stp에 부품
  • Thread starter Thread starter incad
erro가 아니라면 라이센스없이 단계로 파일을 저장할 수 있습니다 공백 파일이 될 것입니다.
왜 빈 파일을 만듭니다. 라이센스가 없으면 단계의 확장을 볼 수 없습니다.
내가 말했듯이, 그 사이에 나는 당신에게 뼈를주고, 그때 와서 (당신이 지불하면 : angry :) 스테이크!! !
그 이유는 간단합니다, 이전에 단계 양식을 옵션 (유료 : frown :)으로 가지고있는 동일한 유형의 라이센스가 기본적으로 (라이센스 : 마일리지 :),이 이유는 메뉴에서 나타납니다 단계 항목을, 카니아가 시작 단계 프로세스가 라이센스를 확인하고 해당 (이 라이센스가 활성화되지 않는 최소한의 경고해야 ...). 그들이 판매 된 라이센스를 정렬하지 않은 사실에 그러나이 줄을 따르는 dasssault뿐만 아니라 경쟁자가 될 수 있다면.
누군가는 네트워크에 파일 단계가 있습니다........... 나는 단계를로드하고 싶습니다.
그것은 ... 나는 그 책임 (empty)을 보았지만 나는 확실히 파일을 시도하고 싶습니다.
이다 "full"...... 기술 비밀이 필요하지 않습니다. 난 그냥 cube 필요.
감사:biggrin:
감사:biggrin:
이것을 증명합니다.
당신은? : 혼합 :
아무것도: 윈치:
나는 알고 ... 나는 몇 년 전에 인터넷에서 다운로드 전기 harting 소켓의 그림을로드하는 것은 작동하지 않았다.
내가 오늘 시도했을 때 (empty) 내가 만든 파일이 제품의 오른쪽 구조로로드하지만 분명히 빈, 나에게 라이센스 오류를 준.
두 가지 새로운 라이센스를 구입 한, 나는 dasssault가 라이센스에서 단계를 넣어보고 말했다................. , nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
다운로드 alibre xpress, 단계, iges 및 자수로 변환.
기본 설정에서 단계 인터페이스를 제공하지 않는 고양이 수준의 cad는 확실 ... .
이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략.
나는 알고 있지 않습니다, 내가 지금까지 본 것에서, 심지어 베이지, 당신은 axiemi (parts, subassiemi 및 axiemi)의 계층을 전송할 수 있습니다. 나는 단계 인터페이스없이 고양이를 가지고 있기 때문에 알고, 그리고 우리가 Asses를 이동 할 수있는 베이지. 물론, 2-300 구성 요소와 170MB 베이지를 변환하는 것은 많은 시간을 가지고 있지만 다른 방법이 없습니다 ...
이것은 확실히, 그러나 나는 제품에 있는 경계 성분의 관리를 의미한다, 단계를 통해 받아진 부속과는 아무 문제도 iges를 통해 받은 그들과 가진 slaughterhouse.. .
그것은 사실입니다. 구조에 올 수 있지만, 수출 모드로 옵션에서 팝업, "solid-superfice" 너무 많은 leotards 생성 (역사없이 돈) 얼마나 많은 당신의 아시의 구성 요소입니다. ;)
정보 덕분에 : 잉크 :
모든 라이센스를 구입하지만 나는 문제의 대부분 해결 :finger :
