Euklid 표면 모델링
  • Thread starter Thread starter csurf
나는 그것을 열어 보았습니다|e 그 파일 "팔레"하지만, 그것은 조각을 누락했습니다 : eek : 나는 모든 것을 폐쇄 ... : 발목 :
사이트맵
사이트맵
나는이 슈퍼파이널 모델러가 슈퍼파이널 모션이라고 생각하기 시작합니다 :) 그들은 본질적으로 "bacate" : Tongue로 관리 할 수있는 수학 하나를 만들 수 있습니다 :. 따라서 사용자는 정상적인 cad가 완벽하게 작동 할 경우 sborons 및 게시물 불가능한 파일을 만들 수 있습니다.
우리는 함께 얻을 필요 하 고 그들을 보내 시작 25,000 axioms 단계 파일 및 cheiders kinematics의 시뮬레이션:biggrin:
농담에서 출발, 나를 위해 cad에 대한 chord 기능과 다른에 실패 믿음의 신비 남아.
3 월
3 월
당신은 심지어 시도 할 수... 그러나 내가 보는 것을 봐! ! !
나는 아무것도 특정하지 않았다. . 그러나 여기에 그것은 나에게 그것이 조각보다 더 걸립니다 ...
사이트맵
3 월
당신이 할 수있는 경우 10 반경에 24mm 공을 얻으려면 표면 모드가 오른쪽!
안녕 얘들 아, 나는 당신이 운동을하고 감사하려고 큰 기쁨을 보았다.
나는 두 개의 punctuations를 가지고 있습니다 : 내가 수행 한 것은 진실한 피팅, 그들은 표면 또는 nurbs 또는 그와 같은 것들을 청소하지 않습니다, 그들은 단지 피팅입니다. euklid는 nurbs 하지만 bezier 표면으로 작동하지 않습니다. 금기를 테스트하기 위해, 비슷한 모델을 구축하고 나는 동의합니다. 마지막으로 나는 r10을 입력 r24의 비디오를 첨부한다. : 큰 글린 :
그래서 나는 disagreement를 보았다 ... 내가 잘 이해하고 "비용"이 두 개의 벽을 따라 흐르는 방법. 오른쪽?
· 프로펠러를 위해 나는 심지어 비디오를 본 적이 없다 ... 나는 프로펠러의 나스가 오래 전에 우리는 나선형을 따르는 것과 같이 다양한 cads에 대한 문제에 스레드를 열었습니다. 토론은 2 년 동안 지속되었습니다 ....
예, 3 벽에 얽매이지 않는 트리밍이지만 벽의 거리에 따라 반경을 변경합니다. 프로펠러는 그것을 볼 수 없습니다 : 나는 이전 토론에서 본 프로펠러와 비교하여 고통스러운 인물을 만들었습니다.
(내가 피팅으로 만든 것을 본 적이 있습니까? : 36_1_12 :)
......... 진짜 이음쇠가 구름 표면 보다는 더 많은 것을 저에게 말하십시오. csurf의 비디오를 시청하면 u-v 좌표가 나타나는 Casellina가 실제 chord보다 nurbs보다 더 많은 것을 생각한다!
실린더, 구체, etec 비행기 등 모든 표면. u와 v .. 또한 sw의 사람들.. 문제, 나는 생각, 표면의 정도 때문에
sw에서 당신은 3 학년보다 더 큰 표면을 만들 수 있습니까?
3 월
다른 형태는 cubes와 구체에서 존재합니다:
피팅을 수행하는 명령을 사용하는 사실 나는 그것을 질문하지 않습니다, 나는 결과를 질문한다. 예를 들어 두 층을 연결하고 모든 것을 노출하면 연결이 실린더 또는 무엇을 찾을 수 있는지 분석 할 수 있습니까?
당신은 아무것도 변경할 수 있지만 변경!
연설은 동일하다, 당신이 캠에 대 한만 제공 하는 경우, 다른 경우.
