신발의 팁
  • Thread starter Thread starter pimpi8791
모든 것에 저장하십시오, 신발은 알루미늄 물자에서 짜는 주물 (부착한 이미지를 보십시오)의 기술로, 이 방법 저항 가치 더 낮은 비용으로 강철 스파이크 보다는 더 높은 (무게 약간 GR 보다는 더 적은이라고 추정될 수 없습니다) 건설됩니다. 이 기술은 거의 모든 경우에 대체되었다 embutitura ( 알려진 제한).
View attachment 8907p.s. 물체의 건설 (실제로 매우 간단합니다) 나는 고체 또는 sup의 어떤 모델링가 생각한다. 필요한 잠재력을 가지고 있습니다.
정말 재미!
당신은 무엇을 샀는가? :주:
집에서 화장실 종이를 가지고있는 유치원에서 아이들에 머물.
이제 대학 학생들은 운동을 할 수있는 sw 라이센스를 구입해야합니다. .
나는 dare 생각 무엇 다음에 단계... 아마도 faculties 대신 아파트를 만들 수 있습니까? :친구 :
내 아들의 연설은 학교 연구가 그녀의 컴퓨터에 달려 있습니다. 가정에서 사용하는 프로그램은 당신의 것, 그렇지 않으면 학교에서 모든 것을해야하지만 실제로는 불가능합니다.
그러나 학생 라이센스가 목적에 발명 된 것을 염두에두고있는 것을 염두에두고 학생들의 일부 주택은 100€ 미만의 비용으로 라이센스를 제공합니다.
· 웹캠의 시간에 cabbage 말을하지 않으면 전원 모양의 무료 버전을 배포합니다. 누군가가 표면으로 시도하려고 시도하려고 시도하려는 경우 다운로드하려고합니다.
내가 알고,하지만 행복 denied, fc에 대한 프로그램 "academy", 적어도 이탈리아 버전에 대한.
그런 다음 딜러에 동의 할 수 없다는 것을 말하지 않습니다. "extended proof" :wink :
같은 버전이 있다면 나는 약 2 년 전에 시도했다, 다음 읽기 및 자신의 기본 형식으로 작성된 모델을 저장.
특히 캠으로 Powermill을 가지고 있지 않는 사람들을 위해 불안정.
모델의 테마에 뼈를 만들기 위해 우수한 "palestra"는 아무것도 멀리.
불행히도 우리 대학을 제공하는 버전은 변경 사항을 저장할 수 없습니다, 그래서이 버전을 사용하여 프로젝트를 만들 수 없습니다.
당신이 나를 제공하는 정보를 주셔서 감사합니다, 때때로 나는 새로운 무언가를 발견 할 시간!
이전 :
주제에 대한 관심 나는이 기법의 사용에 주도 일부 동기를 소개 "squeeze Casting"뿐만 아니라 기술 자체의 합성.
압착 주물: 그리고 낮은 압력 (구멍 형 "matrix"에 있는 물자의 반대)에 주조의 방법 및 형 (단계 및 닫히는 시간은 조각에 따라 산출되고 그것에 의해 요구되는 특성), 검사의 밑에 조각을 위해 2 단계로 분할된 주기, 첫번째 반 닫히는 형은 간격을 변화할 수 있었습니다 (또는 간격을 변화하는 분자 섬유까지)
공기와 불순은 거푸집 주물 조형의 전형적인 기술로, 뿐 아니라 동일한에 충실한 적출 단계 삭제됩니다.
더 중대한 주의는 mulicavity를 위한 형의 실행 (projection) 도중, 압축 응력 때문에 matrial 균열의 가능한 travases를 피하기 위하여 지불되어야 합니다.
일반적으로 팁은 이중 인쇄 된 모조로 수행됩니다. 따라서 시간, 비용 및 마모로 인한 위험에 대한 공정한 타협.
안녕하세요, 관심을 가져 주셔서 감사합니다.
내가 떠나는 것에서 순수한 기하학에 대하여?
그것은 할 첫 번째 일 것입니다!:biggrin:
프로그램을 알고하지 않는 내가 당신이 아웃라인 프로파일을 그리기 시작하고 싶은 템플릿의 섹션, 그에서 당신의 모델의 내부 또는 외부 표면을 만들고 다른 얻을 수 있습니다. 그런 다음 두 피부가 이렇게 얻은 것은 가장자리를 따라 패턴을 닫는 다른 표면과 결합해야합니다.
불행히도 우리는 가장 인기있는 카드와 아무것도하지 않습니다, 그래서 당신에게 정확한 지시가 어렵습니다. (일부 증거)
성형 영역에서 게시물을 열고 시트 금속을 다루는 약간의 영혼이 당신을 도울 수 있는지 모델을 구축 한 후.
그때 당신은 fresare 표면이 여기에 돌아 와서 조언을 요청할 수 있습니다.
수요일, 나는 교수의 리셉션에 가고, 그래서 나는 더 많은 정보를 희망. 감사합니다! !
우리가 알고, 그러나, 내가 너무 썼는 방법, 나는 플라스틱 변형을 위해 전파 할 것입니다.
나는 표면 모델링에 대한 개념의 몇 가지를 명확하게 할 수있는 문서를 첨부 ... 그래서 당신은 조금 연습
나는 당신이 큰 표면으로 자신을 주어진 것을 본다!: 손가락:
대단히 감사합니다..maxopus 나는 그것을 주의깊게 읽었습니다
나는 지금 당신을 채택했다 생각 :
사실, 당신은 나에게 관심이있다 ... 그럼 당신은 전문가와 함께 말하는 것은 항상 내가 생각하지 않은 새로운 것들을 시간에 발견하는 즐거움입니다
나는 지금 당신을 채택했다 생각 :
나는 그것을 즐겁게 해요 ... 그것을 반전, 나는 그것을 도울 수 없다.
3 년 전까지 그 것들 중 하나입니다 ...하지만 어떻게해야합니까?
그러나 나는 내 코를 어디에 넣었기 때문에, 나는 조금을 바빴고 결국 나는 관리했습니다.
나는 또한 자동차의 세계에서 ... 곧 나는 몇 시간 동안 나는 "사람에서"에 의해 만든 일부 작품에 링크합니다.
나는 기쁩니다. 일반적으로 가장 묻고 사라지기 때문에. :finger :
그리고 당신은 얼마나 많은 학생이 자신의 장소에 일을하는 것을 생각하고 싶은지 상상하지 마십시오, 오른쪽 경로는 당신이 다음 것, 그것은 배울 것을 묻는 것입니다!
나는 늦게 순수한 모델링의 불행히도 작은, 그냥 다른 사람의 실수를 해결!:frown:
나는 무언가를 달성 할 수 있기를 희망하고 난 바쁜이 시험을 통과
