단단한 가장자리 당 MACRO
나는 틀린 경우 모더레이터를 수정한다 : 이 스레드는 기존의 매크로를 게시하기 위해 상당히 깨끗해야합니다.
나는 당신이 같이 다른 실을 열 것을 건의합니다: [Macro] 매크로를 생성하여 '코드가 부여된 파일을 엽니다'.
당신이해야 할 일을 위해, 단단한 가장자리는 열린 명령에 있는 'circle'가 있습니다. 우리는 pdm (costa)를 사용하므로 pdm 만 사용합니다.
이 웹 사이트는 귀하가 웹 사이트를 탐색하는 동안 귀하의 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 이 쿠키들 중에서 필요에 따라 분류 된 쿠키는 웹 사이트의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적이므로 브라우저에 저장됩니다. 당신이 pdm를 사용하지 않는 경우 몇 가지 단어에서 당신은 기술 사무실의 모든 디자이너에 대한 종이의 시트에만 작성된 페리 규칙에서 시작 집에서 만든 "pdm"가 필요합니다. 절차 번역 규칙 및 다음 "if then other"프로그램에 쓰기.
...새로운 스레드를 엽니 다 :)
분할:
x2000 내부에는 모든 x2001 x2002 등이 있습니다.
x2100 모든 x2101 x2102 등 (부분과 dft)
그런 다음 y2000 내부에는 d를 구성하는 하위 부분이 있습니다.
es y2000-001 p2000-002 p2000 폴더는 x2000 폴더에 있는 x2000 폴더 구성
x.. 과 y... 폴더는 같은 수준에 있습니다.
su st4 ho problemi per le 마크 vba.
ho dovuto 요금:
객체로 dim embracedoc 이름 * 솔리드 edgedraft.draftdocument
당신의 노트를 작성! : 마일:
감사합니다.... 나는 colleague...a xls 파일에 의해 만들어졌다, 코드를 입력 quealsiasi dft 파일 내부의 주요 폴더 uff. 소프트웨어
좋은 모든 것을 말해, 그들은 dft 파일을 자동적으로 저장할 때 망치를 찾고 있습니다 pdf 버전과 동일한 이름과 동일한 폴더에서 dwg 이전 버전을 overwriting. 나는 pdf를 유지하고 당신이 많은 것을 할 때 특히 이름에 의해 저장을 할 수 있도록 잊어의 위험을 제거함으로써 날짜까지 dwg해야합니다 ... 그게 뭔가요?
주 메뉴
감사합니다! 이제 나는 dwg 구조 추가하여 그것을 사용자 정의하려고!
주 메뉴
딜러에 관심이 있다면 이 자동화 된 작업을 사용하여 견고한 가장자리 파일을 저장할 수 있습니다. 관심이있을 수 있다면 딜러의 이름을 전달합니다.
p.s. 나는 비율을 얻지 않는다! : 마일:
안녕하세요 ... 사용자 정의 필드를 사용하지 않는 연골을 채우기 위해 매크로가 있습니다. ·
버튼으로 활성화된 화면과 같습니다.
그가 말한다,... 스케일... 디자인. 책임...... 등
당신이 historian이 중요하다면, 그것은 더 복잡한 사용자 정의 속성을 사용하지만 난 그들이 더 나은 생각, 내일 읽기 쓰기 및 데이터베이스에 인터페이스하는 경우.
항상 같은 위치에 있다면 텍스트는 그렇게 할 수있을 수 있지만, 한 템플릿 (모델)과 한 가지 유형의 'backsheet'을 사용하여 사용 생각하지 않습니다. 시간이 지남에 따라 복잡한 일이 될 수 있습니다.
나는 튜브 모듈을 사용하는 많은 방법을 모른다, 그러나 나는 초안에서 작동하는이 매크로를했다 : 정확하게 초안 환경에서 매크로를 실행, 테이블에 넣어 원하는 튜브의 굽힘 매개 변수의 txt 파일을 요청, 절차는 txt를 읽고 단단한 가장자리에 테이블을 만듭니다.
당신이 생각하는 것을 말해, 감사합니다.
