곤돌라 론 14M 인기 카테고리
나는 정의 할 것들의 몇 가지가 있다고 생각한다. 사실 3 :
  • 모델의 "intellectual property"의 관리 : 나는 "오픈"에 대한 접근, lgpl처럼 (그것은 최근에 중요하지만, 좋은 직업이 무시되지 않는 경우 내 의견)
  • cad 형식 : maxopus bar (ok, I have just purchase creo 2.0 and swx, 그러나 명확하게 표준), 나는 우리가 모델링 작업을 배포하려는 경우, "responsible/coordinator/correttore"(proposed er President)는 명시적 cad로 모델을 조립 / 거부 할 수 있습니다. 우리가 협회 회의를 만들기를 원하면 우리는 일을 완벽하게 무료입니다.
  • 파일을 주차하는 일반적인 공간 (버전에서 우리를 구조 할 수 있음).
마지막 지점에는 다양한 대안이 있습니다.
  • cad3d는 작업 수행을 위해 우리를 보상합니다 (모터 및 활성 사용자)는 서버 및 관리 데이터베이스의 공간으로 우리를 제공합니다 :) (magari)
  • grabcad (이 공동으로)는 흥미로운 협업 도구를 제공합니다 (디스크 공간, 버전 관리, 3d 뷰어 (이러한 홈페이지에서 보려면 "프로젝트") 아래 "베타"로 표시)
  • 고전적인 dropboxes 및 google 드라이브
hi matteo 또한 나는 grabcad 좋은 아이디어에 등록 : smile :
[*]cad 형식 : maxopus bar (ok, I have just purchase creo 2.0 and swx, 그러나 명확하게 표준), 나는 우리가 모델링 작업을 배포하려는 경우, "responsible/coordinator/correttore"(proposed er President)는 명시적 cad로 모델을 조립 / 거부 할 수 있습니다.
명시된 cad가 모델링되면, 나는이 refractive 단계에 적합하지 않다는 것을 말한다 : 이미, 결합을 함께 가지고 있지 않은 사실 때문에 기업 improb 애니메이션을 만들.
나는 다른 형식으로 작업의 생각을 생각하고 그 다음 단계에 융합은 시작에 잘못되어, 둘 다 시간의 손실에 직면하고, 제한을 위해 그것은 장기에 생산됩니다. 그것은 필요한 것, 작업의 더 큰 품질, 모든 같은 플랫폼 cad를 사용 하 여: 그 시점에서 assieme 아버지는 드롭 박스에서 자동으로 구축, 수출 하 고 reimport에 있는 각 시간 없이.
나는 그것을 사용하는 방법을 알고 있기 때문에 단단한 가장자리를 제안했습니다, 그러나 비 상업적인 목적을 위해 자유롭기 때문에, 그래서 모두가 지갑을 통해 핸딩 없이 그것을 설치할 수 있었습니다.
사냥, 나는 siemens 웹 사이트에서 읽는다 :"이 응용 프로그램은 대학, 기술 연구소, 동료 기관 또는 개인 학교와 같은 모든 학술 기관에 등록 된 모든 교사 또는 학생에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. ·누구든지 다운로드하고 설치할 수 있습니까?
jpeg 또는 dxf를 만드는 것은 모두 maxopus로 삽입 할 수 있습니까? ?
나는 예하지만 예약, 그 의미에서 (포럼에서 다른 시간을 기록) undersigned는 가정 컴퓨터에 설치하고 나는 siemens에서 라이센스 파일을 보냈습니다 경우 학생 버전을 다운로드했으며, "form"에 지정하여 학생이 아닌 가정에서 사용하기를 원했습니다.
파일이 나를 어쨌든 보내.
사실,이 "academic" 라이센스는 상업 버전과 호환되지 않는 프로그램의 출시에서 빨간색으로 나타납니다.
간단한 quarda, 일단 cad에 jpeg 파일을 삽입하면, 할당량은 sketch 또는 cad에서 만든 계획의 크기에 해당합니다.
엔진 축이 x 축과 y 축과 후방 스타 축과 일치하도록 할 것입니다.
나는 크레오에서 직접 수행했습니다.
오른쪽. .
또한 선생님 프로그램에 등록해야 할 모든 활동 옵션이 있다고 말했다.
따라서, 또한 일부 "저녁 간호사"에 참석하기 위해 선언 예상 : tongue :, 당신은 단지 기본 기능으로 제한된 대부분의 부분화 된 버전에서해야 할 위험. : 빨간 얼굴 :
수십 년 전의 오래된 기원처럼 약간.
그 시점에서 나는 1998의 내 proto-paleozoic rel.7에 대해 더 잘 생각하지만 공식적이고 완전히 작동. : 큰 글린 :
이제 아무도 jpg 또는 dxf를 만들기 위해 재료가 없기 때문에 단순히주의를 기울이지 않습니다. 스레드에서 거의 처음부터 쓰였습니다.
그래서 그는 oxen의 앞에 wagon을 넣어. 이 프로젝트에서는, 우리는 1에서 10까지 단계의 시리즈로 분할했습니다, 모형의 현실화는 점 9에 있습니다: 발목:
나는 당신이 원래 도면을 찾을 수없는 경우 반복, 생산에서 보내진 구성 된 것들, 프로젝트는 출발에 캐스팅되고, 나는 우려대로, 그것은 떠나 가치가 없습니다.
