paco987
대단히 감사합니다. 이번 주말에 살펴볼 것입니다. 좋은 날.잘 만들어진 내부 튜토리얼과 좋은 개념의 기초를 제공합니다.
다른 구성 요소에 내 동료 중 하나와 동등 한 것을 보면, 세부적인 전망에 이 시간 (dissected).axes, 센터 힐 또는 axes의 확장은 자동으로 삽입되지만 전망 밖에 없기 때문에 볼 수 없습니다.
ctrl+a를 만들기 위해 시도하고 아마 내가 쓴 것 무엇에 약간의 점을 볼 경우
숨겨진 구성 요소 안에 숨겨지은 스케치가 있습니까? 이 경우 때때로, 전망의 영역 증가. 이 부속에 있는 sketches를 숨기는 경우에, 지역은 정상을 돌아옵니다. 또한 나에게 임의로 나타나는 기능 및 도움을 위해 유용한 자료를 수집하는 것을 결코 관리하지 않습니다.나는 dassault의 소프트웨어가 나를 가지고 있다는 인상이 있습니다. 괜찮아, 나는 모든 것에 대해 말해 줄 것이다, 순환, 그러나 여기에가는 무언가가있다.
당신이 무엇을 찾을 수있는 첨부 된 이미지, 갑자기, 당신은 수행 꿈. 왼쪽의 첫 번째 전망의 섹션 인 섹션에서 두 번째보기 (섹션에서 볼 때)는 무한하고 명백한 이유없이 초과하기로 결정했습니다. 이미지에서 볼 수 있듯이, 그것은 비 선택 (숨겨진) 포인트가 있다면, 그 다음 전체 시계를 확장
나는 건물을 만들기 위해 사용 된 유일한 숨겨진 수준을 활성화하려고, 나는 그 지역에 아무것도 볼 수 없습니다.
어떻게 될 수 있습니까?
불쾌한 넘어, 나는 내 일에 실제적인 불순이 없다. 나는 단순히 오히려 기괴한 행동을 발견
그런 다음 테이블 2d 내의 몇 가지 quotas와 숨겨진 sketches (라인과 포인트)가 있습니다. tempra의 두께를 나타내는 영역을 만들려면 참조를 넣어해야하며 "recalcate"가 조각의 실제 프로파일을 줄 중입니다.사실은 당신이 반송의 선의 자동 삽입을 가지고있는 옵션에 있다면 (그 전에 마음에 와서하지 않은 용어) 또는 전망의 창조에 중심 발 뒤꿈치의, 이들은 당신이 볼 수없는 부분에서 모두 삽입됩니다. 같은 것은 나중에 이러한 표기의 삽입과도 발생할 수 있습니다.
대답에 대한 감사 wall87.aspo 당신은 "현재 디스플레이 상태"에 명령을 넣어 그들에서 제거하고 당신은 "view sketch"에 직접 하나를 가지고 그것을 삽입해야합니다.
작업 환경에 달려 있습니다.그러나 모델에서 선택하여 눈으로 버튼을 사용하지 않고 기능 관리자에서 숨길 수있는 방법이 없습니다. 명령을 할당?
답변을 위해 모두에게 감사
We use essential cookies to make this site work, and optional cookies to enhance your experience.
