힘 또는 압력 및 parabolic 또는 삼각형 추세
  • Thread starter Thread starter mirko088
변형 된 것은 당신이 모든 확률로 기대하는 것을 준수하지 않으면 모델에 실수가 있습니다.
당신은 확인해야:
- 적용된 짐의 총계 및 생성한 순간, solutor의 산출에서.
- 탄성 재료 모듈의 교정
- 사용되는 측정 시스템의 congruence를 확인합니다. mm/sec의 질량이 톤과 가속으로 이동하면 주의하십시오.
- 모델의 다양한 구성 요소는 이 조언뿐만 아니라 사전 처리기에서 디버그를 만들기 위해 올바르게 연결되었으므로 제약 및로드없이 모달 분석을 설정하지만 적용 된 질량과 적어도 10 가지 방법을 요청합니다.
첫 번째 6은 엄밀한 모션이며 0의 주파수가 있어야합니다. 다른 4는이 모드가 저주파가있는 경우 무료 구조에 대한 진동하는 방법이며 무언가가 분리된다는 것을 의미합니다. 그러나, 당신은 움직임을 볼 수있는 변형을 그릴 필요가있다.
나는 이미 modal이 모든 수정되어야한다, 나는 측정 단위의 congruence를 확인하고 재료 배치. 유일한 문제는 내가 내가 rbe3를 사용하여 부하의 다른 가능성을 시도했기 때문에 내가 생각하는 응용 부하와 관련 될 수 있고 대신 노드에 모델을 직접로드, 또는 분산 된 부하에서 전환하지만 여전히 문제가의 광장을 찾을 수 없습니다. 감사합니다.
solutor fe는 잘못되지 않습니다, 그래서 결과가 얼마나 많은 상상, 실수가 얼마나 많은 크기로 다른 크기의 순서입니다.
rbe3를 가진 날개를 적재하는 것은 연습입니다.
나머지는 모델과 디버깅 시간없이 당신을 도울 수 없습니다.
