SolidWorks에 대한 재미있는 매크로
  • Thread starter Thread starter cubalibre00
좋은 아침에, 나는 12 페이지를 읽기 때문에 우리는 전체 아카이브를 처리 할 필요가 있기 때문에 카트 (우리는 다양한 유형이 있습니다) 마지막 버전에 (손에 의해 만들어진 "오픈 파일, 오른쪽 버튼 탭, "내선", "반대로" "오른쪽 및 닫기") 나는 올바른 매크로가 댓글 #137 및 #138 (반대로)에보고 된 것을 궁금해, 나는 그들이 떨어져 이해하는 것 같다? 도로? 감사합니다.
add-in을 사용하여 일괄 작업에서 비활성화 된 매크로를 첨부하면 메시지에 확인을 제공하지 않습니다.
안녕, 나는 Savebackground의 4.0 버전을 설치하고 매크로 reloadsheet 및 이상한 일이 실행하는 배치를 시작했다.
나는 같은 테이블 slddrw가 성장하는 번호 1-2-3-4로 여러 번 이름을 변경 한 파일을 복제 한 테스트 폴더를 만들었습니다. 일괄 작업을 시작하면, 나는 당신이 파일과 하나 번호 : 1 및 3 아니오, 2 및 4 예를 업데이트합니다.
mysavebackground 메인 패널 "테이블 문서"의 카드에서 내가 선택한 "마스터 팁"
mysavebackground 탭에서 "macro setting" 나는 매크로 "reloadsheetformat"로 "pre-save table macro"의 필드 1을 채웠습니다.
mysavebackground 탭 "파일 목록"에서 나는 "완전한 디렉토리 확장"을 사용했으며 실제로 4 파일의 목록을 나옵니다.
나는 파일의 선택을 사용하여 작동을 반복하지만 똑같은 행동.
나는 항상 같은 테이블을 사용하여 다른 파일을 사용하여 첫 번째 시도에 문제가 발견했기 때문에 진보적 인 숫자로 이름을 변경하고 개별 파일의 특정 조건이 있었기 때문에 나는 설명 된대로 진행했다.
4에서 6 또는 8까지 파일을 증가시킬 경우 : 항상 하나 없음 및 하나 예.
나는 잘못?
나는 잘못?
나는 매크로를 열지 않았고, 이미 구조가있을 수 있습니까?
나는 모른다, 나는 vb를 계획하는 방법을 모른다, 나는 여기에서 포즈 게시물을 덤프. vb 대화 상자를 열면 정말 아무것도 이해합니다. ·
안녕 roberto
구조 명령이 없습니다.
현재 로그 파일을 저장하여 모든 것을 테스트하고 있지 않은 작업을 파악합니다.
안녕하세요
나는 종종 고객에 의해받은 다른 mathematicians의 상쇄 표면에서 얻어진 많은 내장 된 부품을 가진 axiemi를 얻을.
매크로가 다른 부분에 대한 외부 참조가 있는 axieme의 부분을 출력할 수 있는지 알고 싶습니다.
이해하기 위해 클라이언트 mathematician suns (파일 이름)의 목록은 모델링의 시작점으로 상쇄되었다.
그러나 외부 참조는 오프셋 표면에 제한되지 않아야하지만 어떤 유형 (스크래치 계수 등).
안녕하세요
파일 메뉴에서 메모리에 의해 사용 된 모든 파일과 테이블을 참조하고 구조가 트리에 있어야 다음 각 파일에 대한 직접 참조
참고에 대한 검색은 다양한 하위 축 및 / 또는 채권 의존성에서 회신되는 부품을 나열합니다.
목록과 같은 참조는 부품의 기능 내에서 외부 참조 (모드와 같은 다른 부분의 수정 부분과 오프셋 표면)
나는 더 나은 설명 : 그것은 axieme과 같다 --> 특징 트리의 상단에 axieme의 이름으로 dx 키를 --> 외부 참조
xls의 목록이 가능한가요?
그것은 피임약에 그것을 가질 수있다, 즉, 각 법인은 그 부속과의 대응을 가지고 언급?
안녕하세요. ·
부분 3d (정확한 평평한 반복) dxf 형식으로 자동으로 저장 할 수있는 매크로가 있습니까?
당신은 그것에 대해 대답을 얻을 관리, 나는 같은 문제가있다.
그 사이에 첫 번째 메시지가 유용 할 것입니다, 인사와, 위의 모든, 관심에 대한 감사와 요청을 닫습니다.
이 시트 금속의 일부 dxf의 수출은 가이드 "dxf 또는 dwg 파일에 시트 부품의 수출"에서 잘 작성되었습니다
나는 미안 해요 당신은 응답 할 수있는 어쨌든 감사합니다
누군가가 매크로를 만들려면 각 파트를 그림 파일로 드래그하지 않고 도면 파일에 수많은 부분이 있는 세트를 수출하는 데 더 많은 것을 가지고 있습니다.
나는 다시 한번 사과하고 다시 감사합니다
나는이처럼 아무것도하지 않았다, 나는 이미지에서 볼 때 약간의 neat보기를 얻는 특정에 대해 알고있는 감각에서, 그 방법으로 공간은 전망의 배열 알고리즘이 더된다.
전망은 문제가되지 않을 것입니다, 하지만 그 방법을 주문 예, 적어도 나를 위해.
내가 찾고 무엇을 내가 몇 가지 부품으로 설정할 때 몇 가지 방법 관리가 함께 그의 모든 부분의 평면보기와 그림 파일에 수출 할 수 있는지 여부 그들은 후 수행 할 수있는 이미지로 주문 여부, 다음 공급 업체에 대한 dxf를 생성 할 수 있습니다.
드로잉 시트에 수동으로 업로드하면 몇 가지 요소를 잊는 위험을 실행하므로 시간이 크게 감소합니다.
어쩌면 뭔가 할 수 있습니다, 하지만 그것은 오히려 중요한 작업입니다.
어쩌면 개인에 나를 쓰고
모든 사람에게 안녕, 나는이 섹션과 다른 자원 사이트에서 검색하지만 나는 개정 색인을 추가 pdf에서 변환하는 매크로를 찾을 수 없습니다. 단지 PDF (pdf+dwg+step 아닙니다).
나는 annex에서 하나를 사용하지만 더 이상 작동하지 않습니다, 오늘 변경 이중 구조의 경로, 나는 그것이 문제가되었지만 그것은 그 것 같다.. .
누군가가 나를 돕거나 위의 매크로를 propose 할 수 있습니까?
