힘 또는 압력 및 parabolic 또는 삼각형 추세
  • Thread starter Thread starter mirko088
적용된 총 힘이 얼마나 많은지 검사해야 하고 그 후에 가늠자 요인을 적용하십시오. 나는 당신이 excel에서 공식을 작성, 그것을 확인하기 위해, 다음 그것을 적용하고 얼마나 많은 합계가 있는지 확인합니다.
rbe 방법은 이러한 장점을 가지고:
- 모든 매듭에 힘 적용, 그래서 당신은 몇 매듭에 적용하는 힘의 국부적으로 효력이 없습니다.
- 당신은 힘의 신청의 점으로 아주 정확합니다, 성분에서 풀어 놓인
- - - 그것은 신중한 체계입니다, 그래서 통제될 수 있습니다.
피임약에, 그것은 그들 사이 interlacing 없이 모든 rbes를 만들기 쉽지 않습니다.
자세히 보기
요약을 확인하려면 명령이 있습니까?
에 patran 당신... 에 hypermesh 나는 모른다, 그렇지 않으면 당신은 solutor를 던지고 f06 내부의 oload를 보거나 solutor의 출력 파일이라고 불린다.
okokok 완벽 감사 이제 나는 당신의 조언과 내가 rbe를 만들 수 있다면.
안녕 나는 당신의 조언이 내가 rbe 요소를 적용하여로드를 적용하고 섹션에서 삽을 분할하여 원하는 배포에 따라 부하를 배포합니다. 그러나, 나는 엄청난 움직임을 얻을, 무엇 문제가 될 수? 나는 이미 물자의 모든 특성을 검사하고 정확합니다. 삽의 축선에 적용된 원심력은 삽에 저에게 중대한 저항을 일으키는 견인을 창조해야 합니다.
비선형을 끄는 긴장의 효력을 보십시오. 당신은 그것을 볼 수 없습니다.
텍스트 출력 파일을 열고 적용되는 총 부하 및 오류가 없다는 것을 볼 수있는 바인딩 반응을 확인합니다.
따라서 정적 분석을 통해 나는 견인에 연결 된 효과를 볼 수 없습니다? 나는 7786 n 긴 z (삽에 식물에 perpendicular 계획)의 짐이 135572 n 긴 y (알레 연장의 방향)의 짐 있고 7 미터 긴 z (선적 정체되는 분석)의 운동을 얻습니다. 나는 적용된 총 부하를 검사하고 정확합니다.
뻣뻣한 긴장은 정체되는 분석에서 생기지 않는 단단함 matrix의 재순환을 포함합니다.
비선형을 켭니다.
비선형을 끄려면 내가 소유하지 않는 재료의 데이터를해야합니다 그리고 내가 찾을 수없는 경우 모른다.
나는 너무 교수가 있다면 나는 2을 넣을 것이다
너무 많은 비선형이 있습니다. 비선형 기하학은 비선형 재료가 필요하지 않습니다.
예: 경매의 불안정. 일반적으로 Geometric 선형이 아닙니다.
막에 압력 짐.
어업 막대
분석 작업을 수행 할 수 있도록, 나는 처음에 프로그램을 사용하고 모든 분석에서 다른 이미지 카드를 사용하여 자료를 다시 인용하기 위해 내가해야 할 필요가있는 가이드와 자습서를 기반으로합니다.
이렇게 많은 유형의 비선형이 있다고 말했다.
비선형 자료를 참조하세요. 뻣뻣한 긴장의 효력은 기하학입니다. 구조가 압축에 배치될 때 연습에서 그것의 뻣뻣함 때문에 buckling로 갑니다 긴장을 뻣뻣하게 하는 matrix. 로드가 견인이 추가되는 경우.
여기에 광산의 명확한 설명 :
대단히 감사합니다, 나는 파일을 읽고 분석의이 유형을 수행 할 수 있는지 볼 것이다
여기에 광산의 명확한 설명 :
안녕하세요 저를 변명하지만, 나는 hypermesh (opistruct) 분석의이 유형이 다른 solutor ( hypermesh- radios block 110)를 사용해야하기 때문에 수행 할 수 없습니다. 이 소프트웨어를 사용하여 patran/nastran에 모델을 재구성하려는 경우 손을 줄 수 있습니까?
나는 이해하지 않는다. 비선형 solutor를 사용할 수 없습니까? 라이선스가 없나요? 당신은 nastran의 sol106에 라이센스?
왜 patran에서 모델을 재구성하고 싶습니까? hypermesh에서 당신은 nastran에 직접 수출할 수 있습니다. bdf를 저장하고 nastran로 돌리십시오, 그 후에 당신은 hypermesh와 patran에서 둘 다 가공할 수 있습니다.
어쨌든, 한 번에 한 가지:
- 당신이 나에게 매우 이상한 것 같은 Altair의 스위트와 "표준" 비선형을 켤 수없는 이유를 이해하려고합니다.
- 라이센스가 없거나 아무것도 없으면 106 nastran에 그것을 가지고 있지만, nastran에서 hypermesh를 설정해야하며 bdf 파일을 만듭니다. 당신이 문제가 해결하는 경우 여기에 그를보고 그를보고.
- nastran 발사 및 파일 생성 op2 (bdf에서 param, 포스트, -1)
- hypermesh에 있는 짐 op2
- 당신이 patran에서 처리 게시물을하고 싶다면, 새로운 파일을 열고, bdf를 가져 와서 op2를 공격
nastran/patran를 위해 나는 polytechnic로 나를 제공하는 학생 라이센스가있어 sol106이어야합니다. 스위트룸 Altair 당신은 3 비선형 분석을 켤 수 있습니다 : 2 비선형 분석 (물자 및 접촉), 명시 적 비선형 분석 (geometria). 첫 번째 두 분석은 optistruct solutor 또는 radioss bulk data로 만들어졌으며, 세 번째 분석은 라디오 블록 110 solutore에 의해 만들어졌습니다. 각 solutor의 관리는 다른과 비교됩니다, 그래서 모형의 모든 창조는 다릅니다. I in the suite Altair use the solutor optistruct while I am not to use the radios block 110 which is completely different and of which I do not find material to which I can lean to recreate my model . 따라서 메시, 물자, 재산을 가진 모형을 수출하고 nastran에 직접 적재합니다, 또는
당신은 nastran에 대 한 모든 것을 수출할 수 있어야, 직접 sol 106 처럼, 하지만 나는 그것을 사용 하 고 또한 훨씬 하지만 meshare에 대 한 뿐만 아니라, 그럼 난 항상 제약 및 부하에 대 한 patran 사용. nastran의 학생 버전이 노드의 수에 제한이 있을 수 있다는 것을 주의하십시오.
아직 bdf를 꺼내서 여기에 게시하십시오. ·
어쨌든, 나는 당신이 말하는 것을 하지 않습니다. 명시적 분석은 일반적으로 동적 효과가있는 경우에만 제공됩니다. 비선형 분석이 수행됩니다. 여기에, 예를 들어, 두 사이의 차이를 명확하게: 그래서 나는 당신이 optistruct로 돌릴 수 있다고 생각, 그물에 빠르게 찾고:
나는 내가 너에게 말한 것을 언급 한 이미지의 소유권을 가지고있는 optistruct 설명서에 근거하여, 10 장은 명시되지 않는 비선형 분석에 있다는 것입니다. 나는 지금 저를 보냈습니다 파일을 읽고 bdf에 파일을 변환하려고합니다. 이름 *
