지구의 단면도와 단면도 - 자동적인 적출
Status
Not open for further replies.
@리더또한 0과 다른 insunits를 설정, 그렇지 않으면 섹션의 블록은 스케일을 삽입 (이 체크를 lisp로 만들 수있는 변경 목록에 추가).
나는 0, 지도와 다른 insunits를 설정해야 2006 나는 블록, xrifs 및 사진과 이러한 문제가있다 나는 자동을 시작 작은 lisp가 그래서 나는 내 문제를 해결
(defun s::스타트업 ()
(setvar "파일") 1) 명세
(setvar "insunits") 0)
(setvar "insunitsdefsource" 0)
(setvar "insunitsdeftarget") 0)
busillis를 발견, 그것은 완전히 dtm를 교차하지 않는 섹션의 경우 발생 하는 문제 및 그림에 "before"메일을 계산 하는 첫 번째 3dface를 찾습니다. _draworder로 "back"을 가져와서 일시적으로 해결할 수 있습니다. 또는 그것을 이동하십시오. (다른 사람들은 당신이 문제를 줄지어) 층에서 lisp의 출시 전에 동결합니다. 불행히도 내 테스트에서 그것은 그렇지 않으면 나는 그것을 해결하려고합니다.
insunits = 0 에 사실 나는 사기를 수정하는 insunitsdefsource했다, 문제는 반환.
draworder 작업
그러나 어떻게 이런 일이 있었습니까?
dtm는 자동으로
왜 기본적으로 지도가 0으로 설정되지 않나요?
처음에 나는 아마에 의해 해결되었지만 그 우려가없는 게시물은 다른 포럼에서 1 년 전이었다, 그래서 나는 여전히 나를 해결하는 사람들을 감사.
나는 다른 가늠자와 다른 위치에 autocad에서 ctr 항해를 했다, dwg의 구조 버전에 따라, 그들은 이상한 비록 래스터를 언급하지 않는.
그러나 저를 위해 단지 1개의 불리,
나는 새로운 ucs를 만들고 참조없이 이미지를 삽입하기로 결정하면, 동일은 글로벌 ucs에 배치하고 나에 의해 한 하나에 없습니다.
2004년에 새로운 ucs 일반적으로 나는 이미지를 삽입 할 때 그것을 사용해서 그 때 가늠자와 georeferential, 나는 급상승에 비난하고 점 0.0에 그것을 봅니다. 이동 등.
cmq 나는 그 설정에 좋은 봐.
안녕, 난 당신이 진보적 인 오류를 수정하면 다시 살아 갈거야, 나는 그것을 많이 필요로한다.
파올로 인사 :-)
이미 완료되었지만 여전히 liber (ordinadis)의 문제점에 대한 이유를 확인해야합니다.
아직 몇 가지 좋은 일이있을 수 있다면, 그렇지 않으면 전자 메일 주소로 개인 메시지를 보내주십시오. 나는 당신에게 lisp를 보내기 시작합니다.
내 상자는 "antoniman"입니다. 에 의해 interfree.it", 나는 당신이 할 수있는 빨리 lisp를 기다립니다
파올로: 손가락:
유틸리티 버튼은 작동하지 않습니다, 나는 최종 버전 Bye를 기다립니다
안녕, 주어진의 부정확한 소개 후에, autosez는 자신 못을 박았고 나는 그것을 더 이상 사용할 수 없습니다, 나는 무엇을 할 수 있습니까?
다른 오토캐드 세션에서 작동합니까?
당신은 조금 드 coccio, 나는 이메일에 의해 당신에게 말씀 했습니까?
순간이 증명:
문제로 잘 이해하고 해결하십시오. (display order는 3dface의 삼각형 주위에 가져옵니다), 2 개의 클릭으로 신속하게 해결합니다. 2 초가 넘는 섹션을 끌어 놓는 경우? ·
dos의 시간에, dtms를 처리 할 때 당신은 아래에 바와 함께 커피를 얻었다 약간 채팅:biggrin:
아무것도 sempram의 이것을 침전하는 경우에3dfaces 표면에 3d 단면도 polyline를 창조하십시오2d 폴리라인을 10 개 미만으로 던지면 잘못됩니다.
불행히도 그것은 fas입니다.
