Undocumented 제어 및 변수
나는 명령을 시도했다.
파일을 기록 할 수 있다고 생각합니다. 한국어 사이트맵 기본 디렉토리에서 직접?
autocad를 시작하는 아이콘의 속성에서 정의하는 것
예를 들어 d:\try
modalità 3d di Autocad 2008에서 la rigenerazione 당 comando 비 documentato
"표준 Regen 명령은 autocad 3d 디스플레이 모드에서 작동하지 않습니다 (shademode) - 시각적 스타일은 필요에 따라 자동으로 재생됩니다. 만약 어떤 이유로, 당신은 수동으로 3d 전망의 regen을 호출해야, undocumented autocad 2008 명령 regen3를 사용.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaid.asp?tip=5480
몇몇 3d 명령을 위한 autocad 2004/2005/2006/2007를 위한 undocumented 선택권.
"some autocad 3d 편집 명령 (e.g. fillet)은 undocumented 옵션을 다시 지원 (주)해결책 적합). 신속한 대답을 시도 "연락처 [Chain/Radius]:" 키워드 resfit. autocad는 3d 모델링 커널 acis/shapemanager에서 내부 해상도의 값을 사용합니다. Autocad 2007, 2006, 2005, 2004에서 작동합니다."
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaid.asp?tip=4965
autocad 2006 e 2007 당 non documentati comandi.
autocad 버전 2006 (및 더 높은) 속성 추출 테이블을 업데이트하는 두 개의 undocumented 명령을 포함합니다 (eattext). 이름 * 먹튀검증 명령은 추출 된 테이블 (manual 속성 편집, 새로운 속성 추가)의 정의를 편집 할 수 있습니다. 이 명령을 시작하기 전에 추출 된 테이블을 선택합니다. 이름 * 관련 기사 추출 테이블의 업데이트 명령, 예를 들어 그림 블록의 속성에서 수행 된 변경 후. 이 명령은 테이블 컨텍스트 메뉴의 업데이트 함수와 동일합니다. 이 명령을 시작하기 전에 테이블을 선택합니다.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaid.asp?tip=5377
대화 상자를 통해 레이어 필터를 삭제합니다. 2006년부터 일하고 있습니다.
Autocad 2008에 대한 문서화 제어
Multidirectors를 추가하고 제거 할 수있는 기능이 있습니다.
"작은 이상한 이름과 명령 한국어 · 회사 소개 표준 멀티 리드 편집기의 약간 수정 - mleaderedit 지시어· 이 undocumented 명령은 기본 설정으로 멀티 리드러의 리더 화살표를 추가하고 제거 할 수 있습니다."
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaid.asp?tip=5955
변수 읽기 전용, dwg에서 발생하는 변경 (설계 객체 데이터베이스 변경).
(별도) 사이트맵·
autocad 2009에 대해 문서화하지 않는 변수.
새 또는 오래된 층 창을 사용할 수 있습니다. 기본적으로 1로 설정됩니다. autocad 2009에서 사용되는 새로운 레이어 창을 주는 값 0은 이전 버전으로 대체됩니다.
Autocad 2009에 대한 문서화 된 제어는 레이어의 새로운 / 오래된 창을 엽니 다.
클래식 층 새로운 기본 Autocad 2009 대신 이전 레이어 대화 상자를 열 수 있는 명령.
사이트맵 layer 명령을 변경하면 layerdlgmode 변수가 0으로 설정될 때 새 레이어 창을 엽니다.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaid.asp?tip=6378
사이트맵 이름 * 사이트맵 (그것은 동등합니다)는 평균 점을 선정할 수 있습니다 두 점 사이·
예를 들어, 직사각형의 중심을 선택할 때, 단각의 두 가지 vertices를 선택 (그림없이).
2005년
layerfin 명령에는 undocumented 옵션이 있습니다. _리무버드 그것은 "의 동등한모든 층의 로컬 창 변경 제거"창을 클릭 할 때 오른쪽 버튼으로 나타납니다.
대신 약어는 ·
이 문서화 된 명령을 가진 지식 자동 데스크에 액세스 할 수 있습니다 (2010 년과 2011 년 시험, 나는 이전 버전에 대해 모른다) :
(PHP 4 = 4.1.0) 이름 * (PHP 4 = 4.1.0): 동일한 기능을 수행하고 페이지에 직접 Autocad 서비스 & 지원::http://www.autodesk.com/autocad 지원꿰매는 경사 invece:http://www.autodesk.com/autocadlt 지원
(PHP 4 = 4.1.0): 페이지의 주소 Autodesk 서비스 및 지원 개발자 센터:: http://www.autodesk.com/developautocad를 사용·
ai_training_안전: 페이지의 주소 Autocad 서비스 및 지원 훈련:: http://www.autodesk.com/autocad 훈련(Autocad lt에서 thelt와 관련된 교육 페이지로 이동합니다).
ai_send_feedback의: 페이지의 주소 제품정보 오토스크:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index.siteid=123112&id=1109794
경로로 파일명 분할, filename base and extension:
(fnsplitl "c : \\acad2000 \\drawing1.dwg")
한국어:
("c:\acad2000\"drawing1" ".dwg")
; 수가 진짜 숫자의 위 범위를 초과하는 경우에 체크
(vl-infp num)
(vl-infp 1.79769313486e308)의 경우
뚱 베어
(vl-infp 1.79769313487e308)에
₢ 킹
각 그림에서 보낸 시간의 금액을 추적합니다. 첫번째 정수의
반환된 쌍은 밀리 초의 숫자로 나타납니다
앱이 실행되었습니다. 두 번째 정수는 각각 상수
그림; 어쩌면 dwg에 손잡이.
(_vl 시간)
(_vl-balance-parenthesis)는 닫히는 ditto를 입력할 때 오프닝 모체에 쪼개지는 두번째를 위한 커서 점프를 만드는 특징을 켜십시오. 이것은 부모의 일치 명령에 영향을 미치지 않습니다 편집 또는 코드 포맷 할 때 파렌의 일치에 대한 경고. t=에, nil=off.
(_vl-balance-parenthesis nil) => parenthesis 번쩍이는
(_vl-balance-parenthesis t) => parenthesis 번쩍이는
(_vl 균형 잡힌 100000)
(_vl-balance-parenthesis t 100000) => 지연으로 육종 번쩍이는
(_vl-balance-parenthesis 1 100000) => 강조 표시와 지연으로 육종 번쩍이는
