VERIFICA 문화 EUROCODICE 3 + 뜨거운 SPOT SRESS
  • Thread starter Thread starter meccanicamg
meccanicamg
우리는 현재 기준에 따라 용접 검사의 문제를 해결합니다. 우리는 사용 에 ISO 1993-1-8 피로 분석을 위해 우리는 사용해야 에 ISO 1993-1-9·
잘, 그 후에 우리는 매우 간단한 예를 가져옵니다: 500kn의 적용되는 견인 힘을 가진 옆 코드와 t 합동.
합동과 각 코드 물자 s355jr 전 fe510.
schema_saldaura.PNG이 계획에서 우리는 우리의 용접 statically 산출하는 2가지 방법이 있습니다:
- 단순화 된 방법 : 코드 저항 값을 사용하여 객체 저항 요청과 비교하여 추가 안전 요인이 있습니다. ₢ 킹- 방향 방법 : 목구멍 부분에서 생성되는 긴장을 사용하여 추가 안전 요인을 얻을 사이트맵- 또한 ntc 2018에 따라 검사하고 추가 보안 요소를 볼 수 있습니다. FSA = 1.4·
이미 여기에 두 가지 방법이 실제로 신뢰할 수 있는지 궁금합니다. 아마도 단순화 된 방법은 다음과 같습니다. 국가 방법, 2에 중간 값을 제공합니다. 사실은 우리의 용접한 합동은 끊지 않습니다.
이제 우리는 연설 피로를 통과하고 따라서 우리가 가지고 에 ISO 1993-1-9 그리고의 표시 사이트맵 (국제 기관 (w)절약)과 이미 여기에 우리는 규범이 매우 개방적이고 질적 인 무언가를 의미한다는 것을 깨달았습니다.
우리는 장의 간격이 25 mm 보다는 더 중대하다는 것을 염두에 두기 시작합니다, 그러므로 우리는 우리의 케이스에 있는 상관 계수 간격을 주의해야 합니다 ks=0.8를· 손상 평가 계수가 1과 동등한 전압 다용도가 1.25를 차지하는 계산을 위한 계정 조정 모수로 가지고 가고 우리는 우리의 500kn까지 0kn의 최소한도 짐을 적용하고 우리는 순환적으로 짐 스펙트럼을 반복합니다.VM.png정상적인 방법에 따라 norm에보고, 접합의 대응 범주를 복용 한 후, 당신은 얻을 수 5.1e+04 주기 99.17%의 손상을 얻기 위해. 글쎄, 그 중 하나는 말한다 : 모든 사이클은 나에게 좋으며 1000 사이클에 대한 응용 프로그램을 덜하고 적합하다.
그런 다음 행복하지 않은 우리는 norm에서 앞서 가고 그 방법이 있다고 발견 핫스팟 스트레스 특정 요소와 함께 테스트 또는 단단한 모델을 실현하거나 물리적 인 조각을 실현해야하며 어떤 일이 일어나는지 확인합니다.
첫째 우리는 실제 방식으로 관절을 모델링, 즉, 떠나 2개 mm 공기 두 개의 판 사이에 용접 코드가 노력에 반응하는 것입니다 (두 개의 판이 글로벌 접촉을 결합한 경우 가능하지 않음).
우리는 간격에 연결되지 않는 정연한 extrapolation의 방법을 이용하기 위하여 선택합니다, 그래서 우리는 iiw의 표시에 따라 4개 mm... 단단한 메시 4개 mm에 더 적은 동등한 메시가 있는 메시에 따라 깨닫기 위하여 결정합니다.
방법 검사의 밑에 판에 순수한 견인의 효력인 주요 전압 ps1의 철수를 시동합니다, 코드에 용접의 발에서 시작되는 시험의 밑에 4, 8 및 12 mm에 순수한 견인의 효력입니다.S1_1.png이 방법으로 99%의 손상을 얻을 수 있습니다 만 달성 할 수 있음을 밝혀 9.5e+03 주기· 이 값은 이전보다 매우 낮으며 응용 프로그램의 제한 값입니다. 그러나, norm는 검증의 모든 방법을 사용 하 여 가장 보수적인 것을 선택 해야 합니다.
