반응 모터
  • Thread starter Thread starter Angiu
그와 같은 뭔가, 차이는이 파리 (왜 비디오가 너무 짧은 알고?:d:d), 그리고 그 불을 잡았다!
그러나 소음과 펌프는 동일해야합니다.
청소기, v1와 동일.
매우 간단하고 합리적 인 작동, 푸시 및 성능은 훌륭한 거래가 아니지만 작동합니다.
가장 민감한 부분은 압력과 고려할 수 있는 온도 변화를 주제로 한 정면 "seers"입니다.
청소기, v1와 동일.
펌프는 흐름을 트리거 할 수 있습니다.
나는 스스로 번쩍이는 연료를 생각하지만, 내가 보는 것은 폭발이다. 이제 소음이 반응기보다 폭발 엔진처럼 더 많이 보입니다.
집에서 쉽게 구축 할 수 있습니다!
그러나 프로젝트가 그들을 멀리? :주:
집에서 쉽게 구축 할 수 있습니다!
소음은 적어도이었다 때 harley "carburata"의 그이었다 (시작 경사로에) 그 비행에서 더 많은 "spernacious"가되었다.
그는 가솔린과 간단한 촛불을 사용 (하나 이상) 명령 된 점화.
실질적으로 증기 관을 채우고 그 후에 폭발을, 몇몇 시간 동안, 내부 과압을 위해 닫히는 셔터 및 가스는 돌격을 일으키는 하수구에서 나왔습니다.
거친, 하지만 효과적인 (터를 변형하지 않았다), 프로젝트는 argus이었다.
p.s.: 나의 "sources"는 비밀입니다!
세탁기술자에 다른 물자:http://www.ims.nus.edu.sg/programs/fluiddynamic/files/pde_tutorial_%201_intro_lu.pdf
http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-04272006-095550/unrestricted/etd.pdf다른 madmen 에 작업http://youtube.com/watch?v=f59s0x0umqw그리고 마지막으로, 여기에 그림의 광산 또한 원래.
그냥 탐색, 다운로드, unzip, 감탄http://www.pulse-jets.com/펄스3.htm모든 것 이것은:)
나는 내 "sources"를 취하고 추가 커뮤니티를 구축하는 브리지 pylons에 대한 밸러스트로 전환합니다!
나는 정말 이것처럼 http://youtube.com/watch?v=ugpnkarvd24그것은 매우 잘 규제 된 것을 볼 수 있습니다 (테스키는 지방자보다 "capoccioni"가 적습니다.) ).
"margin"로 알려진 "fly"스러스트는 "boosters"라는 이유 인 이유 인 이유 인 이유 인 이유 인 이유 인 이유 인 이유 인 이유 (98 % 부족)의 총 (옥소 부족)이었습니다.
비행에 한 번 작동이 우수하고 v1은 가장 빠른 스프 (griffon 모터)과 폭풍 (짧은 모터)에 의해서만 교차 할 수 있습니다.
이 토론은 내가 좋아합니다 :d
나는 시간이 없어, 그러나 나는 조금 더 퇴행하려고합니다.
대통령 모더레이터가 전화에서 우리를 던져하지 않는다!:d
나를 보다 더 whirlwinds을 chews...
"projects" housewives like these using Automotive 터빈, 어떤 종류의 드라이브를 얻을 수 있습니까???? : 융합 :: 융합
"home-powered" superpower 터빈을 사용하면 30 kw에 대해 얻을 수 있지만 문제는 영화에서 "empty"를 사용하는 것입니다 ( 컴프레서는 터빈 자체를 공급합니다).
유용한 힘이 있기 때문에 기계 "load"(alternator 또는 pump it is)를 적용 할 수있는 보조 나무가 있어야합니다.
회전이 "wrong"(수력 압축기의 유형) 너무 높기 때문에 복잡한 일이 일어나고 보조 샤프트에 회전을 줄이기 위해 거대한 감속기를 제공 할 것입니다.
그것은 더 많은 'slow' 터빈, 또는 (더 나은) 2 개의 터빈 하나 (작은 빠른) 압축기와 하나 더 크고 느린, 어떤 컴프레서에 연결되지 않기 때문에 'free'라고 불리는 압축기와 하나 더 큰 및 더 느리고, 기계 부하에 사용할 수 있습니다.
내가 apus를 나타내는 것에 대해, 이 목적을 위해 태어난.
초능력 터빈은 100,000의 바퀴를 도달할 수 있습니다, “일”에서 하나 6000를 초과하지 않아야 합니다.
"spinta"의 경우, 그것은 현재 될 것입니다, 그러나 최적화되지 않은, 어쩌면 100 kg이 밖으로 갈 수 있지만, 나는 낙관하지 않을 것입니다.
"real"로드를 적용하는 관심 온도는 낙원과 냉각의 "crash"가 될 것입니다.
나는 작은 디젤 터빈이 200,000 랩을 초과한다는 것을 알고 있습니다.
그러나 나는 영상을 보았다 때, 나는 제트처럼 밀어 낸 그녀의 일을 만들기에 관심이있다.
안녕하세요 ... 나는 간단한 반응 터빈의 프로젝트가 미니어처 감사를 디자인하고 싶습니다 때문에 사용할 수있는 것을 알고 싶습니다.
:confusion::eek: 프로젝트를 만들고 싶으신가요? UHF, 어쩌면 나는 잘못되었지만, 나는 당신이 자동차의 책을 얻고 있다고 생각합니다.
때로는 기존 프로젝트에 의존하는 무언가를 디자인합니다!:쿨:
우리는 다시 모든 것을 중단하려고합니다! : eek :
예. . .
이번에는 v6 엔진 (일반적으로 복잡한)에 대한 hyundai에 대한 monoblock을 만들었고 우리는 실질적으로 동일한 캠 프로그램 (작업 표면 만 변경)과 nissan 엔진의 동일한 금형 전략을 사용했습니다.
그런 다음 우리는 nissan이 우리가 그들의 기술과 같은 금형을 사용했기 때문에 우리를보고 싶어한다는 것을 알게되었습니다. 그러나 그들이 왜 이해 한 완성 된 도면을 보았을 때 ...!!! :쿨 :
