신발의 팁
  • Thread starter Thread starter pimpi8791
pimpi8791
이 사이트의 hi sn 소설가 및 also of the featurecam program ke will touch me use for a college project.
나는 사고 신발의 끝을 만들고 나는 실제로 시작하는 것을 알고있다. . 누구나 나를 도울 수 있습니까? ? ?
나는 새로운 토론을 요구했기 때문에 메시지를 이동
규칙! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
안녕 pimpi.
먼저 2 가지로 시작해야합니다.
1) 이 팁에 대해 절대적으로 아무것도 알려줍니다. 적어도, 조각의 3d 모형이 있어야 합니다.
2) 또한 ke-nn-sn-xke와 같은 다른 minchitines를 위해 말하는 것을 멈추기 시작합니다. 당신이 알고, 우리의 작업 양식은 또한 물질입니다.
: 마일:
안녕 pimpi.
먼저 2 가지로 시작해야합니다.
: 마일:
어제는 쓸 시간이 없었다, 그러나 나는 meccbell에 동의합니다
이탈리아에서 잘 설명하고, 그 때 우리는 오류가 잘 실행되지만, 우리는이 메신저가 외국인을 읽을 수 있다는 것을 염두에두고 있습니다.
당신이 우리를 보여주고있는 팁을 위해 모델 또는 아이디어를 가지고 뭔가!
나는 미안 해요, 나는 다시 잘못 썼다, 나는 당신이 나를 용서 할 수 있기를 희망, 나는 미래에 내 최선을 다하려고!
나는 팁의 3D 모델이 있지만 불행히도이 사이트에 소설이 나는 이미지를 삽입하는 방법을 모른다.
이 웹 사이트에 발견 신발에서 발가락의 이미지와 매우 유사 :http://padova.bakeca.it/abbigliamento-accessori/sicurezza-scarpe-con-puntale-qy7v1700691이미지를 삽입하는 방법을 설명하는 경우 나는 더 명확하게 할 수 있도록 첨부 할 수 있습니다.
아래 버튼을 사용하여 고급 인서트를 사용해야합니다. 여기서 작성한 다음 상단의 아이콘을 사용하여 창을 열고 첨부 파일을 업로드 할 수 있습니다. 일단 당신이 그(것)들을 넣고 항상 같은 아이콘을 삽입하고 싶은 커서로 포지션을 로드했습니다.
메시지 보내기 전에 미리보기를 사용합니다.
나는 당신을 용서하고 나는 또한 당신의 오류를 수정했다. :smile :
나는 당신이 신발을 모델링하거나 도구 경로를 만들 필요가 있다면 이해하지 않습니다, 첫 번째 hypothesis가 잘못 생각 바로 하나이기 때문에!: 혼란:
정확히 나는 featurecam 내부 cad와 디자인을 수행해야, 전체에서 작업에서 선택된 구성 요소를 전체에서 작업과 팁을위한 featurecam과 함께 솜씨를 준비.
선택 :
1.work 고유 한 조각 (prototype);
2.work 주물에 의해 동일한 얻기 위하여 조각의 주물 본;
3.work 플라스틱 개악을 위한 조각을 얻는 형/i.
나는 모든 신발을 만들 필요가 없습니다, 하지만 그의 팁, 그 부분 이름 * 피하기 위해 발의 끝을 커버하는 역할을 이름 * 작업 중 사고.
나는이 시간을 더 잘 설명 할 수 있기를 바랍니다. .
나는 아직도 당신을 수정 뚱 베어..... 당신은 무엇을하고 있습니까?
선택 :
나는 모든 신발을 만들 필요가 없습니다 만 팁, 그 부분 ke는 작업 중에 사고를 방지하기 위해 발의 끝을 커버하는 역할을한다.
지금 그것은 더 명확합니다!
이제 나는 featurecam을 사용하는 사람들에게 공을 통과 할 것입니다 (더 적합한 도구를 사용할 수 없습니다? ·
전문가를 위한 질문; featurecam는 유사한 세부사항을 깨달을 수 있는 modeler로 갖춰집니다? 나는 그가 cad를 포함 한 것을 알지 못했습니다. : 혼란 :
만약 당신이 Solid3d 모듈에 대한 라이센스를 구입 한 경우, cad (진실에서 제한된 mooolto) 이외에, 당신은 또한 고체와 표면에 둘 다를 근거를 둔 모델링가.
그러나 "ofelee faa 'lto mestee"(각 작품에)는, featurecam의 내부 모델링기는 기본 Cad 3d 프로그램의 기능을 넘어 가지 않습니다.
그것은 같은 delcam, 예를들에서 소프트웨어의 취득의 시간에, 패키지에서 모델링을 제거하는 생각했다, "depotentiated"버전에서 powershape를 묶은 제공.
그런 다음 그들은 fc의 많은 사용자가 (우리 대학을 포함하여)의 많은 사용자가 모듈 sodid3d를 사용하여 모듈 sodid3d를 사용하여 2 프로그램 및 상업을 통합하는 비용에 대한 경제적 고려 사항을 모두 prevailed해야하며 다른 모델러로 이동하여 다른 솔루션을 추구 할 수 있습니다.
질문의 조각에 반환, 내가 모델링 모듈을 사용하지 않는 premitting, fc에 그것의 feasibility는 곡선과 primitive 요청의 유형에 근본적으로 연결됩니다.
인용된 디자인을 봉사할 것입니다, 또는 차원 constraints를 가진 기본적인 명세의 적어도.
선택 :
어쩌면 당신은 또한 할 수있는 프로토 타입을 만들 수
트위스트를 수행하는 방법을 이해해야합니다
주물을 위한 동일한을 얻는 2.work 조각 주조 모형[/QUOTE]발견을위한 모델에 대해
학교에서 1 최대 2 mm의 두께가 있습니다.