따라서 또한 피로 테스트의 첫 번째 방법에서 두 번째 값을 사용 하 고 따라서 추가 안전 요소를 얻을 의무 fsa=5는 두 번째 방법으로 나는 자신과 발견 뚱 베어·
그래서 domandone는: 이 규칙으로, static+fatigue 검증은 진짜로 장소를 가지고 갑니다? 어떤 실제 정보는 핫스팟 방법으로 검사해야 합니까?내가 이해하지 않은 다른 것은 distension의 재구성의 연설이다. 표준에 따르면 최소 전압의 값의 60 %가 실제 인장 전압에 추가 될 수 있습니다. 아름다운... sinned 그 load 주기 시작 부터 scratch.... 그것의 60%는 0 가치가 있습니다. recogulated와 unregulated 구조가 0kn에 500kn와 동일하다고 생각하지 않습니다.
당신은 방향이 있습니까?
나는 규범을 이해하지 않는다는 것을 두려워하지만, 시뮬레이션의 말하기, 나는 다축 피로의 물리가 완전히 비열되지 않다는 것을 가정한다, 그래서 나는 피로에 약간의 알고리즘 수명을 추정 할 수 없습니다.
이 경우 나는 고객에게 단지 두 가지 옵션을 제안합니다 :
  • 정적 검증
  • 무한한 생활을 위한 피로 시험 (> 10^7 주기)
그 시점에서 나는 주요 노력을 추출하고 나는 "gough-pollard"와 같은 것들을 replenish (주요 노력이 부족한 경우, 나는 가장 시도하고 monoaxial 모델 참조).
Cordon의 명시적 계산에서, 나는 또한 두 개의 판 (실제로 그것은 내 고정이기 때문에 견인에 기여를 제공하지 않을 것이므로, 복잡한 구조에 유용하지만, 예를 들어 케이스를 위해 더 적은).
때때로 "private"를 유지 한 이러한 고려사항을 만들었습니다 (그리고 monoaxial index type von mises로 이미 중요한 용접에 제한) 나는 모든 것이 규칙의 수준에서도 괜찮습니다 (이것은 가장 보링 부분입니다 ... 나는 규칙을 싫어한다.
마지막 것: 크게 netgen 및 소프트웨어 os를 사용 하 여... 나는 아직도 promechanica/cresimulate를 사용합니다.
답변 주셔서 감사합니다. 작은 응용 프로그램의 연구에 대해 Freecad 및 calculix를 사용하고 나는 내가 필요로하는 모든 도구를 찾을 것이라고 말할 것입니다.
각 다른 접시의 공동 연설은 과정 때문에 금지되어 있기 때문에, 납땜은 납땜과 중립 축선의 가까이에 간격을 따라 단지 판을 따라서 단지 100% 노력이 있다는 사실이다.
큰 두께는 매우 많은 피부와 작은 헤이즐넛을 가지고 나는 거대한 문자열을 만듭니다.
예를 들어 센터의 구멍이있는 직사각형 판을 분석하고 싶다면 조각 계수가 있습니다. 용접을 위해, iiw에 따라 얻어야 합니다. ... fem에서 또는 실제 증거를 통과하고 난 아직 용접에 골절 긴장의 extrapolation보다 더 복잡하기 때문에 직면하지 않았다.... 그것은 여전히 알 수없는 세계입니다.
관절의 특정 유형의 실험적인 문서를 읽고, 피로 테스트의 세 가지 방법 분석:
- - - 명목상 전압: 일반적으로 사이클의 높은 수를 제공합니다. 공동 클래스의 방법으로 계산하기 위해 클래식.
