시트 금속 부품에서 DXF를 신속하게 가져 오기
  • Thread starter Thread starter flaminio
견적 요청 ღ♥ღ ; 메아 culpa.
나는 다른 사람들을 위해하고있는 일에 매우 감탄합니다. 나는 그것을 감탄하고 나는 분명하지 않다는 것을 인식합니다.
나는 8 월 26,에 이전 페이지에 당신을 기록했다. 약간의 결과와 매크로 정의를 변경하려고; 하지만 솔직히 나는 아무것도 이해.
나의 가장 총 ignorance에서, 나는 매크로의 정의가 재건축 보다는 오히려 단순화되었다고 생각했습니다.
그러나,이 첨부는 시간에 다운로드 한 참조 매크로입니다.
당신은 내가 도와 줬으면 손을 줄지 모른다.
어떤 경우 나는 당신에게 당신의 가용성을 사전에 감사합니다.
나는 이해한다. ღ♥ღ, 죄 때문에 우리가 여전히 신체의 이름을 codify 때문에 매우 유용했습니다.
당신은 매크로를 변경할 수 있으므로 내보내기 디렉토리는 c:\dxf, 떠나는 <nome file=""> 수출 참고로?</nome>
제대로 이해하는 경우 보자 :
필수품:
- 함께 열고, 몇몇 모든 성분은 판금 부속입니다
- 매크로 실행
결과:
- 각 판금 성분은 경로 c:\dxf에서 저장됩니다
- 각 몸은 부속의 각 윤곽을 위해 수출됩니다
dxf 파일을 호출해야 하는 결과로 dxf 파일의 이름을 이해하지 못했습니다. <nome file="">, 단지 하나 저장될 것입니다.
그렇지 않으면 <nome corpo="">_ 한국어<nome file=""> 그 후에 모든 몸은 수출될 것입니다
잘못된 것을 이해하지 않은 경우의 물질을 제거해야합니다.
결과 코드 예제를 게시 할 수 있으며 시트가있는 측면 파일이 켜져 있습니까? 나는 여전히 2019 년, 당신이 나를 보내면 2020 나는 그들을 열 수 없습니다.</nome></nome></nome>
제대로 이해하는 경우 보자 :
필수품:
- 매크로 실행
결과:
나는 당신에게 전형적인 multibody 케이스를 붙어.
이 경우 우리는:
파일 이름: sp30tel1605
몸 이름: sp30tel1605_01 (단, 부품 코드 + 간단한 진보)
그래서 당신이 진보적 인 몸 만 이름을하면 이론 (_01)는 될 수있다 <nome file=""><nome corpo=""> 다체를 인식하면.
당신은 무엇을 생각합니까?
나에게 속하는 재료는 그것을 떠나는 경우입니다.
다시 </nome></nome>ღ♥ღ
나는 시험을 시도했지만, 나는 기능 관리자에서 그것을 통지했지만, 당신은 신체를 변경하지 않았다하지만 폴더.
수출에 첫번째 몸의 이름은 예를 들면 cut-extrusion24를 위해 일 것입니다.
실수하지 않는 경우 제대로 이름을 따야 합니다.
시아오 ღ♥ღ, 대기를 용서.
나는 몸을 이름 짓; 그러나 나는 별도의 커트에서 그것을 보았다, 프로그램은 신체 폴더 코드를 읽는다.
좋은 저녁. 누군가 dxf 수출에서 나를 도울 수 있습니까?
우리는 구부리는 기계를 샀습니다 그리고 우리는 다른 수준에 구부리는 선의 dxf를 수출하기 위하여 신경이 또는 다른 특성이 있는 것과 같이 동일하. 구부러진 노트는 텍스트로 설정되었다.
좋은 아침. 나는 질문이 있습니다.
이 매크로는 모두 잘 이동하지만, 몇 번의 조각이 axieme에서 반복되는 방법을 알고 싶다면 가능한가요?
그래서 나는 즉시 몇 번 조각이 잘라야합니다.
나는이 솔루션을 찾을 수 없습니다.
환경의 명백한 물자로 함께 http://help.solidworks.com/2018/ita..._help.htm?id=a7609a18392f49cca9de367e64524ebf내 계정 이 논쟁, 당신이 떠나는 무슨, 해결하는 관리? 당신은 도움이 필요? 당신은 개선을 요청 했습니까?
당신이 나를 이미 사용 하 여 주어진 솔루션, 하지만 당신이 excel에서 인쇄 하는 시트에 조각의 이름을 찾고 있기 때문에 매우 불편 하 고 그들은 당신이 mad 될 수 있는 많은 세부 사항.
둘째, 나는 질문 뒤에 연구가 있다는 것을 아주 잘 알고 있습니다. 내가 일하는 이유를 설명하는 많은 시간이 없다면 내 결함이 없습니다. 그리고 그 이후로 당신은 내가 다른 솔루션으로 해결 된 질문에 갈 싶지 않은 dll에서 손을 넣지 못했습니다.