또는 tracciolino 소프트웨어를 완료
polylinea 2d 도로 경로가 있고 dtm는 선형에 있는 증가와 더불어 할당량 x에서 quota y로 가는 poly3d를 깨닫습니다
조금은 나선 3d 같이
(나는 지금 당신이 miter를 찾고있는 읽기를 알고 있지만, 나는 잘 숨어있다 :biggrin :)
@ 파운드이미 "ordinadis"의 문제를 해결했다, 결국은 minkite이었다, 그러나 나는 그것이 무엇인지 이해하기 위해 두 밤을 넣어. : 융합 :
나는 당신이 원하는 두 가지 또는 세 가지 것들에 대해 당신과 함께 콘텐츠를 보았을 것입니다, 지금 나는 다른 사람이 마음과 나는 그들을 만들려고 생각하지만, 마지막에 대한.... 내일 나는 군대로 뛰어거야! !
나는 큰 손을 필요로한다. 나는 설명합니다. 나는 수평 곡선 종이에서 땅의 부분의 북쪽 출구 부분을 만들 필요가있다. 즉, 나는 이상한 건물과 모든 것을 강조해야합니다. 이제 문제는 내가 매우 정확한 폴리롤라를 따르는이 섹션을 수행해야한다는 것입니다. nn I can make a 3d polyline (레벨 곡선과 모든 나머지는 고도에서 이미 있습니다). 나는 lisp autosez와 autocad에서 시도했지만 polylinea 2d는 초기와 최종 할당량과 연결되는 선형 프로필과 함께 cartiglio를 만듭니다. 나는 잘못? 3d 폴리 라인으로 프로파일이 제공되지만 nn I는 내가 섹션을 수행해야하는 라인의 과정을 따를 수 있습니다.
나는 당신이 나를 도울 수 있다면 무한 감사한다. 감사합니다. : 큰 글린 :
나는 또한 누군가가 시간을 보내고 나에게 손을주고 싶다면 파일을 첨부합니다. :biggrin :
- 첫번째 unwritten 규칙:
파일을 첨부하면 더 높은 기반을 갖는 데 도움이 될 수 있습니다. Autocad 최소 2004 버전에서 제공하려고합니다. 미성년자 버전이 아닌 경우 동적 블록 또는 3d의 특정 파일이 autocad의 특정 버전에서 수행되지 않는 경우. 이것은 당신에게 더 많은 사람들을 갖는 이점을 제공합니다, 그것은 의무가 아닙니다
- gp 소프트웨어는 건물 없이 땅을 위해 더 많은 것을 창조하고 디자인했습니다.
다른 수준의 간단한 2 곡선이기 때문에, 그것은 일정한 방법에 있는 아래로/돛을 갈 것입니다, 이 맥아는 당신의 사용에 적응합니다, 특정 고도에 도로를 대표하기 때문에, 그것의 고도에 있는 건물의 polylinea를 따르고, 그러나 건물의 지상 수준에 하나가 있지 않다 그래야, 소프트웨어 스키 라인을 만드는 것을 이해할 수 있습니다.
따라서 이 시점에서 해결책은:
또는 모든 건물에 손을 넣어 2 모양의 폴리 라인, 지상 높이에서 하나 및 완성 된 높이에서 하나, 측면 워크의 라인을 배치 그래서 그것은 당신의 섹션 라인을 방해.
소프트웨어를 사용하고 싶다면 ctr에 손을 넣어야합니다.
당신이 열정적으로 내 조언을 원하면 내가 무엇을 할 수 있는지, 즉, 카트리지 나는 몇몇 팔꿈치 기름, 최대 1 시간 및 끝으로 그것을 전부 합니다.
p.s. 소프트웨어의 사용 제품정보 단면도는이어야 합니다 제품정보 e 비나 채용 정보, 그리고 0 고도에 위치해야 하고 현재 수준에, 층 이름 * 이름 * 이름 *순수한 게임을 위해 당신은 고속도로 a24 roma-l'aquila-teramo 후에 수평 곡선에 선을 당길 경우, 당신은 소프트웨어가 경이를 작동한다는 것을, 항상 내가 전에 쓴 것을 존중한 경우에, 층 단면도에서 단면도 선, 그리고 아마 대략 650의 참고 할당량에 놓인 소프트웨어 창에서 놓습니다.