- - - 장력 핫스팟: 일반적으로 가장 제한적인 방법이며 interpolation의 유형에 따라 낮은 사이클의 수를 제공합니다. 당신은 메시를 일반적으로 notch의 그것으로 세련되게 만들 수 있습니다 그러나 모두는 쉬운 추가했습니다.
- - - 노치의 전압: 일반적으로 이전 2 사이의 중간 사이클의 수를 제공합니다. 코드에 정밀한 메시 및 광선 필요 (5개 mm 보다는 더 중대한 간격을 위한 r1 mm)
글쎄, 나는 그런 상황에서있다. 나는 단지 순간에 케이스를 공부하지만, 나는 자연적 피로 기계 프레스의 시뮬레이션을 수행해야 할 것입니다. 중요한 분석은 용접입니다. 나는 ec3 1-9 피로를 공부하고 뜨거운 반점을 통해 검증을 고려해야 할 가치가 무엇인지 명확하지 않습니다.
norm 말한다:View attachment 1999또한 위에서 말한다:View attachment 2000마지막 값을 어떻게 찾을 수 있습니까? 어떤 값은 변화의 범위로 가지고 있었습니까?
안녕, 나는 심도 있었지만 지금은 핫스팟 방법이 어떻게 작동하는지 기억하지 않습니까? 문학에서 사용할 수있는 몇 가지 방법을 사용하지 않습니까? shigley, juvinall 또는 niemann처럼? ?
문제는 법칙에서 참조 값을 취하는 것입니다. 자체의 핫스팟 방법이 아닙니다. i.e.: 용접에 가까운 규칙에 의해 허용되는 최대 범위 값은 핫스팟 방법으로 평가?
그 후 나는 유로 코드 3 1993-1-9는 특정 용접의 유형에 따라 테이블을 준 기억하지만 전통적인 비 핫스팟 체크에 제공 된 값이었다 ... 나는 수집 한 자료를 커버하려고하고 무언가를 발견하면 알려줍니다. .
여기에 당신은 뭔가 유용한 것을 찾을 수... 페이지 129 onwards. 그리고 당신은 규범을 읽을 필요가 (에 1993-1-9). ·
예, 나는 질문의 규칙을 연구. 문제는 상업적인 뜨겁을 위해 판의 간격의 영향 때문에 수락가능한 긴장 간격의 감소 계수를 나타내지 않습니다. 1988의 오래된 규칙은 이것의 계정을 가지고. 이 시점에서 1-9 ec3에 불이 보인다.@meccanicamg의 당신은 허용 가능한 스트레스 범위의 가치를 고려, 핫 스폿에 의해 주어진?
나는 당신의 reasoning에서 당신을 따를 수 없습니다: 우리는 시간 이상 변하기 쉬운 힘에 구조 주제가, consequently 그것의 각종 부속은 긴장 국가의 주기적인 변이에 주제입니다.
변경은 관심의 구조적 세부 사항에 대해 계산됩니다.
나는 deltasigma와 deltatau를 계산할 수 있습니다:
a) "nominally" i.e. 내가 코드에 의해 생성 된 기하학적 discontinuity를 고려하지 않고 shigley보다는 baleio-mazzolani에 찾을 수 공식;
b) 특별한 fem 모형과 더불어 피로한 성분의 실제적인 기하학을 고려하기 위하여, 긴장의 첨단 가치를 찾아내기 위하여.
어떻게 체크를 수행합니까?
나는 케이스에서 긴장을 산출하는 경우에) 세부사항의 각 다른 유형에는 특정 용접의 각 유형이 긴장의 농도의 그것의 자신의 특정한 요인이 있기 때문에 주기의 그것의 자신의 곡선 deltasigma numer가 있습니다 (내가 알고 있는 긴장의 계산 단계에서).
vice versa 에 케이스 b) 나는 긴장의 농도가 이미 저를 fem이라고 산출하기 때문에 discontinuity 없이 물자 "perfect"의 곡선을 이용합니다 그러나 전압의 계산에서 그것 상류를 소개했습니다.