나는 구체 d24가 r10을 입력하지 않는다는 것을 썼을 때 나는 정확히 이야기, 당신이 반경에 따라 반경 12을 실행 할 수있는 사실 10 다른 경우이며 모든 캐드를 수행. 그런 다음 개념적으로 inaccurate, 결국 그것은 큰 하나에 확장 된 작은 반경, 작은 광선이 확장 될 수 없다는 경우에 그 경우에 작동하지 않습니다.
진실을 말하는 것은 올바른 순서가 첫째로 중대한 이음쇠이고 그 후에 작을 것입니다
예, 나는 isoparametrics를 알고, 일반적으로 그들은 이상한 것 같다 기능에서 인용 한 것.
swx는 표면을 투명하게 취급하므로 알려지지 않습니다.
그러나 내가 사용했을 때 thinkdesign 나는 무언가를 가져 시도하고 내가 몇 학년을 기억하는 경우 5,하지만 난 오랫동안 통과했기 때문에 cabbage 말을하지 않을 것입니다.
나는 잘못되지 않은 경우 꿈의 그는 몇 가지 증거를했다, 그가 우리에게 무언가를 말할 수 있는지 보자!
확인; 회전 정도의 양이 유지되면
당신이 sw에서 만들면 당신은 단지 입방면을 얻을 (나는 내가 확실하지 않다)
변형하면 cubes로 변환하기 때문에 정도를 잃습니다.
그때, 일부 명확성을 만들 수 있습니다. 수퍼피셜 모델러를 수집하면 반경의 정체성을 항상 찾을 수 있습니다. 실린더가 없거나 단단한 기초가 아니고, 아무 고체도 없습니다 그러나, 말, 서류상 장 구부리기, 굴곡, 등. 우리의 필요에 따라. 누가 그런 다음이 모델을 발견 할 것입니다 피팅은 단순히 다른 모든 다른 사람들과 같은 표면, 그리고 당신은 말할 때 이해하지 않는다 "연설은 동일합니다. 당신은 단지 당신이 캠에 대 한 필요는 벌금, 다른 경우". 2개의 벽 사이 또는 신경 사이에서 적합하, 나는 그것을 하고, 그런 인쇄한 조각에 있을 것입니다. 또 다른 연설은 하이브리드 모델링자에 대한 superficial 모델을 가져올 때, 후자는 "agreement"기능을 인식하지 않지만 다른 사람들과 같은 표면을 볼 수 있습니다.
마지막으로 r24 문제가 r10로 흐르는 것은 수학적으로 잘못되어 논리가 아닙니다. 그러나 내 소프트웨어뿐만 아니라 omnicad는이 상태를 처리하고 인접한 벽을 올바르게 절단 할 수 있습니다. 나는 정확한 절차를 보여준 영상에서: r24 수평한과 수직을 만들고 그 후에 광선 24에 끝으로 갔다 r10를 시작하기 위하여, 그러나 결과는 변하지 않습니다, 잡종 modelers를 제외하고, 그 첫번째 큰 반경을 만들고 그 후에 작은 것을, 그렇지 않으면 나는 우리가 얻는 무슨을 이해하지 않습니다.
..... 그리고 내가 말할 때 이해하지 않는다 "연설은 동일합니다. 당신은 단지 당신이 캠에 대 한 필요는 벌금, 다른 경우"......
... 어쩌면 금형의 볼륨을 알고 또는 아마 고정 기계에 대한 파일을 만들려면 ... 많은 오늘 표면 모델링 소프트웨어가 천에서 작동한다는 것을 알고하지 않습니다....:rolleyes :
그러나 어쩌면 그들은 의미한다. 표면에도 불구하고 3D 모델의 볼륨과 영역을 알 수 있습니다. 그것은 superficial modelers가 지분을 가지고 있다는 것을 보인다. 그리고 빈티지 작품과 관련하여, r 0.0001 2 벽에 맞는 첨부 된 비디오를보고 그 다음 끝에서 끝 :redface : 10 선. (화면에 그렇게 작게 한 줄만 볼 수 있지만 표면을 방해하는 것은 r0.000101입니다)
이름:
나는 문제가 읽지 않고 pro-e에 파일을 통과하는 방법에 대해 이야기했다! :biggrin :
그러나 특정 부문에서 사용되는 표면 모델링자가 고체보다 훨씬 더 실용적 인 의견입니다. 모델 디자인 객체 nobody가 그들을 이길 때.
