Straus에서 3D 도면 가져 오기
  • Thread starter Thread starter sandruz
특히 나는 계산 창에서 나는이 메시지를 주었다. 나는 두려움이 anomaly : "글로벌 뻣뻣함 매트릭스는 단수하다". 그들은 결과를 열 수 없다는 사실에 달려 있습니까?
나는 당신이 constraints의 응용 프로그램에 실수를했다, 그게 전부입니다?
어쨌든, 시작하려면, 나는 단계가 당신이 조언 한 매뉴얼의 예를 따르는 것입니다. 나는, 너무, 그리고 매우 유용합니다.
실험실 시스템을 만들었습니다. 모두에 있는 고전적인 케이스는 2개의 지원에 광속 중앙으로 적재됩니다. 건설이 해결되었지만, 수평 자유의 정도가 있다는 것을 잊지 마십시오. straus로 그것을하려고하면 실수가 있습니다. 지원 + 지퍼를 넣고 lability를 제거하십시오.
오늘부터 시작된 것은 측정용 매뉴얼입니다. 내일 모든 것을 보낼 것입니다. 이제 나는 verdon 영화를 볼 것입니다.
나는 constraints에 대해 다시 생각하려고. 당신이 한 이유에 따라, 단단히 구조가 6 g.d.l에 바인딩되어있는 경우에도, 그러나 메시지 persists. 나는 솔리드 웍스에서 수입 된 고체는 단 하나 고체로 구성되지 않다는 것을 의심하지만, 프로그램은 부품 세트로 볼 수 있습니다....당신은 할 수에 따라?
엄밀한 몸을 위해 이론적으로 그렇습니다, 그러나 그 후에 수치적인 융합의 문제가 있습니다. straus는 첫 번째 변형 구성을 위해 통합 할 수 없습니다. 또는 힘의 첫번째 단계의 신청에 기인한 첫번째 단계의 긴장을 가진 congruent 개악을 찾아내지 마십시오. 당신의 짐의 첫번째 단계의 신청을 위한 너무 큰 교대에서. 그것은 강저에 엄밀한 동의가 아닙니다, 그러나 조금 우리는 constraints가 전망의 숫자 점에서 이렇게 조금 이렇게 조금 놓으면 놓습니다.
모델을 게시하거나 여기에서 같은 간단한 버전.
.txt 형식으로 수행하면 straus의 모든 버전과 읽을 수 있습니다.
· ... 나는 솔리드 웍스에서 수입 된 고체가 단일 고체로 구성되지 않다는 것을 의심하지만, 프로그램은 부품의 세트로 볼 수 있습니다. ...에 따라 할 수 있습니까?
나는 생각하지 않는다. 출발지의 베이지가 더 고체에 의해 형성되면 straus는 중요하지 않습니다.
그래, 괜찮아, 나는 잃고 나는 대답하지 않았다. 그들은 더 이상 단단하다고 생각하지 않습니다.
내가 정확하고 계속 "smant"나는 다음 오류 메시지를 얻기 위해 도착했습니다 : "1916 무료 벽돌 가장자리가 발견되었습니다. 여기에 도착하려면 단순히 모델을 가져 와서 나는 도구 모음에서 발견 된 기하학의 모든 제어 키를 사용합니다. 지금 나는 자유로운 벽돌 가장자리를 보였습니다, 청소 기하학 공구 저하 포용력과 더불어 나는 그(것)들을 제거할 수 있고 더 많은 표시한 방법이 있습니까?
아주 심각한 메시 문제. 메쉬는 전혀 갈 수 없습니다. Meshatura 문제에 대한 모든 이전 개입을 참조하십시오.
premise: 만약 당신이 민간 분야에서 일반적인 구조 응용 프로그램에 대 한 rhinestone를 사용 하는 경우 (가능 하 게 내 포스트 decays의 내용의 유효성에 대 한 모델).
나는 그것에 대해 많은 말을. 자연에 의해 나는 당신에게 유기적으로 구조화되고 배설적인 대답을 주기 경향이 있지만 나는 많은 선을 붓아야한다.
나는 당신에게 재고의 이득을 가지고 schematic 트랙을 제공 (나는 대안 도로를 시도 알고, 이탈리아에 대한 enginsoft의 도움으로, 그러나 우리는 밖으로 와서하지 않았다).
당신의 cad에서 the.iges를 수출하고 여기에서 수입하십시오
인기 카테고리
  • 반자동 메시 청소
  • 반자동 요소 (양립되는 형태 인자를 위한 부착 참조)
straus7 및 모든 것이 좋습니다. 지상 모델링에 있는 신중한 복잡성의 3d는 유일한 방법입니다 ( 부착을 보십시오).
만약 당신이 알고 싶은 경우 왜 제 3 자 소프트웨어를 사용 하는 데 거의 필수, 이 마법을 사용 하 고 당신이 사용 해야 하는 경우 알고이 소프트웨어 (straus) 오히려 다른 것보다 우리는이 지역에서 토론을 계속할 수 있습니다..
당신이 서둘러하고 소프트웨어 등 내 경험의 매우 상세한 계정을 원하면 ... 휴대폰 번호를 개인 메시지로 남길 것입니다.