나는 사용 모형 ->lines와 polylinee 3d·
p.p.s. 왜 프로필을하지 않고 우리는 학생을 행복합니까?, 어쩌면 왜 2 팀과 연필로 그 시간에 그것을 실현 했습니까?, 또한이 이유에 대해, 당신은 당신이 우리의 시간을 절약하기 위해 소프트웨어의 사용을 수행하기 위해 무엇을 이해하기 위해 스스로 이익을 수행, 그러나 동시에 우리는 항상 소프트웨어가 rape에 간다, 그러나 우리가 이미 물질을 알고있는 경우에만 할 수 있습니다 1 : 500 :: x 200의 다른 사본에 대해, 나는 다른 사람에 대해 생각하지 않았다. 단지 프로파일의 1.05mt 당 약 40mt의 종이의 전체 목록은, 다른 것들 중 쓸모가 없기 때문에 불확실한 것을 다만ify와 같은 개입이 없었습니다.
필터를 사용하면 점이 50 mt로 정렬되며, 1 : 1000 스케일을 x, 1 : 500에서 y 만이 거대한 폐기물을 줄이지 않고 종이 작업을 더 관리 할 수 있었고, 첫 번째 인쇄 후 약 2 시간 동안 모든 것을 수동으로 수행 할 수 있다면 나는 다른 솔루션에 대해 샷 또는 선택해야합니다.
그래서 당신은 tyrant, 영혼을 읽었다! 일하고 있습니다! 당신의 방법이 특정 주소를 가지고 있다면, 오늘 당신이 내일 예비 될 것입니다.
나는 큰 손을 필요로한다. 나는 설명합니다. 나는 수평 곡선 종이에서 땅의 일부의 북쪽 출구 섹션을 만들 필요가있다. 그런 다음 나는 이상한 건물과 모든 것을 강조해야합니다. ...
- dwg의 구석에 복사 섹션에 영향을 미치는 영역의 부분
- 층 "섹션"에 0,00 고도에 단면도 선을 창조하십시오
- entities를 삭제합니다. (또는 레이어를 비활성화)
- Explodes (모든 것이 있습니다)
- lisp 출시
- 데이터 추출 선택 "모델 -> 라인 e polilinee 3d"
- 당신이 대표하는 단면도의 유형을 선정하십시오 ( cartiglio 세트 때문에 참고 요금)
- 전송
- 이전에 생성 한 섹션 라인을 선택하면 왼쪽으로 그려진 극단적으로.
건물 I suppose는 최대 고도에서 대표됩니다, 지상에서 es 10mt, 그래서 그것은 fab의 정면에서 지상에 보도의 선을 붙잡기 위하여 갈 때. 6개 또는 7개 mt는, 질문에 있는 단면도는 보도에서 시작하고 건물의 테라스에 도착하는 대각선 선, 건물 사이 및 또 다른 경우에 보도를 대표하는 고도에 선이 없습니다, 단면도 선 점프
먼저 소프트웨어보다 자유롭게 개발합니다.
다른 용도에 대 한 좋은 권리 확률, es 수준 곡선.
cmq는 문제가있는 소프트웨어가 아닙니다, 잘 그렇습니다 ctr
섹션 예제에서 빨간색으로 ctr에 누락 된 것은 섹션을 자동으로 조각을 만들기 위해, 학생은 왜 이해해야하고 percome.
나는 물건에 대해 대단히 감사합니다. 내 일을 할 수 있도록하지 않았다. 나는 자연과 내가 이해하고 땀을 좋아하고 싶은 것들에 의해 살았다. :biggrin : 실제로 지난 밤에 나는 조금이 큰 해결되었습니다. 모든 것에 cmq 감사!:피니저:
안녕하세요, gp, 나는 아직도 여기, autosez에 대한 뉴스가 있습니까? 그것은 단지 알고있다 ...
여전히 patience의 단계. .
이름 * 코드에 무거운 손을 넣어, 그것은 테스트의 최소 걸릴 것입니다, 왜 그들은 활성화. <default>:biggrin : plannerroad, liber, antoniman 및 smemo.
이 단계에 관심이 있다면 이메일 주소로 개인 메시지를 보낼 수 있으므로 파일을 보낼 수 있습니다.
그 사이에, 당신은 뉴스를보고 싶다면, 새로운 도움말을 봐 (대부분 정의), 나는 당신을 만족시키는 생각. ·</default>
Status
