각 Referral 디자인
  • Thread starter Thread starter np426
나는 나무의 길이를 확인하고 42mm, 35까지 두 가지입니까?
탭으로 나는 들어오는 나무에 14mm 긴 4x4를 선택하고 더 낮은 탭 (일반 탭을 사용했다면 나는 t1가 너무 유용한 직경을 낮추기 때문에 나무의 검증을 만족하지 않을 것입니다) 5x3 18mm 긴
채석장의 길이를 위해 내가 선택한 탭에 대해 크기가 16mm와 20mm의 길이가 각각 좋다는 것을 명확하지 않습니다? 나무의 끝에서 채석의 시작을 어떻게 분리합니까? 10mm는 충분합니까?
자주 묻는 질문
탭은 확인되어야하고 상황에 따라 나무와 허브. 당신이 c45 대신에 42crmo4와 같은 높은 기계적 특성을 가진 강철과 함께 작동하면 ... 샤프트와 허브에 대 한 더 높은 긴장을 가질 수 있습니다.
niemann은 분명히 말하며, 100mpa의 Signa는 정상입니다. 물자가 질과 비 무역 탭의 인 경우에 그러나 강하게 한 물자에서 건축해 200mpa를 도달할 수 있습니다.
제안 된 방법을 사용하고 있다고 생각합니다. 이름 *·
탭 검증, 허브 시트 및 나무에 대한 나는 당신이 보는 것을 추천합니다 이것은 이름 * 분명히 rs는 검증의 요소가 될 것입니다.
탭 사무실은 가장자리에서 1mm 떨어져 있고 크기에 따라서 (10mm는 50-60mm 나무를 위한 탭 당 입니다. 작은 직경에 그것은 더 적은입니다). 분명히 특정 지오메트리는 균열의 출발을 위험합니다.
Screenshot_20240825_195405_Chrome.jpg혀 가장자리를 즉시 시작하고 그 후에 교류의 유용한 길이를 확대하기 위하여 짧은 길이에서 그것을 필요로 하는 경우에 또한 열려있을 수 있습니다.
혀없이 뻗어있는 긴 나무는 아무것도 봉사하지 않습니다, 그래서 탭을 뻗거나 나무를 짧게.
상업용 기어 박스를 보면 카탈로그에서 비례가 더 많은 "great"라고 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
View attachment 71917혀 가장자리를 즉시 시작하고 그 후에 교류의 유용한 길이를 확대하기 위하여 짧은 길이에서 그것을 필요로 하는 경우에 또한 열려있을 수 있습니다.
상업 기어 박스를 보면 카탈로그에서 비례가 더 많은 것 "그럼을 볼 수 있습니다.
두 번째 링크는 작동하지 않습니다, 그것은 나에게 오류를 제공합니다.
건물의 거리가 눈에 띄는 후 체크를하십시오. 들어오고 나가는 합동에 대해 아무것도 알지 못합니까? 나는 나무의 직경에 따라 탭을 선택, 내가 "눈"에 찍은 길이.
제품 설명 이름 * 탭에 대한 링크. cad3d에 대안으로 검색.
당신이 알지 못하는 관절하지만 분명히 당신은 부부를 데려 갈 수있는 무언가를 선택할 것입니다.
길이가 계산되어야하고 이제 기지개하는 경우.
나는 그 계산과 모든 것을 확인, 나는 입력 샤프트의 탭의 길이를 단축 14에서 10mm까지 가져 (그것은 >=2,6mm이어야하기 때문에), 다시 나무를 단축하고 나무의 시작에 채석의 끝을 접근.
나는 수확을 시작 해요, 나는 그것에 대해 많은 경험이 없습니다. . 기하학 포용력을 위해 특히.
당신은 이것에 어떤 통보가 있습니까? 주름 나는 아직도 그(것)들을 삽입해야 합니다
이 봐 이전 토론·
나머지는 우려, debate가 이미 널리 평가되고 언급 된 때 시간에, 그러나 내가 강조하고 싶은 몇 가지 특성이 있습니다; 이 점에서 나는 산업 각도 참조의 예가보고있는 내 관측을 지원하기 위해 문서를 첨부 (gleason 쌍, 권리 치아 없음) 초기에 표시된 특성과 유사. 구조가 더 많은 감소 보고 및 더 많은 versionisms를 갖는 가능성을 제안하기 때문에 당신의 morphological 참고에서 다릅니다, 또한 출구 갱구에서 멀리 혀에 대 한 빈으로 또는 출구에서 교체의 방향으로 오른쪽으로 변경할 수 있습니다.
- 당신의 디자인을 관찰해서 나는 그 들어오는 갱구 방위 지원이 플랜지에 잘 적합하다는 것을 지적해야 합니다; 어디에 @meccanicamg의 밀봉 반지가 플랜지가 붙은 지원 자체에 얻어질 수 있는 밀봉 반지의 좌석으로 충격을 주는 경우에, 맞은 건의한 간격을 interpose 간격에 이용하는 것을 건의했습니다.