안녕, 나는 내 메시지가 도착하고, 토론의 오프닝 날짜를 고려하는 것을 높게 희망합니다. 실제로, 나는 straus7에 비선형 정적 분석을 사용하여 masonry 역사적인 건물을 모델링하는 문제가있다. 시험의 밑에 구조가 아주 불규칙하고 아치와 다른 시간과 같은 몸이 있기 때문에, 제일 해결책은 autocad에서 3d를 깨닫고 그 후에 straus로 그것을 수입하기 위하여 나 보입니다. 그리고 이것은 다양한 문제가 시작되는 곳이다:
1) autocad에서 제거하면 .dxf 형식의 파일을 .dxf 형식으로 나는 rhinestone에 그것을 읽을 수 없습니다, nn 만 줄 또는 블록을 고려하지 않는 경우 ... 나에게 이상한 것;
2)나는 그러므로 .sat 파일로 그것을 수출하기 위하여 시도하고, 내가 rhinestone에서 모든 몸 3d를 발견한 경우에, 그러나 brike 성분과 더불어 아닙니다, i.e. 나는 고체하지 않았다하지만 표면 (vabbè, 이미 라인 앞 psasso). 이 웹 사이트는 애플 리케이션에 전념. 우리는 정품 앱과 게임을 제공 할 목적으로이 사이트를 만들었습니다. 4AppsApk 최고의 안드로이드 애플 리케이션을위한 무료 APK 파일 다운로드 서비스, 계략.
3) 나는 그런 다음 .stl 파일 형식을 시도했지만 항목을 선택하십시오 (작업을 볼 수 없습니다), 내가 목적지 폴더에 어떤 파일을 찾을 수없는 경우.
나는 생각, 그래서, 많은에 의해 제안, 그 세 번째 프로그램을 통해 이동 (rhino와 같은) rhino에서부터 문제가 해결 될 수 있습니다 .iges 파일을 rhino에 조용히 가져올 수 있습니다. 이 시점에서 나는 자신을 묻습니다 :
- 이 움직임은 모델을 악화하거나, 소유권 수준에서도 무언가의 손실에서 발생할 수 있습니까?
- rhino에 나는 단순히 그것의 완벽한 무결성을 지키기 위하여 파일 형식을 바꾸거나 다른 어떤 것을 해야 합니까?
어떤 조언도 잘 받아들일 수 있습니다.
안녕하세요, 난 그냥 straus를 사용 시작. 나는 문제를 직면 한 자신을 발견, 나는 autocad에서 만든 2d 디자인을 가져와 싶습니다 또는 straus에서 솔리드 웍스, 그 다음 분석 1d에 대한 특정 섹션을 만들려면 싶습니다.
나는 straus로 디자인을 수입하기 위해 관리했지만, 나는 더 이상 갈 수 없습니다. 나는 그것에 일할 수 없습니다. 당신은 저에게 몇몇 도움을 줄 수 있습니까?
안녕 hbiba,
나는 당신의 자신의 상황에서 지금! 당신은 straus의 automeshing에 문제가 해결 했습니까?
당신은 rhino 또는 다른 소프트웨어에 리조트가 있었습니까?
당신은 정연한 성분을 가진 단단한 메시를 만들고 단지 삼지 않습니까?
감사합니다!
나는 이전 게시물을 읽었지만 내가 많이 파악하지 않은 시간을 주었다, 이 말했다:
때때로 나는 straus7를 사용하는 사람에 "verify" 일부 구조를 만들고 실제로 "reconstructs"는 와이어 프레임으로 구조와 다음 모든 "line" 속성 (trave, flat, etc.)에 할당합니다. 이것은 이미 내가 만든 모델로 두 배 일이다.
이 시점에서 나는 요청 : 파일을 가져 오는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 와이어 프레임 외에도 고체에 직접 작동 할 수 있습니까?
와이어 프레임 구조를 직접 만들면 straus에서 재건 된 감각이 없습니다. dxf로 가져 오기 (하지만 나는 발명가를 모른다고 나는 당신이 수행 한 형식을 모른다). 당신이 고체에서 작동하면 .sat 또는 .iges와 같은 라인스톤에 가져야합니다.
나는 고체와 함께 작동, 그래서 나는 sats 수출 사랑.
그래서 그 다음 Straus는 고체로 작동 할 수 있습니다. 나는 내가 파일을 통과하는 사람이이 기회를 알지 못하고 항상 보통 방법을 사용하거나 모델을 재건하는 것을 계속하기 때문에 당신을 물었다. 감사합니다.
strauss 수입품 고체 그러나 당신은 자동적인 Meshatore 단위가 그렇지 않으면 당신은 아무것도 할 필요가 있습니다.
예, 그는 고체로 작동 할 수 있습니다. 그러나 늦게 나는 진짜로 복잡한 모형을 취급하고 그것을 취급할 수 없었습니다 (그것은 Mesharlo가 없고 시각적인 문제가 있었습니다). 그러나 고체가 너무 복잡하지 않다면 문제가 없습니다. 나는 sat보다 더 많은 베이지를 사용합니다.
글쎄, 아마 그 문제는, 나는 확실하게 할 것이다. 그 사이에 답변을 주셔서 감사합니다.
