SOLID EDGE로 스타일 저장
LineAT
제목에서 나는 단단한 가장자리 st6 또는 높이로 가능한 경우 알고 싶어, 스타일 인용 \linee\tabella\stile facciecc 등과 같은 스타일을 변경하고 다른 프로젝트 / 도면에서 재사용 할 수있는 주문에서 저장.
현재 변경을 제외하고는 적용된 디자인에만 남아 있습니다.
당신은 열고, 편집하고 “template” 정상을 저장해야 합니다.par/dft/psm
감사합니다. 우리가 문제를 주위에 가고 있다고 말하자.
또 다른 질문은 "무엇 사용"을 통과하지 않고 조각의 테이블을 열 수있는 빠른 명령이 있습니까?
당신은 주최자를 사용할 수 있습니다, 당신은 재료에 그것을 만든 파일에서 스타일을 전송. mtl 파일, 그리고 당신은 편집하려는 어떤 파일에 반대. 느린 지루한 절차이지만 한 번에 많은 파일에 스타일을 적용하는 방법이 없습니다.
다른 것들 중에도 복사 할 수있는 "opensave"의 수정 된 버전이 있습니다.
현재 위치: https://community.plm.automation.siemens.com/t5/solid-edge-forum/model-styler/m-p/284916#m6714
lineat 표시 메시지에 의해 원래 작성된 인용문
질문: 어떻게 문제가 발생하지 않아야하지만 해결하려면?
예를 들어 저장할 가능성과 스타일을 만들고 나중에 내가 원하는 모든 디자인에 가져 오기.
위에서 언급 한 방법으로, 예를 들어있는 경우 20-30 정상. 시작하는 dft 파일, 나는 모든 20에 대한 0에서 그것을 작성해야합니다.
주최자 스타일은 현재 열린 파일에서 작동합니다. 프로그램 "모델 스타일러"과 함께 원하는 모든 파일에서 작동합니다. 언급 된 예는 널리 덮여 있다고 말할 것입니다.
나는 포럼에서 조금 봤지만 아무것도 발견했다.
나는 모든 초안 파일에 특정 스타일로 가져올 필요가있다.
나는 사냥꾼에 의해 설명 된대로 테이블을 만들 수있는 방법을 이해하지만, 거대한 포장 수입은 "model styler"와 작동하지 않습니다.
해결책을 찾았습니까?
:Giggle:
