곤돌라 론 14M 인기 카테고리
테이블 그리기 1.
너무 많은 차원 참고가 있기 때문에 완료되지 않습니다.
아이디어 만들기 ...
"우리"의 두 가지 이미지.
분명히, 다른 사람들이 caxxo를 만들지 않기 때문에, 작업은 creo로 수행됩니다, 미성년자 cad의 아이들은 단계로 정착됩니다. :-)
thorns를 형성하고 싶은 분 :-) 그것을뿐만 아니라, 우리는 "parameterize"에 제공 할 단계를 통과 할 것입니다, 그래서 대통령은 그의 광경을 무장합니다 :biggrin :
Seee, 당신은 자신에게 부수기의 무리를 만들기를 좋아했다, 그래서 어쩌면 당신이 약간 골격을 버리는 기회를 가지고 thorns 쌍을 형성 할 수! : 큰 글린 :
나는 어제로 오늘 밤을 넣었습니다. 나는 바쁜하지만 아마도 이미 내일 나는 모든 재료를 넣을 수 있습니다. 그리고 마지막으로 나는 thorns로 시작할 수 있습니다! : 통 :
내 의견을 말할 수 있다면, "물자"를 시작해야합니다.
첫번째 간단한 것에서, 벨브, 봄, 각종 소매 등.
그들이 올바른 크기 인 것이 중요합니다. 중요한 것은 그들이 올바른 "형"을 가지고 있다는 것입니다.
얼굴 사이의 관계를 포함하는 "form"을 위해 표면, 농담, 피팅, 베벨 등의 올바른 순서와.
객체가 얼굴의 올바른 숫자와 올바른 관계 "parameterize"를 가지고 확률을 부과하면 게임이다.
uagli, 박물관 safran의 사이트에http://www.musee.snecma.com/rubrique.php3?id_rubrique=24나는 gnome rhone 잡지, 아주 아름다운의 37개의 문제점을 찾아냈습니다 그러나 나는 우리의 일을 위한 어떤 유용한 그림든지 찾아내지 않았습니다.
나는 n°20에 도착했습니다 그래서 나는 나의 호기심을 위해 하지 않는 경우에 더 이상 가지고 있지 않습니다.
그렇지 않으면, 우리는 결코 떠나지 않을 위험 때문에 매우 동의합니다.
포인트를 수행하고 우리가 무언가를 할 수있는 최소 데이터가 있는지 확인하십시오.
나는 특정 치수 데이터를 수집 할 데이터베이스를 가지고 아이디어를 가지고.
중요한 것은 다른 것을 시작하는 것입니다. ·
그 프랑스... :biggrin:
그들은 빈티지 잡지이며 다공성 많은 기술적인 측면은 여전히 산업 또는 군사 비밀이었다고 말할 수 있습니다.
er 대통령이 좋은 증거 "secret"에 기록 된 유지 보수 매뉴얼
자주 묻는 질문
나는이 사이트를 통해 온 주변웹 사이트 : http://www.hydroretro.net/etudegh/index.php특히 우리의 엔진에 연결되지 않는 경우에도 많은 흥미로운 재료. 나는 많은 PDF 중 하나를 열었다, 이:http://www.hydroretro.net/etudegh/moteursdelegende_lerhone.pdf엔진에 rhône.
caption "archive snecma"와 "copyright snecma moteurs"에서 그리는 많은 건설적인 그림이 있습니다.
14m의 기호가 없습니다. 당신은 거기에 도착하는 방법을 발견하고 여기에 그들을 얻을.
"벽지"로 사용되는 그림의 아름다운 "이"!
당신은 모델링으로도 뭔가를 할 수 있지만, 당신은 "물리적"지원 계획이 필요합니다, 그것은 나에게 계획을 삽입하지 않습니다.
넓고 깊은 반사 후이 새로운 운영 규정은 다음과 같습니다.
- 모든 노력이 감독되어야하는 최고 우선 순위 활동과 모든 조각의 목록 (다른)의 준비 ("계획").
독특한 식별을위한 코드 목록 (테이블 번호 및 프로그레시브)이어야합니다.
각 코드에 excell 시트에서 설명 (detailed) "state" 필드 (3d, 나열된 모델 또는 디자인이 없는지 여부에 따라 2d) "constructive" 필드 (원래된 디자인이 취득되었는지 알고있는) "note" 필드와 "qualita" 필드 (1에서 4 사용 가능한 문서의 일반적인 품질을 나타냅니다).
이 활동의 관리자는 exatem,
(나는 먹고, 따라)
: 큰 글린 :
- 사냥꾼은 "사이트 딜러"를 수행하고 손에 의해 손이 "discovered" 될 수있는 링크와 excell 목록을 보유합니다.
- marcof는 "discovered"드로잉 및 문서의 "validator"가 될 것입니다 (예 : exatem의 excell에 1에서 4까지의 "number"를 소개합니다).
- maxopus는 현재와 미래의 2d 테이블을 삽입하기 시작합니다. 3 차원 계획에서 크기와 / 또는 그림이 여전히 누락되거나 충분하지 않습니다.
- 라디오는 "spinotti"
나는 "command"는 이미 ...
모든 사람이 할 수 있습니다, 모든 것을 할 수 있습니다, 그러나 항상 "지원" 영역 관리자에 자신의 능력의 문서의 모든 업데이트를 발행합니다.
우리는 여전히 frenzy와 사용할 수있는 "human 리소스"가 있지만 다른 사람은 마음으로 온다 (현재).
이 "군 카트리지"의 사용을 위한 어떤 아이디어는 평가될 것입니다.
"public relationship" meccbell은 외부 "흡입자"에 대한 프로모션에 대한 모든 전략을 예치 할 것입니다 (그리고 내가 무엇을 요구하지 않습니다, 나는 그것을 이해하기 위해 년을 보냈다! :)
그래서, 당신은 마음으로 와서 경우에 그를 참조하거나 이탈리아와 해외에서 유용한 연락처를 찾을 수 있습니다.
나는 그것을 아프다.
p.s.: 명확하게 나는 특정 관리 없이 각의 분야를 침략하는 "frasca"의 "zompare"에 자격이 될 것입니다. : 큰 글린 :
