 것은 아니지만, 나는 시도 된 사용자가 될 수 없다 :biggrin :
포럼에 관해서는 동의 할 수 있습니다, 그것은 당신이 할 수 있는지 또는 ( 딜러)하지 않는 것을 말하는 것은 어렵지 않습니다.
당신에 대해 너무 재미 있습니까?
이러한 삼병은 3 페이지에서 논의됩니다. 즉, 당신은 당신이 이해 할 수없는 버전을 알고 있어야합니다, 당신이 여기에 당신이 대답 할 수 없기 때문에 당신은 "incident"를 열 필요가있다.
나는 울지 않는다. :-)
그러나 물론 내 누구에게도 비판은 비판적, 즉. 나는 marcof와 blasphemies의 생각 그 같은 caxxata에 당겨. .
안녕하세요 marcof ...
나는 당신을 따를 것이다. 나는 이상한 것에 대해 호기심:) 매우 이상한 그것은 문제가있다면 그리고 무료;
이해하기 위해 몇 초의 explanatory 비디오를 만들 수 없습니다.... 시간 허가
안녕하세요 marcof ...
다른 부분에서 스케치의 투영을 할 수 있으며, 연관 및 변경 스프레드입니다. Marcof의 비판은 내가 이해하는 것은 명령이 매우 인체 공학적이지 않다는 것입니다.
다른 부분에서 스케치의 투영을 할 수 있으며, 연관 및 변경 스프레드입니다. Marcof의 비판은 내가 이해하는 것은 명령이 매우 인체 공학적이지 않다는 것입니다.·
당신은 무엇을 의미합니까? 또는 그로 작동하지 않습니까?
안녕하세요 marcof ...
실제로 나는 데모 버전 12 전문가를 시도하고, 그 비용 (900 €)은 무료입니다. 이제 더 큰 제한을 위해 나는 눈이 (몇몇에서) 그리고 나를 왼쪽베이스는 구성의 부족이다, 전문가를 구입해야 감각에서, 또한 캠, pdm, 표면 및 도구 모션과 비용 두 배.
suffix "professional"를 가져오는 parametric cad의 구성을 구현하지 마십시오 : 융합 :. 그를 지불하는 것이 충분했다 100 유로 여분과 아무도 그들을 불평 할 것.
그것은 질문입니다.
나는 당신이 알고있는 것을 좋아하지 않는 새로운 cad를 사용하려고해야한다는 것을 이해 (그리고 나는 시도), 그러나이 경우 sketcher의 고통은 실제로 과도한 보인다.
나는 비디오를 첨부, 그냥 아이디어를 제공. 당신이 볼 수없는 비디오에서,하지만 당신은 sketch 비행기에 그것을 계획 할 hospice에 rmb를 만들 때 당신이 플래그를 다시 넣어해야 명령을 사용하여 기본으로 그것을 unseen 만듭니다. parametric cad의 비교화 된 기하학을 계획하는 absurdity의 저작물 안에는, 그러나 적어도 사용자가 원하는 대로 기본 설정 선택권을 떠나.
비디오에서, 분까지 1:00 디자인 라인은 underlying 기하학을 느끼지 않는다, 그래서 나는 시간에 vertex를 바인딩해야합니다. 1 분에서 정기적으로 지오메트리에 부착하는 라인 그리기. 1:15 그런 다음 명령 내에서 "라인"이 캡처 된 기하학을 공격하려고하지 않는 무료 라인을 그리기. 1 분 1:20 포인터의 운동은 듣지 못하는 단어의 설명입니다 :통:
그것은 질문입니다.
나는 오늘날의 의심스러운 잡음을 들었다. 그때 그들은 내 귀를 낭비하기 시작했습니다! 지구의 축을 일부 공석으로 이동!
: 마일:
그것은 질문입니다.
안녕 marcof
내가 잘못되었는지 정확히 이해하는 것처럼 ... 오른쪽 조립 된 항목에서 활성화 된 부분 디자인에서 잠시 동안 ... 당신은 관련 가장자리를 추가 할 수 없지만 그들은 분리되지 않은 그들 중 하나이며, 당신이 만든 어떤 줄을 묶을 수 없습니다, 그러나 당신은 하나에 의해 그것을 바인딩해야합니다.
안녕 marcof
어떻게 잘못되었는지 말해 줄까요? 부품 설계에서 조립되는 동안 의 giust ... 당신은 관련 가장자리를 추가 할 수 없습니다 그러나 그들은 격리되지 않은 그들 사이에서, 당신은 당신이 만든 어떤 선을 묶을 수 없습니다, 그러나 당신은 하나씩 그것을 묶어야.
"그가 길거리인 경우"당신은 그것을 넣지 않습니까? : 통 :
농담에서 출발, 나는 문제를 설명하고 비디오를 만들었습니다. 그것은 충분하다.
cad의 한계 중 하나이며 어떤 발명 패스를 위해 정착해야합니다.
아마도 그들은 충분히 판매 할 수 있다면 그들은 통제의 인체 공학적을 최적화하고 모든 단일 기능 또는 확률을 변경하기 위해 스케치를 변경할 필요가 없습니다, 그 부분 등을 만들 수있는 기능을 볼 필요가 없습니다.