- 다른 관측은 입력 샤프트에 대한 우려, 나는 직경에 따라 길이에 당신에게 몇 가지 표시를 주었다; 물론 그들은 표준화되지 않기 때문에 표시되어있다, 다양한 제조업체의 제품 사이에 약간의 차이가있을 수 있습니다.
30* 베벨(부착된 문서에서 예제 참조)과 두 개의 베어링 사이트 사이의 샤프트 정류 방전을 검토해야합니다. 직경이 2 개의 좌석보다 1mm 미만인 직경을 예측하는 것이 충분합니다.
- 출구 부분과 관련하여, 당신은 conceived가 있기 때문에, 내 의견에서 그것은 모든 것을 재조정해야하기 때문에 원뿔 크라운을 기록하는 거의 불가능합니다, 그래서 검토되어야합니다; 당신의 디자인을 관찰하고 당신이 원뿔 크라운을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하기 위하여 간격을 거치게 하는 방법.
이 봐 이전 토론·
좋은 아침.
답변 주셔서 대단히 감사합니다.
그렇습니다, 플랜지가 붙은 모자의 제거에 진행하고 방위와 더 큰 기름의 잠그기를 위한 seeger를 이용합니다.
방위 좌석 (홀 직경 15mm) 사이에서 내리기를 위해 나는 13mm에 갱구 직경을 올리고 r1 연결을 만들 필요가 있습니까?
왕관 등록을 위해 나는 우주선과 보정 (또는 가능한 두께)의 나무에 어깨로 만드는 바퀴 뒤에 원형 압출의 재생을 생각했다. ·
무엇을 추천합니까?
나는 또한 샤프트 덕트의 베어링에 어깨에서 수행하는 모자를 제거해야합니다, seeger를 넣어와 같은 모자로 이것은 ·
또는 제안된 예에서 바퀴의 등록을 허용하기 때문에, 이미 기존에 한쪽에 나사 캡을 넣어 이름 *
예, 심지어 0.5 mm (15-14) / 2의 protruding 샤프트에 줄이면 괜찮은 바를 가지고 있기 때문에 훨씬 좋아하지 않아 베어 사이드 홀에서 라이브 가장자리와 mm의 쌍을 적용해야합니다.
그러나 엔진에 연결이 가장 가능성이 관절에 의해 수행된다는 것을 고려하는 것은, 반 관절 참조 측면이 선으로 가야 할 필요가 없습니다. 그러나 완두 또는 피니언이 적용 될 수 있는 나무의 경우, 더 큰 라인 (예를 들어 나무)를 예측하는 것이 유용합니다.
아니, 당신이 시도를 진행하기 때문에 모든 시간을 분해하여 전체 느린 부분, 기술적으로 그것은 가능하지만, 실제 관점에서 볼 수 없습니다.
seeger를 가진 방위를 막는 경우에 당신은 당신이 참조하는 유형의 2개의 모자로 닫힐 수 있습니다; 이 경우에는 다량 저가에 이 상업적인 성분을 사용하여 뚜껑의 건축을 피합니다.
잘 갈 수 있다, 일부 제조 업체 사용 솔루션 (설계 일반적으로 사용 되는: 닫히는 커버) 등록을 촉진.
위 모자에 비교해 압박을 요구하지 않는 이점이 preload 적용하기 위하여 있습니다.
이 덮개를 밀봉하기 위해 그것은 o 반지 또는 물개를 적용할 필요가 없습니다, 접촉면에 특정한 loctite 510 sealer를 사용하게 충분합니다 (그것은 간격이 아닙니다, 0.5 mm의 간격으로 일반적으로 고려되는 물개와는 달리).
분명히 녹음이 완료되면 적용됩니다.
윤활유의 양에 관해서는, 투명한 모자의 존재에서, 당신은 방위의 공 또는 롤러를 커버하는 그런 고도에 수준을 지킬 수 있습니다; 속도는 또한 입력 갱구의 조각 지역 그리고 방위에 충분히 높고, 참고로 수평한 위치 b3에서 둘 것입니다.
윤활제로 그것은 광합성 윤활유와 비교된 점성 iso vg 220와 합성 오일을 advisable이며, 더 넓은 간격으로 변경할 수 있습니다. 레벨 캡 외에도 채우기를 위해 벤트와 더 낮은 (하지만 액세스 가능) 부분에서 배출을 제거하지 않고 배출을 수행하기 위해 참조의 일부가 포함되어야합니다.
분명히 녹음이 완료되면 적용됩니다.
