Segnalazione 버그 솔리드 웍스
나는 항상 무엇을 할 수 있습니까? 나는 지금 1 많은 시간을 완료하여 조각을 다시 만들 필요가있다.. 스프 3
2016년
내가 일하는 곳에 달려 있습니다, 그러나 내가 사용의 대부분을 위해 2014, 비 휘발유 지면을 가진 장 로프트가 그림을 열기 위하여 2016 보다는 매우 더 빠릅니다. 이 나는 램의 PC 6gb에 갖는 것을 알고 있습니다.
마음에 오는 2 PC의 유일한 차이는 sw 2016의 하나에 있다는 것은 2014의 그것에 열리는 섬광, 무능합니다.
모델 중 상당한 느슨한으로 인해 비활성화되었지만 충돌하지 않았습니다.. 2014 년이 있다면 더 나은 비디오 카드가 있습니다. ·
월요일, 월요일 나는 어떤 단계를 첨부, 평소처럼 오류를 제공 체크, 하지만 내가 변경 기능 충돌을 선택하면 어떤 단계에 유지.
나는 당신이 파일을 변환 생각 2016 으로 그들을 사용 2014.
다른 사람이 만든 단계도 파일을 첨부 할 필요가 없습니다.
마음에 관해서는 명령과 일치해야 한다. 쇼/몸을 숨기기 광고 un tastoImmagine.jpg
감사 x 건의, 우리에게 습관을 가지고 나는 사실에 약간의 충돌을 피 할 수있다. ·
당신이 충돌하지 않은 사실은 나에게 더 의심의 여지가..who는 무엇을 할 수 있는지 알고
압출에 문제가 작은 솔루션.
때로는 오프셋 압출의 시작을 설정하면 측정 상자가 금, 또는 오히려 적절하지; 문제를 해결하기 위해 그냥 시스템의 옵션을 변경> 전역> Active flag를 입력하여 shady 미리보기를 사용합니다. 이제 함수를 변경하면 오프셋 옵션이 유용할 것입니다.
이 독창적인 솔루션 https://forum.solidworks.com/thread/70599 _ 무료 온라인 게임
이 솔루션을 표시, 경우에 누군가가 일어났다.
집합의 그림에서 때때로 그것은 당신이 그림 스케치의 하나 또는 더 많은 가장자리를 볼 수있는 트림보기를 만들 수 있습니다. 이것은 일부 숨겨진 구성 요소가 있다는 사실 때문입니다. https://forum.solidworks.com/thread/51229
안녕하세요, 나는 저를 미쳤다고 솔리드 웍스 2017에 문제가 있습니다 : lol :. 이 아침 나는 추가하고 적절한 마지막 부품 중 하나를 성숙 한 후 설정 완료했다 나는 이전 부분에서 만들어진 커플에 대한 오류의 tide를 발견했다. 그 기간에 따라 저를 신호하지 않았다 (필요하지 않는) 나는 다시 구축 트래픽 빛에 클릭. 나는 처음에 나는 기계 디자인의 분야로 다만 수로를 하고 있기 때문에 경험의 문제이었습니다 그래서 나는 찰상 rea 모이는 모든 것을 시작했으나 실패가 다른 시간에 나왔기 때문에 성공 없이 시작했습니다 (예를 들면 나는 10 부속을 조립한 후에, 그 후에 나는 8개 부품을 reassembled) 모든 명백하게 무작위 방식으로. 나는 작업에서 다시 왔을 때이 저녁, 나는 바탕 화면에 파일을 잡고 하드 디스크의 c 파티션을 잡고 이러한 성가신 오류없이 부품을 조립하기 위해 관리, 내가 작업 한 모든 일 동안 하드 디스크의 파티션에 있었다 (d :). 이 문제는 소프트웨어 버그와 관련 될 수 있습니까? 또는 나에게 알 수없는 어떤 설정을 변경해야합니까? 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 게시물과 좋은 저녁에 지불.
파티션은 다른 파일이 같은 이름 (중간 진행 상태에 저장된 복사본)과는 달리하지 않아야합니다. 파일 검색 폴더가 설정된 방법을 볼 필요가 있습니다.
