TecnoMETAL 엔지니어링을 사용 중?
  • Thread starter Thread starter Tautor
Tautor
안녕하세요 여러분, technometal 엔지니어링을 사용하는 포럼에서 누구입니까? 모델링 및 디자인 모듈 외에도 계산 및 검증 모듈이 있습니까?
우리는 그것을 가지고 있지만 우리는 그것을 사용하지 않습니다 ... 검증 모듈에서 4d.... 좋은 이야기 ehh
:36_1_11:
감사합니다. 나는 4d에 대해 이미 수많은 시간을 표현했다, 왜 계산에 대한?
나는 계산을 만들지 않는다, 내 동료는 계산 모델을 만들기 위해 비누를 사용, 그것은 실제로 모델을 만들기 위해 편리하고, 그 crumbled를 위해 우리에게 통과, 하지만 그는 시도하고 너무 슬러지게하고 너무 많은 세부 사항이 그리는 것을 보았다 ... 그런 다음 나는 정확히 모른다, 그러나 sap는 thunder ... techno와 함께 ... 그는 우리를 포기했다. ·
그것은 내가 4d를 사용하지 않는 약간 같은 이유입니다 ... 매크로는 좋다, 그러나 그것을 삽입 할 수없는 많은 매개 변수가 0 연구, 당신은 이미 2d에서 개발해야합니다 ... 그리고 그 점...
... 내가 4d를 사용하지 않는 같은 이유입니다 ... 매크로가 좋다,하지만 그것을 삽입하는 너무 많은 매개 변수가 0 연구, 당신은 이미 2d에서 개발해야합니다 ... 그리고 그 점...
technometal 모듈을 참조하면 계산 방법을 알고 있습니까? 이 부분을 위해 당신은 autocad 선에 가입에서 진행할 수 있습니다, 일반적으로 구조에서 그리고 그 후에 세부사항을 추가하기 위하여 손 ... 매크로는 그 때 케이스에서 그들을 사용할 것입니다.
당신의 notmal 진행에 있는 호기심을 위해, 첫번째는 “experience” 구조를 하고 그 후에 그것을 검사하고, 또는 정확한 sizing 경로 전에 그 후에 세부사항과 행정에 가십시오?
나는 계산을 돌봐하지 않습니다 그래서 나는 왜 알지 못하지만, sw는 시도하고 서랍에 넣어, 이제 "기술" 이유가 알지 못합니다 ...하지만 계산에 대해 우리는 여전히 사파이어를 사용합니다
새로운 디자인을 위한 "type" 구조에서만 경험 우리는 첫번째 sizing 및 그 후에 세부사항을 첫째로 합니다.
안녕하세요 여러분, 저는 offtopic을 알고 있지만, 64 비트 뷰에 autocad 및 technometal 회전이 있는지 알고 있다면 물어보고 싶습니다.
물론, 모두 전망과 xp에.
나는 그것이 진실하지 않다는 것을 말해 줄 것을 거부 ... 64 비트 xp에서 autocad2007로하지 않는 경우를 설정하지 않습니다. 2008 진정한 64 비트에 autocad의 설치가 64 비트이며 technometal는 최신 릴리스와 호환되지 않습니다. 나는 아직 테스트하지 않았기 때문에, 내가 이전 것을 볼 수 없습니다 ...
technometal를 위한 ovviamtne.. autocad는 xp64에 조용히 돌립니다
· ... 나는 진실하지 않다 ... (컷) ... 64 technometal xp에 64 비트와 호환되지 않습니다 최신 릴리스와 함께이 달을 발표하지 않는 경우 ... 아직 테스트하지 않았으므로 이전 것을 볼 수 없습니다 ...
... 그래서 나는 당신이 입증 될 때까지 지금은 사실이다 ... 내가 지적이라면 나를 용서, 나는 당신의 중요한 감각을 평가하는 당신에게 말할 것이다, 하지만 그 남아로 ...
그런 다음 나는 중요한 감각을 제한하고 사실에 자신을 제한합니다....사용자가 요청을 만든 경우 ... 64 비트 xp는 문제가 없습니다.
1)는 tecniometal 2009.04.a의 최신 방출의 소유에서 64 비트에 작동
2) 어떤 경우에는 autocad 2010를 사용하지 않습니다
3) technometal의 최신 버전이 없는 경우에 그러나 xp 64 조금에 이전은 autocad 2007를 그렇지 않으면 당신은 technometal를 사용할 수 없습니다 설치해야 합니다.
64 비트 전망은 이전 버전과 함께 작동해야하지만, 나는 특정이 없습니다.. ... 여기 나는 그것을 테스트 할 기회를 가지고있는 사람들에게 단어를 남깁니다.
매우 중요한 경우, 그 이유가 있습니다. 거기에 머물고 모든 것을 나열했다면 ...하지만 나는 그것을 돌봐! !
에 의해
나는 technometal 기술설계를 알고 있지 않으며 항상 autocad 플랫폼에 작동하고 다른 소프트웨어 공용영역과 더불어 알고 싶을 것입니다.
당신은 분석과 검증의 어떤 유형이 technometal 기술설계로 행해질 수 있다는 것을 저희에게 말할 수 있습니까?
....if 내 기여는 유용 할 수있다 : technometal 4d rel을 사용합니다. Windows 7 궁극적 인 64 비트 2012 ...
매크로에 대하여: 절대 사용되지 않음, 이유의 avalanche.
기술설계를 위해: ns ing. 선호하는 enexsys.
