Dott.Rise
나는 구멍을 가진 문제가 있기 때문에 쓰고 그러나 포럼에서 여기에서 찾고, 나는 내 경우에 할 수있는 아무것도 발견했다.
내 프로젝트를 위해 나는 실을 꿴 연결을 만들기 위하여 나 자신을 찾아냅니다; 나는 노란 직사각형 판에 연결되어야 한다는 녹색 정연한 판이 있는 예를 들어 이렇게 가지고 갑니다:
내 연구 중 스레드 커플링이 두 가지 방법으로 수행 될 수 있음을 배웠다.- 케이스 1: 마지막 + 견과에 실을 꿴 놀이쇠의 방법. 이 매끄러운 구멍에 적합;케이스 2: 인생을 통해 그리고 이 경우에 2개의 판을 연결하는 구멍은 나사의 끝을 받을 판에서만 실을 꿰어야 합니다.어떤 실수가 있다면, 지금부터 이미 수정해 주세요.내가 실현하는 모든 구멍은 "홀의 가이드 제작"으로 만들어졌습니다.
첫 번째 경우 (bullone+vite) 매끄럽게 구멍을 만들고 난 드릴링 옵션 (전체 유형 사이에 사용할 수있는 첫 번째 라인의 세 번째) 크기, suppose, m10를 향해 교차합니다. 결과 내가 염분에 있던 정확히, 그 다음 너트와 바닥에 나사 될 볼트를 삽입하는 부드러운 구멍 :
나사 (케이스 2)와 연결해야 할 공급. instinctively 나는 "linear fingering" ( "hole type"의 중간 행의 첫 번째); m10, 결과 :
내가 원하는 것은 아닙니다 (옐로우 플레이트만 스레드되어야 함).
그런 다음 나는 첫 번째 케이스로 간단한 홀 m10을 만들고 수동으로 "화장 손가락"을 의미하여 노란색 판을 실을 꿰는 아이디어가 있었다 :
그리고 여기에 고통스러운 노트: 모든 때문에 행동의이 방법이 정확 할 수 있는지 알 수 없습니다, 누구나 확인 할 수 있습니까?그리고 그 순간에 내가 홀 m10의 매핑을 할 때, "dimensions"는 m14에서만 존재합니다. 뚱 베어 나는 m10을 아직 선택하는 옵션이 있습니까?
모든 것이 혼란스럽습니다. 누군가가 나를 도울 수 있습니까? 특히 나는 실제로 연결의 낮은 부분만 실을 꿴 나사의 수단으로 연결을 만드는 방법을 이해하고 싶습니다. : 융합 :