나는 심각한 사람이 아니고, 나는 몇 가지 메시지를 작성하고 나는이 일을 쓰는 조금 더 조심해야 할 문제 없습니다.
왜 당신은 이미 다른 환경을 함께 가지고 있다면 엑셀에서 이동해야 합니까? 이용안내
대부분의 엑셀을 저장하고, 그것을 인쇄하지 않으며, 필터 명령으로 특정을 찾을 수 있습니다.
포럼에서 garb가 assieme의 양으로 속성을 채우는 매크로가 있습니다.
아니. 그래서 당신이 대답하지 않는 종의 자녀는 누구입니까?
포럼은 공유의 장소입니다, 당신이 그들을 공유 할 수있는 대안 솔루션을 찾을 경우. 또는 그것은 너무 많이 묻는?
나는 그것을보고하고 관리자에게 무료 학대를 할 경우, 그들이 필요한 생각하면, 측정을 수행 할 수 없습니다, 당신은 같은 구문을 해석 할 수 없습니다.
나는 신청자, 당신은이 경우에, 그 뒤에 달리기 없이 모든 정보를 주어야 합니다; 당신이 사용한 무슨 기능을 요구하면 대답하고 당신은 하지 않았다.
나는 또한 매우 심각한 사람이라고 쓰지 않았다, 그러나 당신은 문제와 그에 대해 설명하지 않는 구문을 작성,
다 l'impressione· 한국어 나는 확실하다, 작은 욕망의 참여하고 좋은 준비 서비스를 기다립니다.
그래서 내 인상입니다. 너? 좋은, 그것을 증명!
몇 가지 메시지가 문구를 가진 pretentious tone를 사용 한 사실에 allusive이기 때문에
두 개의 솔리드 웍스 값이 어딘가에 올라갈 것입니다.
누가 대답하는 경우, 나는이 경우에, 프로그램과 코드를 알고 dassault의 프로그래머이었다.
답변에 대한 토론에 썼기 때문에 연구, 시도, 체크 및 특히 시간이 있습니다. 물론 나는 매우 잘 이해하기 때문에 비즈니스에 대한 도움을 지불 팬들에게 무료로 요청하는 것이 더 편리합니다.
나는 asshole과 villain에 대해 지출하고 싶지 않아, 그래서 나는이 토론에 대답하기 위해 10 분을 무료로 찾을 때까지 기다리는 동안, 나는 당신에게 이전 요약을 줄 것이다 이름 * 나는 포기했다 :자주 묻는 질문 인사없이 진행되는 토론과 Vague 참조를하지 않는 두 줄의
그때 내 대답에, 문제 해결, 그것은 불가능 홈 > 제품 그 해결책이 있어야한다 (당신의 메시지가 발생하지만, 개념이 동일하거나 적어도 내가 이해하는 것 같다) 다른 것들 사이에서 오히려 건조 음색.나는 반환 나는 그것을 알지 못하기 때문에 저하를 포기하지 않고, 귀하의 요청에 대한 일관성을 자극하고 당신이 내보다 더 나은 도구를 가지고 있는지 도움이 적용하도록 초대합니다. 의심의이 유형을 명확하게.
나는 시트 금속에서 고체를 변환하는 데 사용하는 기능에 대해 물었다. 이것은 확실히 저를 만들지 만 데이터가 포함 된 .dll 라이브러리 파일이 있다면 아이디어가 없다는 것을 기억하기 위해 추가 데이터를 검색 할 수 있습니다.
시트 금속에서 고체의 변환이 어떻게 작동하는지 말해주고 이러한 dll 파일이 무엇인지 알고 있다면.
나는이 고체 변환에 대한 정보를 가지고 다시 물었다.
오늘 4 월 1 일부터 오늘까지 작성할 시간이 있었기 때문에 태양의 눈으로 사라졌지만, 다시 필요한 도움으로 다른 것들을 쓰는 데 도움이 필요했습니다. 요청에 따라 아무것도 할 수없는 토론에서 다른 것들을 작성하면 10 분이 다른 방법으로 해결하고 공유하지 못했습니다.
이 매크로를 시도, 수행:
dxf에 있는 판금 부속의 발달 수출을 위한 매크로
매크로는 어셈블리의 파일에서 시작되어야하며 시트 금속의 일부가 발견되면 다음과 같습니다.
- - - 그것은 열려 있습니다.
- 아직 존재하지 않는 경우 부분의 재료의 이름을 가진 하위 폴더를 만듭니다.
- 재료의 하위 폴더 내부 두께 값과 하위 폴더를 만듭니다.
