cacciatorino
이 아침 모델링은 작동하지 않습니다. 모든 부품 I 생성, 검증에 손상.
나는 모델링과 창을 모두 재시작, 다른 사람이 제어 할 수 있습니까?
하하하,나는 해결했습니다:
나는 모델링을 사용, 나는 미터의 길이의 단위를 설정하고 나는 mmm에서 다시 넣어 잊어.
그래서 나는 긴 부분 600 미터를 그리고 당신은 osd를 좋아하지 않는 것을 본다!
나는 그것을 얻지 않는다, 그러나 나는 다음 주에 그것을 가져 가야한다.마요네,
당신이 그대를 그리기로 돌아가면 나는 당신에게 일을 할 것이다:wink:
사냥, 당신은 큰 가슴 자동차!!! :biggrin :나는 해결했습니다:
정말? :주:하하하,
osd의 작업 공은 기본적으로 30 미터이어야한다, 나는 나쁜 것을 기억하지 않는 경우.
당신은 그것을 변경할 수 있습니다, 하지만 당신은 정확하게 아래로 잃을, 일반적으로 " 적어도 6".
나는 솔직히 정확히 기억하지 않습니다, 어쩌면 100 미터입니다, 하지만 문제가 일부 이유로 시각화 또는 작업이 오류가 나왔다 그 시점에서이 영역에서 갔다.정말? :주:
37mt 긴 라인 그리기
이제 그는 실수를하지 않았다..
덜 나쁜 "그들은 당신을 샀다"하지만 118 :biggrin을 복용 할 것 :나는 솔직히 정확히 기억하지 않습니다, 어쩌면 100 미터입니다, 하지만 문제가 일부 이유로 시각화 또는 작업이 오류가 나왔다 그 시점에서이 영역에서 갔다.
작업 영역은 계산 할 수 있어야, 얼마나 많은 최대 소수를 처리 할 수 있는지 알고 osd를 처리하고 객체 해상도의 기본 설정은 6 자리입니다, 당신은 처리 할 수있는 최대 "큰" 객체를 알고 있어야합니다. "minimum" 해상도를 두 소수의 숫자로 변경하면, 자동으로 영역의 크기가 "zeri"를 증가시킵니다.
뚱 베어 봐, 그것은 모두에 대해 cad, 그가 이야기하지 않는 경우 사실은 그가 거기 없다!덜 나쁜 "그들은 당신을 샀다"하지만 118 :biggrin을 복용 할 것 :
parasolid는 기본 설정에서 500 미터에 도달합니다.뚱 베어 봐, 그것은 모두에 대해 cad, 그가 이야기하지 않는 경우 사실은 그가 거기 없다!
: 큰 글린 :
Alla "meno". ... ?parasolid는 기본 설정에서 500 미터에 도달합니다.
정확히.뚱 베어 봐, 그것은 모두에 대해 cad, 그가 이야기하지 않는 경우 사실은 그가 거기 없다!
: 큰 글린 :
나는 확고하게, 멸망하고, 확고하게. : 마일:정확히.
모델 공간의 크기가 아닌 상대적이고 절대적인 정밀도를 결정합니다.
모델링은 40 년 전 unix 기계에 개발 된 me30 프로그램입니다. 실제로 고객 행복을 만들기 위해 64 비트로 에뮬레이션 된 8 비트를 실제로 작동하면 놀라지 않을 것입니다. 그래서 더 정확한 할 수 없습니다. : 큰 글린 :p.s.: 나는 긴장을 얻기 시작, 그래서, 제발, 나를 피할 수 없다!
당신을 숭배, me30에서 비 "더비", 이들은 상업화 주위에 넣어 동화입니다: 미소:모델링은 40 년 전 unix 기계에 개발 된 me30 프로그램입니다. 실제로 고객 행복을 만들기 위해 64 비트로 에뮬레이션 된 8 비트를 실제로 작동하면 놀라지 않을 것입니다. 그래서 더 정확한 할 수 없습니다. : 큰 글린 :
기본적으로 10^-8 정밀도로 작동하며 최대 1000 크기 모델로 작동 할 수 있습니다 (원기 대비 500).
http://www.techsoft3d.com/getting-started/parasolid/accuracy-of-parasolid-models/
그것은 나에게 명확합니다.나는 확고하게, 멸망하고, 확고하게. : 마일:
:biggrin ::큰 글린:
하지만 당신은 내가 말하는 것 을 벗고 싶어. : 큰 글린 :p.s.: 나는 이해, 당신은 정말 날을 벗겨!
: 큰 글린 :
이름 *하지만 당신은 내가 말하는 것 을 벗고 싶어. : 큰 글린 :
당신은 모형 공간을 놓을 수 없습니다, 다만 정밀도.
기본 정확도 (0.0012)를 가진 연습에서 당신은 10^6 mm (측에 1000 미터를 가진 입방체)까지 크기를 삽입합니다.
높은 치수의 모델을 만들려면 정확도를 변경해야합니다.