외부 입력 갱구의 직경은 12mm 아닙니다 14, 나는 그것을 치수를 재고 그것을 검사하고 나는 그것에 있습니다. 나는 13의 그것을하고 싶습니다. 그래서 나는 1mm 정확합니다.
sprocket 아래에 낮은 부분에서 그것을 넣어, rabble 동안, 높은 모자를 가지고 나는 기름에서 넣어 생각 ...
ingutta 좌석은 r2를 인용하지 않습니다 그러나 당신은 할당량 폭 4 및 그것의 포용력을 가지고 있을 것입니다.
폭 4 상대 공차 0 및 -0,03 수동으로 이미 테이블에 존재, 나는 그것을 연결에 넣어하지 않았다 알고 없었다 ... 나는 그것을 즉시 읽었습니다,
방위를 지원하는 2개의 마개의 사용에 대하여 (재정 간격 장치로 interposed? 크라운의 녹음을 위해 그림을 해석하는 방법 ... 공 베어링에도 불구하고 동일한 방법을 채택 할 수 있습니까? 그래서 지퍼와 카트를 가지고의 hypothesis를 가을?
이 봐 이전 토론·
나는 pdf annex에서 저를 추천하는 농업 사용을 위한 흡진기의 테이블을, 아래에 allego 발견했습니다. 바퀴를 기록 할 수있는 방법이 있습니까?
예, 표준 낮은 중간 전력 산업 기어 박스에 일반적으로 채택 된 방법입니다.
일반적으로 플래너를 정류하지 않고 플래너의 순서의 가변 두께와 상업 링.
이 경우에 그렇습니다; 원뿔 방위는 preloaded이고 볼베어링은 0과 동등한 축 집합이 있어야 합니다. 온도는 확실히 공 방위에서 조차 precarious를 결정할 확장을 일으킬 것입니다, 그러나 확장에 의해 유도된 그런 축 짐을 가진 감소된 차원의 이고 그러나 한정되고 수락가능합니다.
다른 특별한 신청을 위한 변속기를 위한 연설입니다 (예를들면 회전 선반과 지위 롤러) 또는 경첩 carrello의 개념이 가혹한 운영 조건에 의해 생성한 효력 때문에 고려되어야 하는 더 큰 차원.
공차의 사슬의 계산에서 놀이의 최소한은 항상 위에 언급된 간격으로 재기될 것이지만, 일반적으로, 존재할 수 있거나 존재하지 않는 것이 전체적으로 표현되지 않으며 수량과 두께는 그 집합과 가공 포용력의 필요조건에 따라 다릅니다.
귀하의 정보를 위해, 그것은 또한 당신이 총을 출판하고, 농업 부문에서 응용 프로그램을 찾을 수있는 흡진기가 표시된다는 것을 지정해야합니다 (정액, trebbiatrici, 등) 및 산업 분야에 대 한 기어 박스에 사용 된 조정 된 글리슨 원뿔 쌍에 비해 훨씬 더 저렴 한 기능을 사용 하 여; 이, 물론, 농업 기계에서 흡입 속도 일반적으로 낮은 (힘 또는 유압 모터) 그리고 그 후 endothermic 엔진에 의해 결정된 prevailing 소음 때문에, 오픈 필드에 있는 흡진기의 그것을 커버 하 고 허용.
그래서 나는 단지 가변 두께를 사용해야합니다 (다음 것 클래식 와셔 대신에 붙어있는 사진에서 파란색 화살표로 표시 된 위치를 넣어, 동일한 결과를 얻을 수? 두 배 스토퍼를 사용 하 여 더 편안 하 게 보인다 (이 시점에서 나는 또한 우리가 가스켓에서 어제에 대해 이야기 하는 것을 넣어 상단 캡을 제거 할 것)
gleason 커플은 무엇입니까? 내 기어 박스는 직선 이 원뿔 기어를 사용하여 프로파일에 의해 부과되었습니다.
그래서 나는 단지 가변 두께를 사용해야합니다 (다음 것 클래식 와셔 대신 괜찮습니까?)
뚱 베어
붙어있는 사진에서 파란색 화살표로 표시 된 곳, 동일한 결과를 얻으려면?
없음. 첨부된 이미지에 주석을 봅니다.
당신은 또한 마감 모자를 가진 나사를 가진 덮개를 대체할 수 있습니다 그러나 당신은 방위의 외부 반지를 붙드는 다른 seeger를 예측해야 합니다.
첨부된 사진과 시계 이 문서 다양한 유형의 원뿔을 설명하고 당신에게 유용 할 수 있습니다.
더 보기 감사, 난 당신이 나선을 나타내는 용어를 사용했지만, 나는 발견 이것은 pdf는 gleason도 직선 치아와 그 conics를 사용 하 고 나는 의심.
예.
사진에 대해 대단히 감사합니다. 나는 선반의 구멍이 베어링에 문제를 만드는 유용한 섹션을 감소했기 때문에 나무를 확장했습니다.
내부 seegers에 관해서, 나는 즉시 읽고 그것의 기록 간격으로 외부 하나를 추가합니다.
