손상된 부분 [Error 319]
tequila에, 이미 현실이다. :-)
creo는 이미 화강암을 사용하고 나는 그것을 시도, 오래된 osd 파일에 문제가 없습니다.
또한 파일 확장은 동일 (*.prt.1)입니다.
직접 모델 (나무 기능없이)을 실현, 모델 트리가 등장하는 놀라움의 기하학적 및 놀라움에서 엽니 다.
조금 사이에 나는 운동의 몇 가지를 배치 그래서 우리는 당신이 모델의 acuracy (정밀)를 처리하는 방법을 참조하십시오.
나를 위해 지옥이 한계는 큰 문제입니다! !
별 trek 우주선을 모델링하는 데, ncc-1701e sovereign 클래스 685 미터 긴 방법? : 큰 글린 :
저와 당신 사이의 차이 :... 나는 모델의 정밀도를 변경하여 전체 거주 센터를 모델링 할 수 있다는 것입니다.
1000 미터보다 큰 조치를 취하는 건축 구호에서 발생합니다.
나는 전체 도시를 스캔하는 일이, 나는 creo에 넣어하고 나는 제대로 cad 패턴을 작성.
나는 같은 것을 할 누군가를 도전 ... 포함 bim : smile :
그것은 당신이 믿는 것처럼 고통없는, 이 deelip 기사는 확실히 그 일에 대해 퍼즐 :
http://www.deelip.com/?p=6790실제로 creo/direct는 이혼 나무에서 단순히 숨겨져 있지만 모두 기록합니다. 5 번 홀을 이동하면 5 개의 교대 작업이 기록되고 명백하게 비 센서입니다.
테이블에 넣었던 cad3d에 있는 사용자를 기억하십시오: quotas는 구멍의 본래 위치에 불린 남아 있고, 교대를 따르지 않습니다. 버그가 수정되었습니다.
그러나 그 후에 거리에서 실린더는 적합 r=0,1를 가진 근원에서 500,000에 그것을 할 수 있습니까?
절대 정밀도 0,0012로 나는 기원과 비교하여 두 개의 실린더를 미러링 할 수 있습니다. 거리 5000.000 (그들 사이에 거리 10^6) 직경 5,05 mm, 높이 5 반경 0.1 또는 2,4 (둘째로) 오류없이.
나는 증거를 계속
그러나 환경 부분에서 또는 함께? 나는 별도의 환경에서 부품을 만들었습니다. 원래 500,000에서 스케치를 디자인했습니다.
부분 환경에서.
나는 기원에서 두 개의 원형의 한계 거리가 = 504997.475
그러나... 이것은 진짜 도전이되고있다 :-) ... 우리가 오는 곳을보고 싶은 아래의 그를 제공합니다 :-)
모델링 18.1 이 테스트에서 실패하지만 난 당신이 화강암 커널 또는 acis를 사용하는 경우 말할 수 없습니다.
나는 그가 가위를 가지고 있다고 생각, 화강암은 크레오 직접 1.0에 도입되었다
잘못된 택배 ... 커널은 93에서 소유합니다.
여기에 당신이 거리와 직경을 읽을 수있는 모델의 이미지입니다.
나무에서 기능이 실패하지 않는 것을 읽을 수 있습니다.
그래서?! 무슨 일이 있었습니까?
그러나 나는 creo에 대해 이야기해야하는 경우 어떻게해야합니까? 그의 친구는 무엇입니까?
우리는 별도의 섹션을 열고 있기 때문에 osd에 비해 자신의 생활에서 살 것 같습니까?
나는 creo 직접적인 단면도를 여는 시간의 기간을 요구합니다, 필요한 경우에, 우리가 특정한 sub-areas를 열면.