나는 그것을 이해하지 않는다.
나는 세부 사항의 건축과 총의 나는 2d 레이아웃을 가지고 있으며 거의 아무것도 봉사하지 않습니다. 한 번에 개별 3D 모델 한 기능을 다시 만들 수있는 디자인을 살펴보고 조립자. 필요한 몇 가지 세부 사항은 주요 axieme에서 직접 모델링 할 수 있습니다.
비정상적으로 복잡한 스케치에서 첫 번째 기능을 시작하려면 JPG가 적어도 더 나쁜 것이 충분하고 진보적 인 것입니다. quotas가 그림에 얼마나 많이 읽는지, 래스터의 확실하지 않다. 나는 (그리고 나는 잃지 않을 것) jpg를 dxf로 변환하는 분, 지금은 나중에.
나는 당신이 의미하는 것을 이해하지만, "부착" 누가이 또는 그 cad를 알고하지 않는 것은이 활동을 수행하기 위해 그것을 배우는 것은 단계와 함께 일하는 것보다 더 큰 문제가 될 가능성이있다; 당신은 왜 모든 시간이없고 / 또는 새로운 도구에 "형"을 원하고, 당신은 당신이 가장 전문가가 실수를 만들 수있는 첫 번째 무기에있을 때 활성화하고 싶어 (이 나는 확실하지 않을 것).
말했다, 나를 위해 그것을 사용하는 것이 좋습니다, 나는 이미 그것을 준비하고 뜨거운 설치했다. : 마일:
나는 3 년 (에서 st3) 내가 언로드하고 공식 사이트에서 설치, 실제 이름과 성을 선언, 그리고 "우주 / 대학"또는 항상 "개인"물 아래; 그들은 나에게 라이센스를 보내, 그 다음 사용 내가 만드는 경우 ("Study"의 새로운 버전에서 내가 여전히 18) 라이센스 계약의 편지에 따라, frankly 나는 말할 수 없습니다.
오른쪽. .
"academic" 버전은 자동 스프링, 기어, 나무를 만들기 위해 봉사하는 엔지니어링 참조를 제외하고 모든 것을 완료합니다. 통일 된 서점은 누락되지만 나머지는 모든 것이 있습니다.
siemens 포럼에서 더 많은 보안을 요청했습니다.
볼의 한 지점에서, 하지만 다른 아무것도 prohibits에서 병렬에서 일부 활동을 수행, 다시 이동하고 정확한 작업의 일부에 대한 검색에서 그림 unforeseen 이벤트왔다.
파일이 나를 어쨌든 보내.
오른쪽. .
나는 그것을 이해하지 않는다.
우리는 진정으로 결심하고 많은 증거를 가진 무언가를 위해 너무 많은 고통을 얻지 않습니다.
원칙적으로, 나는 다양한 "sincro"에 제작 된 모든 채팅 후 우리는 "neutral"과 함께 작동 할 수 있어야한다.
우리가 성공하면, 우리는 많은 장점이있을 것입니다, 적어도 모든 것을 떠날 수 있다는 것은 그들이 좋아하는 회전과 함께 일할 수있는 것, 민주주의의 앞에 우리 무릎 부족!
그런 다음이 방법의 실제 잠재력을 확인하고 한계를 꺼내는 훌륭한 "palestra"일 수 있습니다.
따라서 그것은 결정되고, 무게를 다는 후에, "democratic" 반사는, 당신으로, 당신을 좋아합니다 cad로 일하고, 그러나 우리는 질 단계를 교환해야 합니다.
우리는 이미 만든 개체와 함께 시작할 수 있습니다 (간단한 큐브) 우리는 단계에 동일한 개체를 수출하고 그것을 처리하기 위해 시도. 문제없이 수출 수입 옵션을 기록하는 것이 중요합니다.
우리는 예를 들어 "500"의 엔진의 작업으로 가지고, 나는 캠축을로드하고 명령 기어에 문제가 발견 (거짓 얼굴과 "거대한").
이 단계 검증 / 실험 활동에 대한 "leader"로 무엇을 원하십니까?
나는 matteo를 건의합니다, 그는 "콘텍스트"에서 경험을 가지고 있으며 "500"의 엔진 블록을 교환하려고 시도 할 수 있습니다 (나는 그것을 끌어 놓고 나쁜 느낌).
당신의 영혼을! !
: 마일:
  • cad 형식 : maxopus bar (ok, I just buy creo 2.0 and swx, 그러나 명확하게 표준), 나는 우리가 모델링 작업을 배포하려는 경우, "responsible/coordinator/corrector" (상장에게 제안) cad를 가진 어떤 모형든지 조립할 수 있습니다. 우리가 협회 회의를 만들기를 원하면 우리는 일을 완벽하게 무료입니다.
그것은 당신이 놓은 간이 아닙니다!
: 큰 글린 :
나는 이미 "proposed"파일 교환을위한 드롭 박스가 있었다.
주말에 나는 무료이고 나는 3 개 이상의 gigs를 사용할 수있을 것입니다.
나는 크레오에서 직접 수행했습니다.
나는 또한 sorcerer의 견습입니다.