문제는이 모델이 다른 시스템 간의 교환을 필요로하는 더 넓은 컨텍스트에서 도입 될 때입니다.
개인적인 경험을 위해 말하지 않고, 당신이 진짜 디자인에 갈 때 순수한 표면의 모델링자 (당신이 형의 마감을 창조한 후에 당신은), 약간 단단한 모수에 경쟁을 하기 위하여.
이 경우 제거하지 않고 저음을 제공하지 않습니다.
견적 요청 : 융합 :
cubes는 스플라인에 무게를 할당 할 수 없습니다 (이것은 cad 실험실에서 나에게 설명했다 : tongue :), swx가 조용히합니다. 또한 nurbs를 cubic로 변환하는 경우, 비슷한 것을 얻기 위해 당신은 작은 표면의 신비로 깰 필요가.
1-weight nurbs가 단순화 될 수 있다고 생각하지만, 어쩌면 당신은 무슨 일이 있었는지.
레코드를 위해 나는 swx가 iges로 수출 할 수있는 엔티티티 목록을 포함한다 :144 · 단축 표면 (parametric)142명 표면 parametrica를 곡선 128개 표면 b spline 합리적126명 곡선 b spline 합리적122명 탭 실린더120명 혁명의 표면110명 제품정보102명 합성 곡선100명 원형 아카이브
이것은 공의 iges 파일에 포함 된 항목의 목록입니다:================================================================================================================================================================================================================================================================
회사연혁
변환된 카운트 이름
102 곡선 복합물 32
126 합리적 b 스플라인 곡선 140 140
128 합리적 인 b-spline 표면 16 16
기하학적 표면의 142 곡선 16
144 트림 파라미터 표면 16
314의 색깔 정의 16
이와 유사한 모델의 요소는 있지만 swx로 만든:================================================================================================================================================================================================================================================================
회사연혁
변환된 카운트 이름
100 아크 52
102 곡선 복합물 66 명
110 라인 92
120 혁명의 표면 24
124의 변환 모체 32
126 합리적 b 스플라인 곡선 149
128 합리적 인 b-spline 표면 9
기하학적 표면의 142 곡선 33
144 트림 파라미터 표면 33
314 색상 정의 1 1
나는 두 개의 cad 치료 기하학적 요소와 접근법이 완전히 다르다는 차이를 지적하는 데만 포함.
견적 요청 : 융합 :
회사연혁
변환된 카운트 이름
102 곡선 복합물 32
기하학적 표면의 142 곡선 16
144 트림 파라미터 표면 16
314의 색깔 정의 16
회사연혁
변환된 카운트 이름
100 아크 52
102 곡선 복합물 66 명
110 라인 92
120 혁명의 표면 24
124의 변환 모체 32
기하학적 표면의 142 곡선 33
144 트림 파라미터 표면 33
314 색상 정의 1 1
4급 또는 > sw가 cubica로 변환하는 경우 변형의 존경. 시험 및 시험
표면 cad 모델링에 나는 더 체크를 만들 것이다
그것은 nurbs 제안 정상 b-splines 보다는 더 많은 것을 끄는 저에 보인다; 그러나 당신이 cv에 무게를 편집할 수 있는 쓰기 그래서 당신은 그들이 nurbs인 것을 말할 권리일 것입니다
그러나 지옥은 다양한 cv에 무게를 설정하는 옵션입니까? ?
2 다른 사람 사이에 로프트 표면을 만들기 위해 얼굴에 비해 tangency를 설정하고 무게로 caselline이 보이거나 핸들을 사용할 수 있습니다.
나는 내가 어둡게 말하지 않았다, 그러나 나를 위해 하나 무게를 조절.:사일:
