clark 프로파일은 프로파일의 특수 명령으로 호출하면 2 개의 다른 세션 percui에서 생성 된 스케치로 만들어집니다.그들을 등반하는 것은 문제가되지 않습니다, "operation" 명령 메뉴에는 스케일 명령이 있습니다.
문제가 가져올 것이다; 어떤 유형의 파일이 있습니까? 당신이 나를보다 더 많은 경험에서 도움을 요청해야하는 종이 디자인이있는 경우 (나는 일부 시스템이 있음을 믿는다, dxf에 자리 잡고 고양이로 가져 오기)
3 월
당신은 또한 catia에는 다 몸 modeling가 있습니다.catia는 swx 또는 nx와 같은 "멀티 바디"의 개념이 없습니다?
두 개의 sketches를 별도로 만든 경우에도 다른 하나의 요소를 복사해야합니다.clark 프로파일은 프로파일의 특수 명령으로 호출하면 2 개의 다른 세션 percui에서 생성 된 스케치로 만들어집니다.
어떻게 모든 스케치를 확장합니까? : 융합 :
나는 비디오의 일부를 보았다 ... 관을 늘릴 수 있습니까?
안녕하세요, 여자.두 개의 sketches를 별도로 만든 경우에도 다른 하나의 요소를 복사해야합니다.
또는 다른 두 요소 내에서 새로운 스케치 및 프로젝트를 열 수 있습니다.
아크릴은 물 페인트의 유형이 아닌가요?뚱 베어
팔콘 7x
당신은 모델링 애호가에 의해 만들어진 이미지를 배치 할 수 있다면, 그 다음 아크릴 모델링 스케일에서 연주 당신은 팁을 취할 수: 큰 글린:
ok ho capito scusa. :피드:두 개의 sketches를 별도로 만든 경우에도 다른 하나의 요소를 복사해야합니다.
감사 marco, 좋은 사이트.당신이 나처럼 모델링의 연인이기 때문에 나는 완벽한 스케일 1/4에서 모델의이 링크를 보내. 나는 albatross, 모터 40cc bicylinder를, 환상적인 건축했습니다.http://www.proctor-enterprises.com/뚱 베어
나는 좌표에서 파생 된 날개 프로필의 내 버전을 첨부합니다.나는 이전 게시물에 다음 질문을 추가 :
왜, 상승 후 (4,5:1) 스케치에 프로필, 같은 환경에서 지금 나는 단지 프로필 건물 포인트와 스케치에서 나는 또한 가장 작은 시작 프로필을 찾을 수?
선언해야 할 allego 2 이미지.
감사합니다 ferrezio, 나는 excel에서 geometries와 고양이 파일을 수입하지만 프로필을 찾을 수 없습니다 : rolleyes :나는 좌표에서 파생 된 날개 프로필의 내 버전을 첨부합니다.
excell 파일에는 좌표 설정에서 포인트와 곡선을 실현하는 매크로가 포함되어 있습니다.
사이트를 찾고 있다면 몇 번 첨부 된 원래 매크로를 찾을 수 있습니다.
두 개의 프로파일을 찾을 수 있듯이, 두 번째는 1 밀리미터 길이 인 첫 번째의 규모입니다. 따라서 당신은 가늠자의 정확한 계수를 적용해야합니다.
ok ferrezio, 나는 프로필을 발견 (dx를 설정하고 센터를 클릭 )나는 좌표에서 파생 된 날개 프로필의 내 버전을 첨부합니다.
나는 빨리 응답하려고, 더 상세한 대답을 위해 당신은 금요일을 기다릴 필요가, 나는 다가오는 일에 아주 바빴습니다.ok ferrezio, 나는 프로필을 발견 (dx를 설정하고 센터를 클릭 )
나는 당신이 프로필을 생성하는 방법을 요구하지 않습니다 (마유베 당신은 나에게 나중에 설명 할 것이다), 그러나 나는 당신이 그것을 가진 프로필을 작동 할 수있는 방법을 물어보는 것은 스케치와 몸 (부품 디자인에 갈 경우, 나는 날개 프로파일과 관련된 두 가지 스케일을 선택, 나는 중립적 인 두꺼운 고체를 만들려면 prsima를 클릭 : "프로필은 몸이 아닙니다"; 내가 나쁜 것을 기억하지 않는 경우).
프로파일을 사용하여 표면 또는 고체를 만들 수 있습니까?
나는 프리스타일을 입력, 나는 Ctrl을 들고 명령 "surface projection"을 선택했지만 표면 (또는 Xy 계획을 더 잘)을 선택하지만 박쥐를하지 않습니다 ...나는 빨리 응답하려고, 더 상세한 대답을 위해 당신은 금요일을 기다릴 필요가, 나는 다가오는 일에 아주 바빴습니다.
당신이 보는 단면도는 당신이 표면의 약간 지식이 있는 경우에 3d 스플라인입니다, 당신은 단면도에 평행선에 두번째 단면도를 복제할 수 있고, 저희에게 표면에서 두껍게 단단한 만드는 후에 다 단면도 표면을 만듭니다.
또는 섹션의 바닥에 schzzo를 열고, sketch의 곡선을 프로젝트 (이 시점에서 시스템은 닫히는 곡선으로 인식됩니다), sora는 평행한 비행기에서 두 번째 시간을 반복하여 이전에 설명 된 그들과 동등한 스케치를 만들고 단단한 멀티 섹션을 만듭니다.
나는 piper에서 만든 방법 아이디어가 없다, 그러나 당신이 날개의 끝의 끝에서 만날 수있는 가장 큰 어려움, 나는 꽤 복잡한 지역인지 확신.
나는 당신이 지금 sufficent 될 희망, 나는 다른 사람이 더 세부 사항에 당신을 도울 수 희망.
무료 스타일로 인생을 경쟁 할 필요가 없습니다.나는 프리스타일을 입력, 나는 Ctrl을 들고 명령 "surface projection"을 선택했지만 표면 (또는 Xy 계획을 더 잘)을 선택하지만 박쥐를하지 않습니다 ...