나는 유용하고 나는 더 혼란을 만들지 않았다. ·
어떻게 체크를 수행합니까?
ec3 1-9 스트레스 감소 계수를 사용 하 여 말 하지 않습니다., 오래 된 법률에서 (내 손 아래 게시물). 작업이 인증되기 때문에 코드를 따라야 합니다. 규칙 ec3 1-9는 이것에 불완전합니다. 사실 그것은 당신에게 핫 스폿 방법의 합동의 일부 유형 만 제공합니다.
fem에 의해 추가 된 값은 실제 값이 아니라, 그 다음 핫 스팟을 통해 계산 될 것입니다 여기에 우리는. 문제는 내 전압 변화 범위가 허용되는 코드를 찾을 수 있습니다. 나는 ec3을 반복한다. 나는 iiw에서 찾고 있습니다.
내 문제는 다음과 같은 방법론에 관한 것입니다. 즉, 나에게 분명하지만 델타의 정의 범위.
나는 이해하는 경우 모른다. 어떤 것이 규범은 어떤 유형의 단계 메쉬를 정의하고 특히 끝이 4mm 미만의 단계가 있습니다.
어떤 제거 매개 변수를 제공하지 않습니다 .... 두께와 이동에 대한 적어도 3/4 요소. 측정 단계가 4 mm인 경우에 이상 당신은 2 1 mm에서 메시를 만듭니다.
나는 어둠을 고려한다.
물론 그들은 많은 이름을하지만 그들은 망각하고 항상 완료되지 않습니다....그리고 그래서 그들은했다.
나는 어떤 흔적을 발견하지 않았다, 어떤 결과에서 내리? 나는 진짜 긴장의 농도 요인이 물자의 redistribution 플라스틱에 능력에 이론적인 1 감사 보다는 더 낮은 물자의 “intelligence 감도”에 의해 말됩니다.
내 의견에서, 그러나, deltasigma 당신은 계산 프로그램에서 읽는 것은 당신이 검증을 수행해야 정확히. Eurocode는 당신이 요구한 것을 정확하게, 그것 계산의 방법을 제공하지 않는 한 lambda 계수를 던지기 때문에 조금 혼란될 수 있습니다.
당신은 손상 축적의 야자유 광부의 규칙을 사용하는 경우 모든 것이 더 간단하다, 나는 당신을 확신합니다 ... norm의 바닥에 매우 잘 그것의 사용 설명 ...
그때, 나는 나의 상황을 설명한다:
나는 무한한 삶에 일련의 중요한 점이 용접 발에 가까운, clique가 시작 될 수있다, 뜨거운 반점을 통해. 지금, 표준은 핫스팟을 통해 검증을 제공합니다View attachment 2016ma, prendo ricade la mia saldatura, 광고 esempio la follownte에서 categoriaView attachment 2017그리고 나는 대응 지방 곡선을 볼 것이다, 이것은 예를 들면, iiw 가이드라인을 위해 저에게 매우 더 높은 가치를 줍니다. 그게 내가 분명하지 않는 이유입니다. 그러나 나는 Eurocode를 사용해야합니다. 비슷한 이론에서 두 값이 낯선 것 같다, iiw 가이드 라인의 규범과 그, 너무 다르다.
양을 제공하기 위해 동일한 곡선과 합동의 동일한 유형은 무한한 생활 (유로 코드에)에 21% 더입니다. iiw가 판의 두께 때문에 정확한 요소를 고려하는 간단한 사실.
ntc 2018 또는 en 1993-1-8에 따라 이미 정적 감사 또는 cnr 10011은 또한 15 %의 방법에 따라 다릅니다. 비슷한 방법 어쩌면 당신은 3-5% discard.
나는 핫 스팟에 iiw가 ec3에서 다릅니다.
기어의 규범처럼 ... 정상적인 수명주기가 잘 다릅니다.
