UUID(Unique Universal Identifier)
  • Thread starter Thread starter falonef
단순히 시도:
- catproduct를 만듭니다
- 다른 uuid를 가진 2개 이상 새로운 성분을 삽입하십시오
- 부품 삭제
- catproduct를 다시 엽니다. catia v5는 더 이상 존재하지 않는 파일을 알려줍니다.
- atro를 만들고 동일한 이름 catia v5를 가진 동일한 카드에서 저장하는 경우에 그것을 인식하지 않을 것입니다
같은 uuid를 사용하여 모든 것을 수행하면 catia v5가 문제없이 그것을 인식 할 것입니다.
여보세요 falonef, 내가 읽는 것에서, uuid는 catpart의 잘못된 취소의 경우에 중요합니다. "clone file"를 사용하여이 문제를 우회할 수 있습니다.:finger:
그러나 이것 외에 우이드가 똑같은 것이 중요하다 다른 경우가 있습니까?!? 또한, 왜 만들었는가?! pdm의 수준에서 : 융합 :, 그것은 같은 "dna"와 모든 파일을 가지고하는 것이 더 좋지 않았습니다.
안녕:
안녕하세요, stef.
concurrent engimeering 지우기 문서에서 누군가가 카지노를 300 이상 immagginati 사용자와 함께 개념을 이해했습니다. 예를 들어 smarteam을 사용하는 과정은 방법론을 수정하고 항상 각 문서에 고유 한 uuid를 사용합니다. smarteam없이 회사에서 나는 항상 같은 uuid를 사용했고 그것은 cannon이다. 또한 e.g. catpart에 대한 동일한 문서를 사용하여 기본 모델 문서에서 개선, 설정 및 단축을 만듭니다. 각 사용자가 기본 문서에서 다음 생성을 활용합니다.
예:
- 기본적으로 90° 포인트로 구멍 정의
- 기본적으로 스레드의 경로 정의
- 기본적으로 축 시스템 활성화
- 기본적으로 축 시스템의 출판
- 기본적으로 스레드 색상의 정의
- 기타
그리고, 나는 falonef에 의해 말했다, 그것은 또한 v5 고양이 파일의 검색 시스템에 의해 생성 된 작은 불편을 해결하기 위해 도입되었다. 두 사용자가 파일에 대해 동일한 이름을 사용한다면 (다른 위치에 있지만 네트워크에서), 검색 순서가 "largo"방법에 설정된 경우, uuid없이 업로드 된 파일을 찾을 수 없습니다.
안녕, 나는 "uuid"의 중요성에 대해 이해했다 (나는 여러 테스트를 수행했습니다), 그러나 나는 그것을 조립에 연결하는 부분을 목표로 도면의 링크를 변경하는 방법을 놓습니다.
이제 나는 부분과 드로잉에 대한 링크를 변경하는 것을 관리, 어셈블리와 어셈블리.
부품에서 조립까지 가능합니까?
그러나 나는 문제를 뒤로 복용하는 방법에 대한 질문이있다 :
당신은 catpart 파일에 첫 번째 포인팅 된 부분이 있다면 (나는 특정 uuid로 올바르게 이해하는 경우) 그리고 당신은 다른 catpart 또는 catproduct 파일 (다른 uuid와)에 그것을 점하고 코스 substition은 일어나지 않습니다 (파일 라이센스 메시지 제공), 후자의 uuid를 변경하기 위해 무엇을 할 수 있습니까? ? ? ? ? ?
tcae 환경과 같은 효과를주는 매크로가 있습니다. 즉, 어떤 부분이나 제품에서 항상 파일을 수락합니까? ?
그러나, 지금, 나는 모든 사람이 항상 catdrawing를 수행하기 위해 catproduct를 사용하는 것이 좋습니다. 그것은 쉽게 uuid의 어떤 문제 없이 언제든지 대체될 수 있는 파일 또는 파일을 하기.
i.e. 팁은 catpart, 제품 및 도면을 시작으로, 새 파일을 만들려면 항상 그들로부터.
견적 요청
그건 맞습니다. stef. 문제가없는 파일을 사용하여 팀에서 일하는 유일한 방법입니다.
누군가가 다른 uuid에서 uuid를 자동으로 개명 할 수있는 몇 가지 매크로를 찾을 수 있다는 것을 말해줍니다.
.catpart에서 .catproduct로 두 가지 유형의 문서에 대해 이야기하기 때문에 변경할 수 없습니다.
이미 확장은 uuid의 유형에 영향을 미치는 요인이므로 그렇게 할 가능성이 없습니다.
웹에서 uuid가 동일했는지 확인 할 수있는 도구를 발견했습니다. 그것은 단지 분석이었다. 그게 전부입니다.
그게 사실이 아닙니다. 나는 catproduct 및 vice versa에 catpart에서 catdrawing에 연결되는 파일을 변환하는 방법을 발견했습니다.
절차는 조금 길고 보일 것입니다, 어쩌면 다음 몇 일 안에 나는 당신이 그것을 수행하는 방법을 보여주는 프리젠 테이션을 게시하려고합니다.
점은, 힘든 나는 도구 또는 매크로를 찾는 것에 초점을 맞출 것을 제안합니다.
그냥 내가 메시지를 말할 수있는 도구를 찾을 수 있습니까?
나는 그녀의 밤을 찾아려고.
내일 그것을 발견하면, 나는 당신에게 그것을 보낼 수 있었다.
나는 작은 골격이다.
그들이 주문하는 경우 조회의 확률을 볼 수 있습니까?
이제 나는 .catproduct에 -catpart에서 포인트를 아는 것에 관심이 있습니다.
당신은 친절하게 당신의 방법론을 사용할 수 있었습니까?
