시트 금속 부품에서 DXF를 신속하게 가져 오기
  • Thread starter Thread starter flaminio
mapping 파일에서 접선이 다른 레이어에 넣는 것을 안전하게 지정할 수 있습니다.
ok 하지만 예를 들어:
- 오염 -> 층 0
- 겹 -> 층 1
어떻게 얻을 수 있습니까?
나는 지금 매크로 포트와 나는 동일한 층에 선을 가지고 있지만 연속 및 도트 및 절단 프로그램은 라인의 유형에 따라 처리를 차별화하지 못하지만 소지품 층에 따라.
매크로와 연결된 오픈 매핑 파일의 앞에 있습니다.
수동으로 매핑과 조각을 저장하면 다른 색상 라인을 볼 수 있지만 매크로 색상이 적용되지 않습니다.
따라서, mapping에 어떤 변화든지 axieme에 의해 수출에 적용되지 않습니다.
편집.
나는 수동으로 수출 수준과 색상을 내가 원하는대로 매핑을 수정하지만 매크로는 그것을 볼 수 없습니다.
좋은 아침, 몇 가지 테스트 후 나는 두 가지 결론에 도착했습니다.
수동 수출은 내가 제대로 겹 방향을 인식하고 레이어를 구부리고 정확한 색상을 구부리기의 각 선에 할당하는 맵핑과 함께 작동합니다 (층 수동 파일 첨부).
매크로로 내보내는 구부리기 라인의 차이를 인식하지 않지만 단일 값을 할당하는 일반적인 반도 라인으로만 인식합니다 (층-macro.dat 파일을 첨부)
따라서 지금 나는 겹 구덩이를 수출하기 위하여 관리되지 않았습니다 그러나 선의 접히는 재산.
당신의 mapping 파일에서 수출됩니다
위치측정 [0] = 층, 층, 0
파이가 라인 - basso의 direzione [32] = 6, 층계, 1
접선 - 최고 방향 [31] = 1, 층, 2
나는 단단한 mapping 파일을 열고 보기질문 :
손으로 선을 넣었습니까? 또는 목소리 중 발견 이름 *·
2019 버전에 입력 한 접대에 대한이 소문은 찾을 수 없습니다.
당신은 설명 할 수 있습니까?
내가 이미 발견 한 목소리는 고체에 내가 단순히 구부린 방향과 관련된 색상을 처리의 유형에 해당 워크샵을보고 작품에 수행해야합니다.
나는 당신이 접힌 조각을 만들고 조각의 기초 밀어남 측에 접힌 가장자리를 만들 때 당신이 직접 그(것)들을 직접 연관시킵니다.
나는 레이저, "좋은 측"의 입구 측을 염두에 두는 조각 방위를 그리기 위하여 accustomed, 그(것)들에서 그(것)들에서 원한 결과를 얻기 위하여 얼굴에 접히기 시작합니다.
14 대신 매개변수 31 및 32을 사용하는 매크로를 알려야 하는 방법을 이해하고 싶습니다.
내가 이미 고체에서 설정 발견 한 rumors
해당 항목의 스크린 샷을 첨부할 수 있습니까?
고체의 설정, 당신은 기본 하나가
프로필에 소프트웨어 버전을 설정할 수 있습니까?
그렇지 않다.
본문 바로가기 이름 * axes, sketches, 확률, 메모 등을 포함하여 많은 목소리를 가지고있는 드롭 다운 메뉴, 3뿐만 아니라,
incorrect 특사, 과실은 수출을 위해 광산이다 나는 항상 측에 직접 디자인 환경을 통해 단계.
나는 매크로를하지 않습니다, 그래서 불행히도 나는 당신을 도울 수 없습니다.
나는 그림 널을 아주 작은 불행히도 나는 그도에 몇몇 시간을 열어야 합니다.
나는 아마도 누군가가 매크로와 숙련하여 수출 매개 변수가 이미 수출에 저장 된 시간이 많을 때 변경하는 것을 설명합니다.
감사합니다!
테이블의 수출에 주어진 모든 기회에서 부분의 수출에서 매핑.
나는 과거에 이것을 다루었지만, 부분에서 Solidworks는 수출에 레이어를 관리 할 수 없습니다.
고급 프로그래밍 라이브러리가있는 테이블이있는 것처럼 맵핑을 얻을 수 있지만 오픈 소스도 있지만 복잡한 일입니다.
안녕하세요, 저에게 마지막 부분에 명확하지 않습니다, 시트를 포함하는 하위 세트의 이름을 가진 하위 폴더를 좋아할 것입니까?
pdf에 있는 널의 수출을 위해 나는 아무 문제도 본지 않습니다, 나는 dxf의 창조의 매크로의 발사의 끝에 행해지는 경우에 이해하고 싶습니다, 그리고 그 후에 수출된 장의 폴더의 모든 파일?
c:\pdf에서 모든 테이블을 exposing에서 매크로를 공유할 수 있습니까?
이미...그것은 다른 상황, 당신은 부분의 모든 몸을 순환하고 dxf에서 저장해야, 진보적인 suffix를 넣어. 현재 매크로가 아닙니다.
나는 이해한다. ღ♥ღ, 죄 때문에 우리가 여전히 신체의 이름을 codify 때문에 매우 유용했습니다.
당신은 매크로를 변경할 수 있으므로 내보내기 디렉토리는 c:\dxf, 떠나는 <nome file=""> 수출 참고로?</nome>
이 토론에서 다른 사람 나는 항상 시도하고 모든 것을 돕기 위해 가능한 한 많은, 그리고 내가 할 때까지 항상 그렇게 할 것입니다.
매크로(reading you will know that I have created various version), 두께 및 재료에 따라 모든 구성을 내보내고 참조 폴더를 생성합니다.
따라서 두 줄의 코드를 변경하지 않아야하지만, 정확한 요청에 따라 사용자 정의해야합니다.
나는 "gentilly"라고 묻습니다. 이 약관에서 나는 그들을 찾을 수 없었다,이 토론에 게시 된 사람들 사이의 매크로의 버전을 첨부하기 위해, 요청에 따라 정렬 할 수있는 변형과 하나. 나는 무엇을 할 수 있는지. 나는 이해한다. .it는 이 포럼에서 누군가가 다른 사람 대신 매크로를 작성하는 것이 명백하지 않지만, 그것을 작성하는 데 도움이되는 방법이어야한다, 즉. 그들을 변경하려고하고 그들이 plastered하는 데 도움이 요청.