- 부분의 각 윤곽을 위해, 간격의 이하 폴더 안쪽에, 윤곽의 dxf를 저장합니다
- 부분을 닫고 주기를 계속합니다
- 프로세스 메시지의 끝에서
나는 당신이 그것을 할 수 있기를 바랍니다
아름다운 일, 당신은 구부리는 선을 활성화할 수 있습니까?
con la speranza di Fare cosa gradita, qui sotto riporto la "sub main" modificata da sovrascrivere nella 매크로,
in verde trovi i commenti e le spiegazioni per le righe aggiunte, se non è chiaro fammi 사파이어:
하위 메인()
sldworks로 dim swapp. 관련 링크
sldworks.modeldoc2로 디엠 swmodel
sldworks.assemblydoc로 디엠 swassy
sldworks.configuration로 디엠 swconf
sldworks.component2로 디엠 swrootcomp
dim nstart 단 하나
dim bret 로 불린
swapp = 응용 프로그램 설정. 관련 링크
설정 swmodel = swapp.activedoc
설정 swconf = swmodel.getactiveconfiguration
swrootcomp를 설정 = swconf.getrootcomponent3 (true)
debug.print "파일 = " & swmodel. 이름 *
수출 dxf-dwg를 위한 조정 지역
'in this part of code 부과 설정 때문에 solidworks 나를 표시하지 않습니다
'모든 구조 dwg\dxf mapping 설정 마스크
dim bshowmap 로 불린
mapping 파일 사용bshowmap = 스왑.getuserpreferencetoggle(swuserpreferencetoggle_e.swdxfdontshowmap)
bshowmap = false 그 후 bshowmap = true 다른 bshowmap = true
swapp.setuserpreferencetoggle을 설정 swuserpreferencetoggle_e.swdxfdontshowmap, 거짓 이름 * 이 부분은 이미 설정한 경우 mapping 파일을 변경하기 전에 옵션입니다.
'Save in the variable the string of the mapping file 그래서 그것이 매크로의 끝 후에 다시 시작할 수 있도록
dim old_mapping_file 로 문자열
이전_mapping_file = swapp.getuserpreferencestringlistvalue(swdxfmappingfiles) ' mi ritorna 광고 esempio "c:\...\mio_file.dat" 이름 *
'now step to the pointing string of mapping 파일
흰색 앞에, 즉, 문
swapp.setuserpreferencestringlist값 swuserpreferencestringlistvalue_e.swdxfmappingfiles, ""를 Whitening 매핑 문자열
'지금은 나중에 구출을 참조해야 할지도 파일을 부과
swapp.setuserpreferencestringlist값 swuserpreferencestringvalue_e.swdxfmappingfiles, "c:\...\mia_mappatura.dat"를 'mposed mapping 파일
'Dxf\dwg을 저장하는 동안 옵션 아래에서 찾을 수있는 커튼을 컴파일 한 문자열로 내 드롭 다운 라인 인덱스를 통과해야
swapp.setuserpreferenceinteger값 엠에디터 플러그 인 참조:Swdxfmappingfileindex 0 댓글 '나는 첫 번째 목록에서 다음 0
이름 * 이 명령은 선택적, 나는 구조 버전을 설정하려고
swapp.setuserpreferenceinteger값 swuserpreferenceintegervalue_e.swdxfversion, 3을 ' 수출 출시 부과 "es.r2000-2002"
' 수출 dxf-dwg에 대한 미세 설정 영역
트래버스 구성 요소 swrootcomp, 1
이 두 줄을 삽입하는 사이클을 완료하면 초기 매핑 파일을 복원합니다.swapp.setuserpreferencestringlist값 swuserpreferencestringlistvalue_e.swdxfmappingfiles, ""를
swapp.setuserpreferencestringlist값 swuserpreferencestringlistvalue_e.swdxfmappingfiles, old_mapping_files, 구문 'mposed mapping 파일
msgbox (" 수출 완료!")
나는 내가 날짜 포스트에 댓글을 달고 있다는 것을 알고, 나는 dxf에서 수출 매핑을 설정하는 데에도 불구하고, 나는 단지 그들을 볼 수 없습니다. 나는 또한 선을 놓기 위하여 시도했습니다:
swchildmodel.exportflatpatternview 파일 이름 & ".dxf", 1개·
swchildmodel.exportflatpatternview 파일 이름 & ".dxf", 0그러나 아무것도.
나는 또한 이 해결책을 읽었습니다:
"폴로로에 수출 된 파일에 접선을 변경하려면지도 파일에 쓰기해야합니다.
반도 선 [14] = 2, 층, 0"
그러나 나는이 데이터로 설정할 수있는 가능성을 찾을 수없는 맵핑의 구성에서 그것을 삽입 할 곳을 이해하지 않는다 ( 확실히 뭔가 잘못).
누군가가 나를 도울 수 있다면, 나는 감사한다.
나는 현재 2023 sp05 버전이 있습니다.
당신이 몇몇 정보를 놓는 경우에 ps 나는 기쁩니다