문제 발생시 (Aid의 재개에? 구조 후에? 해결하기 위해 경량 국가의 padssando? .....
axieme 관리 방법은 무엇입니까? 유연한 subaximes가 있습니까? 한계 거리 벨트 사슬과 같은 특별한 연결이 있습니까? )
그것은 매우 어렵다 때문에 버그 모두 때문에 그것은 그것에 대해 게시물의 tide가 있었다, 그래서 그것은 아무도 시도하고 행운을 볼 수없는 경우 프로젝트를 수행 할 수 없기 때문에.
실패한 임명일 수 있었습니다
실패한 임명일 수 있었습니다
안녕하세요 대답 주셔서 감사합니다, 내가 새로운 부분을 추가 할 때 원조의 재개에 문제 발생. axieme는 현재 subassiemi로 만들고 병렬, 동심 조합 등과 같은 전통적인 연결이 있습니다. 이제 나는이 아침이 파일을 다시 열 때도 모든 것을 다시 설치하려고 바탕 화면에 유지에도 불구하고 같은 문제가 발생했습니다.
새로운 부분을 추가 할 때 aid의 재개에 문제 발생
첫 번째 질문에 대한 답을 누락
다른 파일이 있는 경우
나는 파일 독서 문제입니다. file>references로 이동하여 올바른 파일을 올바르게 읽어보시기 바랍니다. 두 번 시도하지 마십시오.
작업이 pack&go를 통해 떨어지면 연결되는 파일 참조를 유지
첫 번째 질문에 대한 답을 누락
예, 미안 해요, 같은 이름과 다른 파일이 없습니다, 지금은 내가 상단에서 다시 설치하고 내가 당신의 제안을 시도 한 후 나는 팩 & 고에 자신을 문서. 팁 덕분에 곧 당신을 데려 갈 것입니다.
내가 같은 문제가있는 노트북에 당신의 제안을 따라 시도 고정 컴퓨터에 소프트웨어를 재설치하는 동안 뉴스가 있습니다. 나는 axieme을 재개하고 나는 이전에 만든 matings와 관련있는 일반적인 문제 등장 후 axieme을 재구성 한 것에 대한 알림이 나타났습니다. "defective" 임의 커플을 열어 두 개의 얼굴이 이전 정의 된 것 같지 않다는 것은 두 개의 커플링 얼굴 중 하나를 변경했다면. 2 쌍 부품 중 하나가 알루미늄 프로파일이기 때문에 오래된 파일에서 가져 갔는 것을 말할 수 있습니까? 그것은 intope가 있다는 것입니다? 나는 또한 파일에 가서 나에게 물었다 검증을했다 -> 참조를 찾아 모든 것이 일반이 두 배와 파일이 올바른 폴더에 전혀 없습니다. 나는 또한 당신이 파일의 사본을 만들려면 pack&go 기능을 중대합니다.
이렇게 할 수 없습니다.
각 법인은 ID를 정의합니다. entities가 만들 때까지 두 개의 구멍을 뚫으면 (bords, axes, faces)는 커플링 작업을 변경하지 않습니다.
이전의 새로운 엔티티티 (bords, edges, vertices, faces)와 동일하게 압출을 만들면 프로그램이 인정되지 않을 새로운 ID가있을 것입니다.
나는 이전에 같은 이름과 같은 파일이 있었지만 중간 모델링 단계와 함께 확인하는 것을 썼습니다. 그냥 약간의 변화와 참조 트위스트를 만들고 같은 세부 사항은 mate하지 않습니다.
나는 복잡한 집합과 함께 발생하기 때문에 구성의 hypothesis를 규칙 할 것입니다. 그것은 당신의 케이스가 아닙니다.
측면 파일이 제대로 설정 (확장 및 중단되지 않음) 기능을 가지고 있으며 삽입 막대는 항상 기능 관리자의 하단에 있습니다. 또한 당신이 열려있는 axieme의 내용의 동일한 이름을 가진 파일을 열면 이미 열거 된로드 될 것입니다.
도움을 주셔서 대단히 감사합니다. 저를 변경 한 커플 링을 릴레이하여 해결했습니다. 극단적인 neophyte에서 나는 지금까지 내가 소프트웨어를 너무 조금 알고 있기 때문에 무슨 일이 있었는지 생각하지 않고 나는 그것에 대해 고려할 수 없습니다.
