단단한 가장자리 당 MACRO
나는 당신이 건의한 것에 빠른 okkio를 준. 내가 숨어있는 예입니다. ·
순간 나는 둘 다 감사합니다. gentilissimi : 손가락 :
나는 당신에게 순간을 줄 것이다, 나는 내 gnuccaggine가 매크로 하수구를 교차 한 경우 알고있을 것이다 : 큰 글린:
나를 알려주세요.
아페가나 ... 나는 내 응용 프로그램에서 사용하도록 파일을 수정하고 모든 바이올린으로 작동합니다 ... : 36_1_13 :
감사합니다! !
vespa_83: 당신이 저 다운로드를 만든 파일이 매우 흥미롭다, 부분이 생성 (당신은 자동으로 모든 만들 수 있고 한 번에 하나의 최고;-)
나는 그들을 얻을 수 없습니다. 어떤 제안이 있습니까? : 빨간 얼굴 :
감사합니다! !
글쎄, 나는 당신을 도울 수 있다면 기쁩니다! : 파이퍼 :
초안 환경에서 100 % 줌을 설정합니다. · ...
나는 Zoo1to1에서 매크로 Zoo100.vbs (만 초안)를 rewrote. 모든 환경을 위한 exe.
사용자 정의 (당신의 화면에 가치를 측정하기 위해) Zoo1to1.ini 파일을 통해 배치
급상승 1:1:1
실행 가능한 allego 및 소스 코드 (source)
안녕하세요,이 모든 것을 최선을 다하고 시간에 당신을 감사 ...
포럼에 종료하여 문제를 해결합니다.
나는 하나 봐 스크립트 vbs psm 파일의 개발 된 모델의 dxf를 고체 가장자리에 열었다.
에 siemens. 커뮤니티 나는 그와 같은 무언가를하는 매크로 (already compiled)를 발견했지만, 내가 필요로하는 것은 아닙니다.
내 문제는 내가 "attach"이 스크립트를 다른 나는 이미 작성하고 내가 dxf의 이름을 변경하는 일부 변수의 기초에 (Psm의 파일 이름의 무시). 나는 설명했다.
m/분
감사합니다. 나는 내가 필요한 것을 추가!
나는 조심스럽게 감시, 확실히 그것은 다시 유용 할 것이다!
안녕하세요!
누군가가 저에게 문제를 해결할 수 있는지 보자. :
나는 .psm 파일의 세트를 열 수있는 매크로 엑셀을 사용, 나는 변경, deceit, 저장, 닫기 및 다음 진행.
문제: 이 파일의 대부분은 설정에 연결되고 내가 열 때, 솔리드는 나에게 "파일 이름에 필요한 구성 요소 (파일 이름)에 axieme의 컨텍스트에 지정되었다 (이름을 함께). axieme을 열 수 있습니까? ·
이 시점에서 매크로가 멈추고 수동으로 "no"를 클릭하십시오. 매크로 이력서.
어떻게 "아니"라고 말할 수 있습니까?
감사합니다!
단단한 가장자리에 연결할 때 "property" "suppressdialogs"를 "true"로 설정하십시오.
한 번에 "false"에 넣어 기억하십시오.
내 ignorance를 위조 ... 하지만 정확히 무엇을 쓸까?
dim objapp 으로 solidedge. 제품정보
objapp = getobject (, "solidedge.application")를 설정합니다.
objapp.displayalerts = false 설정
나는 단단한 가장자리 st9로 일하고 문제의 앞에 나 자신을 발견했습니다.
파일 "psm"또는 "par"파일에서 "stp"파일을 내보내는 것은 vespa_83에 의해 작성된 매크로를 기반으로 합니다.
나는 이제 같은 방법으로 변경하는 팁이 필요 할 것입니다.
특히 각 "psm"파일은 두 개의 문자와 4 개의 숫자 (xxx0000.psm)로 구성된 이름으로 구성되어 있으며, stp 파일을 내보내려면 조각 (xxx0000_00.stp)의 이름을 따서 개정을 포함해야합니다.
문제는 개정은 사용자 정의 속성으로 3d 파일에 포함 된 것입니다 그래서 나는 파일을 직접이 정보를 인출하고 "stp" 파일 이름에 추가하고 싶습니다.http://file.engineering.com/getfile...de4f033&file=v15_programmersguide_mu28000.pdf페이지 161 이 PDF의 속성에 접근하는 방법을 작성했지만 사용자 정의 속성과 어떻게 수행 할 수 없습니다.
누구에게 어떻게해야 합니까?
좋은 아침 모든, dxf에서 개발 된 .psm을 수출하는 일부 매크로가 매우 얇은 excavations (마이크로 조인트)를 단일 라인으로 변환하여 레이저 프로그램을 수동으로 넣어야합니까?
좋은 아침을 모두에, "pittura della parte"로 전달하지 않고 설정 내부의 투명 부분을 만들 수있는 매크로가 있습니까?
예를 들어, axieme에 포함된 부분에 dx를 클릭하여, 아이콘 "change transparency"이 있습니다.
https://www.cad3d.it/forum1/threads/mostra-nascondi-componenti.47335/포스트에서 읽으십시오 #10 앞으로, 이 명령은 당신의 케이스에 할 수 있었습니다.
마크 "인쇄 된 디스플레이"초안에서 사용할 수 있는 옵션 "인쇄 된 것으로보기" 때마다 누르십시오.
나는이 오래된 매크로를 사용하려고했지만 바이러스는 저를 차단했습니다. 바이러스 w32 / exploit.gen은 말한다.
거짓 긍정적이어야하거나 감염 된 것이 가능합니까?