를 제외하고는 알루미늄 주물에서 이렇게 하지 않는 경우에
[/QUOTE]그리고 아마도 유일한 해결책
[/QUOTE]
3.work 플라스틱 개악을 위한 조각을 얻는 형/i.그리고 아마도 유일한 해결책
나는 당신에게 동의한다, 형제.
심지어 이론 운동이라면, 그것은 "실제적인 세계"의 생산의 방법을 유지하는 데 필요한 것입니다 질문에 개체에 맞는.
안전 신발 제조업체는 중력 또는 다이 캐스팅에서 팁을 일시 중지 할 수 있습니까?
그리고 아마도 유일한 해결책 [/QUOTE][/QUOTE]..in 사실 그 끝은 이 같이, 인쇄한 장의 단순히 합니다.
어떤 종류의 프로젝트가 대학에 제공합니까? ?
3 월
나는 당신에게 동의한다, 형제.
안녕 형제
그것은 항상 너무 맛있어서 읽기
우리는 이것을 놓치지 않을 것입니다.
범주에 대한 모든 존경과 신발 메이커 (scarparo)를 제공합니다
우리에게 모델과 펀처
좋은 일요일을 기원합니다.
나는 당신에게 동의한다, 형제.
큰 형제
그러나 농담과 fuzz에서 출발
나를 무엇
그러나 당신은 대학 방에서 당신은 녹슬지 않는 신발에 대한 nu 팁을 요청하는 것입니다.
나는 아마 친구 pimpi87 의심
다른 것을 이해
또는 그 직업은 트릭에 질문을
나는 대학 교수가 그런 일을 줄 수 있다고 생각하지 않는다.
그들은 세 가지 타당성 조건을 발행 한 것입니다.
그러나 병합의 경우 그들은 또한 복종 할 수
어쩌면 그들은 abs 고강도 또는 탄소 섬유의 nu 끝을 발명
p.p.s.의 특징
학교 연습입니다.
발복을 방지하기 시작하면
약 10 년 동안 노동자의 대부분은 절반 발없이 걸어 : 융합 :
인기있는
내 조각은 확실히 팁, 나는 잘못되지 않았다.
질문에서 조각의 현실화는 시험 "컴퓨터에서 파생 된 생산"의 일부이며 이론적 및 운동 쓰기 부분을 미리보기하고 프로젝트의 구두 토론입니다. 각 학생은 전자 메일을 통해 수신 한 조각을 실현 unquoted, 단지 간단한 이미지.
크기와 Meccbell로 생산의 방법은 실제 하나에 최대한 접근해야합니다.
featurecam 라이센스 외에도, 나는 또한 solid3d 모듈을 샀다.
나는이 사람이 진짜로 나를 알아낼 수 있다고 생각합니다 ... 나는 분산
· 답변 주셔서 감사합니다 : smile :
또는 그 직업은 트릭에 질문을
때로는 시험에서 학생은 선택과 동기를 부여해야합니다. 틀린 선택 (끝의 배경에)을 만들면 다음 시간을 공부하고 돌아갈 수 있습니다.
기계의 건설 검사를 했을 때, 그들은 치수를 얻고 (흰색 시트에 연필로 손으로) 벤치 클램프 (그림에 그림을 입력하는 경우)를 그립니다.
나는 사다리 나사 d30 400 긴, 그리고 머리에서 나는 나사를 돌기 위하여 수동 레버로 사용하기 위하여 십자가 막대기에 넣어 납땜한 tondino를 걸었습니다.
나는 납땜이 20 천 조각을 위해 좋지 않다는 것을 알았다, 나는이 방법으로 나는 스레드 상업 바를 구입 할 수 있었다, 대신 스레드를 만들기 20,000 PC에 선반을 만들기 대신, 끝에서 작업 할 수 있었다. 내 인수가 허용하고 시험은 꽤 잘 통과되었다.
덜 나쁜, 우리는에 대해 걱정하기 시작했다 :
당신은 무엇을 샀는가? :주:
집에서 화장실 종이를 가지고있는 유치원에서 아이들에 머물.
이제 대학 학생들은 운동을 할 수있는 sw 라이센스를 구입해야합니다. .
나는 dare 생각 무엇 다음에 단계... 아마도 faculties 대신 아파트를 만들 수 있습니까? :친구 :
· 답변해 주셔서 감사합니다.
내가 말했듯이, 나는 solid3d를 가지고 있지 않습니다 그래서 나는 당신을 아주 조금 도울 수 있었다.
모델이 완료되면 가입자와 다른 사람 사이에 성형 영역에서 키스 할 수 있습니다. 손으로 잘 부여 할 수 있습니다.
: 마일:
교사는 전례하고 작은 scaltro:biggrin:
나는 상업적인 tondo에서 시작하고 필요한 스레드의 스트레칭을 회전하기 위해 충분히 될 것이라고 말했다, 십자가 레버를 교련하고 닫히는 판의 지원의 끝을 반환하는 intact를 떠나. : 잉크 :
모든 것에 저장하십시오, 신발은 알루미늄 물자에서 짜는 주물 (부착한 이미지를 보십시오)의 기술로, 이 방법 저항 가치 더 낮은 비용으로 강철 스파이크 보다는 더 높은 (무게 약간 GR 보다는 더 적은이라고 추정될 수 없습니다) 건설됩니다. 이 기술은 거의 모든 경우에 대체되었다 embutitura ( 알려진 제한).
squeeze-casting.jpegp.s. 물체의 건설 (실제로 매우 간단합니다) 나는 고체 또는 sup의 어떤 모델링가 생각한다. 필요한 잠재력을 가지고 있습니다.
