단단한 가장자리 당 MACRO
나는 아직도 주변에 있었다! :
나는 일반 설정이 필요하기 때문에 일반적입니다. 나는 당신에게 설명 할 것이다 ...
나는 많은 측의 가족 판이 있습니다. 내가 설정에 넣어 필요, 심지어 무질서 방법으로, 다음 개별 부품의 모든 정보와 함께 수출 테이블을 만들.
링크를 주셔서 감사합니다, 지금 나는 그것을 살펴볼 것입니다!
도움에서 전달하지 마십시오. .
각 파일에 대한, 파일을 열고, 속성을 읽습니다, transcribe, 닫기 파일.
고전적인 "파일 속성"을 위해 고형도에 파일을 열 필요가 없으며 더 빠릅니다.
새로운 토론과 인용을 엽니다. 나는 판에 아주 열심히 일하지 않습니다, 어쩌면 다른 사람은 더 특정한 부호 조각이 있습니다.
사실 ... 그런데, 나는 이미이 어딘가처럼 파일을 가지고 생각한다. 나는 그를 찾을 희망! !
이 시점의 메뉴 "정보" 선택 "management property"에서 단단한 가장자리를 열 수 있습니다. 속성을 읽고 ok을 누릅니다.
나는 한 번에 2000 / 3000 파일을 관리해야합니다. ... 수동으로 일을하는 시간을 잃는 것보다 잘 만들어진 매크로를 만드는 데 더 나은 낭비.
안녕하세요
나는 그것의 경로로 excel에 파일 (par 및 psm)의 목록이 있습니다, 나는 클립보드에 복사본을 만들 수 있고 함께 붙여 넣기 위하여, 지속적인 수동 풀 복사본을 피하기 위하여 좋아합니다.
vba와 함께 순간 나는 객체 파일 ( 자원 관리에서 내가 ctrl v가 xls에서 복사 한 파일을 끄는 경우) 메모에 복사하는 것을 관리했지만 단단한 가장자리에서 나는 ctrl v를하고 작동하지 않습니다
당신은 저에게 방법을 말할 수 있습니까?
(ps 나는 단면도가 정확하다 희망)
안녕하세요. 나는 종종, psm 또는 파 파일 내에서, 반복 작업을 수행해야 "부분에서 복사"- 선택 원하는 부분 설정 "몸" 메뉴에서 내가 원하는 부분을 선택.
이 모든 것을 한 번에 할 수있는 매크로가 있습니까? 타입은 내가 원하는 부분을 선택 (간단한 몸 전체) 버튼과 함께 psm/par 내부의 복사본을 만들?
안녕하세요
ciao, puoi 사용 il 다음 명령
Code:
objedge.startcommand(57637)
클립보드는 텍스트 형식으로 파일의 전체 경로가 포함되어야 합니다.
이 코드를 사용:
Code:
dim objpar 으로 solidedgepart.partdocument
objpar = objedge.activedocument
objpar.models.addcopiedpart(부)
"part"는 삽입 될 파일의 전체 이름입니다
이 코드를 사용:
Code:
정확히 무엇을 의미합니까?
Code:
감사하지만 나는 그것을 삽입 할 곳을 이해하지 않는다. (변수의 선언도 추가할 수 있습니까? )
그런 다음 ... 나는 클립 보드에로드 할 필요가 없습니다 .par 하지만 파일의 경로?
"paste" 명령입니다. objedge는 견고합니다. 신청은 보통 이것 같이 선언합니다:
Diff:
hardedge.application = getobject (, "solidedge.application")로 디엠 objedge
Diff:
변명하지만 어쩌면 나는 나쁜 설명, 키보드에서 문제없이 할 수있는 경우의 axieme에 붙여 넣기, 또는 context 메뉴에서. 나는 내가 클립 보드에 복사를해야한다 excel 아래 vba 단계에 문제가있다, 순간에 나는 그것을 실행하지만 관리 리소스에 걸릴 때 나는 아무것도 발생하면 파일을 가져
이 코드를 사용:
Code:
'메모도'
'objasm = objedge.activedocument
'objasm.occurrences.addbyfilename(부분)
클립보드.clear()
clipboard.settext(부분)
좋은 아침
자주 묻는 질문
나는 incorrect hiring을하고 있었는데, 매크로는 객체 파로 전환하기를 원했기 때문에 작동하지 않았습니다.
실제로 경로 문자열 + 파일 이름을 복사하고 단단한 가장자리로 붙여야합니다.
나는 제안을 사용하지 않았다 그러나 나는 사용
putdatain 클립보드
나는 유용하다
인사, andrea
좋은 아침
자주 묻는 질문
putdatain 클립보드
나는 유용하다
인사, andrea
3 번만 작성했습니다.)
